#101 23-01-2021 21:32:26
Re: Einhell svářečky CO2 - BT-GW 190 D schéma
bobobo napsal(a):
Asi tak 10x předražené ...
https://www.rkshop.sk/Doska-RE253-VAR03 … #googtrans(sk)
no hrozná reklama , ale že to trvalo .....
Zvolená stránka nebola nájdená.
Editoval varok (23-01-2021 21:33:12)
#102 24-01-2021 09:11:46
Bobobo, 60 euro je uz trosku zlodejina, ne?
#103 24-01-2021 14:07:59
No za tu cenu jsou skoro dva MMA invertory .
#104 26-01-2021 18:57:37
passarotrovao
Registrovaný: 12-11-2019
Re-253 pcb je to, co mám na jednom ze svých mig svařovacích strojů, funguje to, ale rychlost drátu je hrozná. Existují dobré a levné desky k výměně ??? Přemýšlím, že nechám motor posuvu drátu běžet na pwm. Mám v plánu instalovat 24vdc transformátor pro napájení motoru, plynového ventilu a pwm. Má někdo nápad, jak vylepšit mig stroj?
Editoval passarotrovao (26-01-2021 19:00:59)
#105 27-01-2021 20:31:22
Máš toho plný forum .
#106 28-01-2021 08:30:58
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Ten třetí obdélník nahoře s nápisem "SVARINFO"
#107 10-05-2021 09:44:20
Pajin80
Registrovaný: 18-01-2021
Zdravím, mám problém s Einhell BT GW 170. Z ničeho nic prestala fungovat. Pri sepnuti pistole v ni jen cvakne a nic. Neposouva se drát, nesvari. Ze by neco s elektronikou? Nema nekdo kontakt na servis na kralovehradecku? ci okoli ... diky
#108 10-05-2021 20:22:43
Nejspíše bude spálené to velké relé na desce. Častá závada.
#109 26-01-2022 15:59:40
m_sen
Registrovaný: 26-01-2022
Zdravím, nemá náhodou někdo doma einhell bt gw 170?
Z okolí Znojma-Brna?
Díky
