#76 05-12-2018 20:33:15
Kimbo
Místo: Holešov
Registrovaný: 12-04-2016
Re: Kukla do 80e
asi to není ona ale je jí celkem podobná https://www.kovonastroje.cz/Ochranne-po … arbon.html
#77 06-12-2018 08:13:51
worm6666
Registrovaný: 15-06-2016
Re: Kukla do 80e
ale pozrime co som nasiel big_smile
https://www.aliexpress.com/store/produc … 03053.html
- len im idem napisat aku to ma specifikaciu - ci 1/1/1/1 alebo aku... aj ked asi napisu ze ano, a nebude to tak, ale sak kto by to vedel pomerat (?)
TIG: Welder Fantasy JET TIG II-S AC/DC 200 IGBT PFC SPOT, MIG: MAGNUM MIG 215 PULS SYNERGIA, GORILLA POCKETMIG 215, KUKLA: Kowax 730, PLASMA CUT: HEROCUT 55, SOLUTION PC 40
#78 08-06-2020 16:54:36
Re: Kukla do 80e
JardaK uz druhykrat spomenul celkom zaujimavu kuklu
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 46#p137846
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 96#p154696
Böhler Guardian50  2 769 Kč bez DPH
Böhler Guardian62  3 882 Kč bez DPH
Varok napisal prvu skusenost po par DNOCH ... este musi to nadsenie opadnut uvidime co napise o polroka
porovnaval Guardian-a vs 73/730/820tkami
Varok kupil kuklu jak inak zltu ladi ku GAME a GAMASTARu hadam nedostane zltacku tongue
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 45#p154845
Editoval ihlan (16-06-2020 09:23:57)
#79 24-01-2021 14:11:14
Re: Kukla do 80e
#80 24-01-2021 17:17:55
Re: Kukla do 80e
Já si nedokážu představit samostmívací kuklu za 400,- kč? Kukly i za 1500,- kč za chvíli odjebou oči, takže tyhle povly. No nevím.
#81 24-01-2021 17:35:15
Dawe
Registrovaný: 19-04-2019
Re: Kukla do 80e
varok> co to presne znamena, ze kukly "odjebou oči" ?
#82 24-01-2021 18:00:57
Re: Kukla do 80e
To znamená, že pokud takové kukly používáte často, tak si za chvíli zničíte oči. Někdo kdo jednou za půl roku přivaří pant branky svárem třeba 2cm na menší proud a svářečku zase na půl roku uklidí pod stůl, tak asi ne. Ale jestli budete s takovou kuklou svařovat denně, i kdyby jen třeba 2 hoďky, tak budete za nedlouho u očního.
Editoval varok (24-01-2021 18:01:29)
#83 24-01-2021 22:38:51
Dawe
Re: Kukla do 80e
varok> a jaky je teda vlastne duvod toho poskozeni oci?
#84 25-01-2021 11:06:39
Re: Kukla do 80e
Teoreticky: neztmavne dostatecne rychle
#85 25-01-2021 16:31:54
Re: Kukla do 80e
Ano, pozdě ztmavují a potom zase rychle vypnou ztmívání. Jiné zase nezatemní dostatečně.
#86 29-01-2021 10:02:41
Dawe
Re: Kukla do 80e
Jak teda pozname ktera kukla (filtr) nezatmavuje dostatecne rychle? A co to zpusobuje za zdravotni obtize (treba zanet spojivek?)
#87 29-01-2021 11:39:46
Re: Kukla do 80e
Dawe napsal(a):
Znět spojivek by byl ještě přijatelnej smile. Vypaluje ti to sítnici. Jsou tam tyčinky a čípky; jedny jsou citlivý na barvy a druhý "viděj" za tmy. Přehršel světelné energie je odpálí, princip nevím, snad jako když přetížíš světelný čidlo a vypálíš světlocitlivou vrstvu. Je to bohužel nevratnej proces.
Jen tak pro info, zkus se podívat na nějakej barevnej obrázek jenom jedním a pak druhým okem. Schválně, jestli budeš vnímat barvy úplně stejně (já třeba vnímám každým okem trochu jinak).
Editoval pafik1605 (29-01-2021 11:40:43)
#88 29-01-2021 11:42:43
Dawe
Re: Kukla do 80e
pafik1605> A odkazy na nejake primarni zdroje bys nemel? Ktere vlnove delky se toho ucastni, mezni intenzity apod.
Editoval Dawe (29-01-2021 11:44:44)
#89 29-01-2021 13:53:45
Re: Kukla do 80e
Ne, to jsou věci z doby, kdy jsem ležel s očima čtvrt roku v nemocnici smile
Většinu jsem už zapomněl.
#90 29-01-2021 16:10:20
Re: Kukla do 80e
Dawe: Určitě bych nevěřil nějakým papírům, na to se už dnes nehraje. Hlavně číňani si rádi ve všem vymýšlejí. Ne jenom v té pandemii, ale i v průmyslu. Výrobky označují nesmysly, kterými se kutilové řídí a potom jsou zklamaní. nebo je normální, aby nářadí nebo něco jiného, které stojí plácnu 5000,- kč mělo horší parametry než nářadí za 1000,- kč? Co se těch kukel týče, tak bych hlavně nekupoval příliš levné kukly pod 1000,- kč. Ale i ty něco málo přes tu tisícovku nebudou zázrak, ale pro domácího kutila možná vyhoví.
#91 29-01-2021 17:57:58
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Re: Kukla do 80e
Určitě tuto    https://www.zbozi.cz/vyrobek/kowax-predator/
Lepší kuklu s kazetou od Tecmenu neseženeš s perfektními parametry v True color!  Strčí do kapsy i Kowaxe 820
Editoval Discovera (29-01-2021 17:59:31)
#92 29-01-2021 18:26:30
Re: Kukla do 80e
Taky Kowax. big_smile
