Ahoj,
mám svářečku Ideal TecnoMIG 212 LCD která má Lift Tig, vím, že to není žádný hit, ale hádám že sem tam na nějakou drobnost by to mohlo stačit.
Klasické železo/konstrukční ocel svářím bez problémů MIG s plynem 82Ar+18 Co2
Řeším jak nejlevněji mít možnost svářet hliník, měď a nerez, protože nechci řešit výměnu kladek, bowdenů a schánění malých cívek došel jsem k tomu, že bude nejlepší pro sváření těch materiálů TIG.
Vlastně nejdůležitější otázka zní zda jsem schopný měď, hliník i nerez sváře v Argonu 4,8/4,6 jde mě o to abych nemusel kupovat a dvě lahve, ale jen jednu.
Děkuji
Měď nerez ano, stačí čistota 4,6. Na hliník TIGem je potřeba zdroj AC. To tato svářečka neumí. Hliník tigem tedy ne.
Jedná li se o stroj Mig/Mag a ten svařuje i hliník. Je to trochu hrubější a výrazně rychlejší než Tig/ Wig, ale jde to. Zejména pokud se jedná o materiál silnější než 3mm, pak začínají převládat výhody této metody. Argon 4,6 stačí i na hliník. Doporučuji připravit stroj i hořák přesně tak jak se má, jinak se budete zbytečně trápit.
Jen tak pro info dneska plní 4,8 za cenu 4,6 tak je to vlastně jedno.
Firecracker - Al a jeho svařitelné slitiny skutečně vyžadují při svařování TIG AC systém.
OK děkuji za příspěvky takže pokud bych TIGem chtěl svařovat měd a nerez tak potřebuji Argon 4,6 nebo 4,8 vzhledem k tomu, že jak už někdo psal cena je stejná co si mám vybrat? Je v tom nějaký měřitelný rozdíl?
A když bych chtěl svařovat hlíník tak TIGem to s moji svářečkou nepůjde a nejlevnější varianta by asi byla MMA elektroda
případně když bych chtěl použít MIG tak dokoupit nový hořák (kvůli teflonovému bowdenu) a jinou kladku a taky bych mohl použít Argon 4,6 nebo 4,8?
Nepochopil. Koupíš argon deklarovaný jako 4,6, ale ve skutečnosti bude 4,8.
Hliník vařit MMA není nic moc, sám jsem to zkoušel a nešlo mi to.
Nemusíš kupovat novej hořák, stačí koupit teflonovej bovden a prohazovat si ho. Kladku U ano. Argon viz výše.
Jasný, děkuji za upřesnění.
