A "Po vymene riadiacej elektroniky to zvara velmi dobre" si čítal?
Jenže já píšu o originálním stavu bez jakýchkoliv úprav. S výměnou desky s elektronikou už to není originální Einhel.
Taky jsem měl pár Telwinů, a i ty nejlevnější jebky fungovaly velice dobře. Vařil jsem i s Telwinem vyšší třídy a byl srovnatelný s tím nejlepším na trhu. Měl jsem i Einhell 175 Turbo (Telwin) a taky naprostá spokojenost. Pokud někdo prohlašuje že je Telwin šunt, nikdy s nim nedělal.
TELWIN JE ITALSKÁ ZNAČKA, KTERÁ VYRÁBÍ VŠE PRO SVAŘOVÁNÍ, TEDY ELEKTRODA, MIG/MAG, PLAZMY I ODPOROVÉ A KONDENZÁTOROVÉ ZDROJE. VŽDY SE JEDNÁ O SVÁŘEČKY, KTERÉ PERFEKTNĚ FUNGUJÍ VE SVÝCH DEKLAROVANÝCH PARAMETRECH A ZA PODMÍNEK DEFINOVANÝCH VÝROBCEM. MIG/MAG MAŠINY JSOU STAVĚNÉ NA SMĚSNÝ PLYN A PROTO V CO2 TO NENÍ ÚPLNĚ ONO. NA ZÁPAD OD NÁS SE TOTIŽ CO2 MOC NEPOUŽÍVÁ. BOHUŽEL NAŠI ÚDERNÍCI JSOU ZVYKLÍ SI KOUPIT TU NEJLEVNĚJŠÍ MAŠINU A PAK PO NÍ CHTÍT NEUVĚŘITELNÉ VÝKONY. TO BOHUŽEL U TELWINU NELZE, TAM PLATÍ, ŽE CO JE NA ŠTÍTKU UVEDENO TO SPLNÍME A DÁL UŽ NIC. NAŠI VÝROBCI S TOUTO MENTALITOU TROCHU POČÍTAJÍ A JEJICH STROJE JSOU VŽDY MÍRNĚ PŘEDIMENZOVÁNY. HLAVNĚ VÍ, ŽE DEVADESÁT PROCENT BUDE SVAŘOVAT V COČKU A TOMU PŘIZPŮSOBUJÍ CHARAKTERISTIKU ZDROJE.
Jediné co mě u toho Telwina zlobilo byl ten originální hořák na pevno s měkkou hadicí. Ale mašina už v základu svařovala slušně i v čistém CO2 a nějaký modrý Einhel se s tím nemůže vůbec rovnat. U toho Bimaxe 152 co jsem chvíli zkoušel svařovat byly dost na hovínko ty kolébkové přepínače sv. stupňů, ale taky svařovala slušně. Nevím jak svařovaly ty staré červené nebo novější šedé Einhely, ale ty modré jsou tragedie.
A vařil si někdy s tím modrým? Nebo to je tady jako vždy (samozřejmě až na opravdové vyjímky), kdy se haní nějaká značka, ať jakákoliv, tak ji dotyčný viděl jen na obrázku, či jen někde slýšel a v ruce to v životě neměl?
Svařoval jsem přímo s tou modrou 170kou. Sice jen pár housenek, než jsem musel jít raději pryč. Majitel mě poprosil, jestli bych mu to nějak nezkusil poštělovat, že mu to nějak nejde. Tak jsem ladil, ladil, ladil........a nic. Prostě největší šunty.
Taky jsem vařil s modrým a šedým Einhell i Gude 155,170,190 a bez úprav to opravdu moc nefunguje.
A jaký je rozdíl mezi tím modrým a šedým modelem? Je tam vůbec nějaký rozdíl? Ty staré červené prý vyráběl právě Telwin a byly dobré, nevím nemám zkušenost. Viděl jsem jednu rozebranou nefunkční mašinu, ale svařovat ne. Ale šedé jsem ještě ani neviděl na vlastní oči a ani svařovat.
Editoval varok (22-09-2020 15:18:44)
Podle mně jsou modrý a šedý stejný, ale někde jsem četl že je nechávaj vyrábět u různých čínských výrobců.
Bez vymeny elektroniky einhell nezvara, po vymene (zbastlene za poobedie asi za 10 euro na univerzalnom plosaku) je to velmi slusna masina. E190 je rozhodne lepsi ako ten zakladny telwin, co tu spominal varok. So zmesou argon/co2 to robi zvary ako odlievane a nerobi to takmer ziadne gulicky. Bavime sa o masine za 230 euro aj s kablami a horakom....
No nevím, vzdávám to. Nevím jakým Telwinem denně svařujete, ale když někdo neustále motá přestavbu einhela do souboje s originálem, nemám slov. Už od začátku porovnávám neupravené mašiny Einhel modrý a jakýkoliv Telwin. A jelikož mají asi všechny ty modré Einhely tu debilní regulaci posuvu nějak přes tyristor nebo co a Telwin svářečky pwm regulaci, tak stále jsem názoru, že to už z principu nelze porovnávat.
Když budete porovnávat 2 auta, jedno už z výroby průměr a druhé s motorem na ho...o, ale napíšete že jste do druhého dal motor z jiného auta, tak je to to samé. První plácnu škoda Favorit motor 135 a druhé auto š105. Nakonec napíšete že když dáte do té š105 motor z Felície, že je to lepší než ten Favorit. Vše myšleno jen obrazně.
Tak s vámi se už hádat raději nechci. Končím
Varok, no lebo tvoj priklad je presne opacny. Motor - trafo ma einhell silnejsi ako zakladny telwin. Akurat ovladanie akceleracie ma v zaklade take, akoby ho mal nakladak na korbe a vodic by niekomu na nej krical, aby pridal, ci ubral.
Ak si pozres moje prispevky k einhellu, tak nikde nevrdim, ze je v zaklade dobry. Ale trochu schopnejsi bastlic z toho dodo spravi za jedno doobedie funkcny stroj. Ale chapem, ze pre teba je to scifi... A som presvedceny o tom, ze ziadny mig stroj do 250 euro nie je v origo stave nic moc.
Editoval jean (23-09-2020 06:01:20)
jean napsal(a):
Bez vymeny elektroniky einhell nezvara, E190 je rozhodne lepsi ako ten zakladny telwin, co tu spominal varok. So zmesou argon/co2 to robi zvary ako odlievane a nerobi to takmer ziadne gulicky...
Zdravím, mám problém s Einhell BT GW 170.Z ničeho nic prestala fungovat. Pri sepnuti pistole v ni jen cvakne a nic.Neposouva se drát, nesvari. Ze by neco s elektronikou? Nema nekdo schema ci tip na servis na kralovehradecku?diky
https://www.youtube.com/watch?v=6rbccIlTnQ4
https://www.youtube.com/watch?v=hafE2cWA_jk
Editoval passarotrovao (20-01-2021 16:58:36)
jean napsal(a):
Po vymene riadiacej elektroniky to zvara velmi dobre.
Mám mig svářeč 140 ampérů, už jsem to změnil na Euroconnector hořák a dal elektromagnetický ventil. Musím pro pwm pro motor, relé a transformátor 24 VDC. Co se změnilo ve vašem?
přeloženo společností Google
Editoval passarotrovao (21-01-2021 12:51:54)
Pajin80 napsal(a):
Je tam napětí, když zmáčkneš spoušť? Funguje motor? Je ten drát těsný?
Passarotrovao, ja som len vymenil riadiacu elektroniku, napajanie pouzivam povodne. Schemu som nasiel niekde tu na webe a upravil pre svoje podmienky.
passarotrovao napsal(a):
Pajin80 napsal(a):
svarecku mam u kamarada eletrikare a co mi rikal tak: na motoru po zmačknutí není napětí tudíž nejede , má podezření na to silové relé JQX-29F ale schéma by pomohlo
To silové relé nemá s ovládáním motoru nic společného.
jean napsal(a):
Passarotrovao, ja som len vymenil riadiacu elektroniku.
jakou řídicí elektroniku jste vyměnili?
https://www.rkshop.sk/Doska-RE253-VAR03 … #googtrans(sk)
Editoval passarotrovao (22-01-2021 19:29:47)
Pajin80 napsal(a):
Pajin80 napsal(a):
Mam doma opravenou elektroniku kdyby jste chtěl přepojeni je jednoduché.
Asi tak 10x předražené ...
no hrozná reklama , ale že to trvalo .....
