#1 14-03-2010 15:17:05
Edison
Registrovaný: 02-02-2010
Hroty do bodovačky
zohanl som si MOT a previnul ho hrubym medenym drotom aby som si vyrobil malu bodovačku ako hroty som pouzival tzv.kirner(podoba sa ti klincu ,je to kalena ocel)najprv som ich zbrusil pretoze su zahrotene ako klince ,moj problem bol ze pri bodovani sa mi uple roztavi ten zabruseny koniec,moja otazka:musia byt tie hroty medené?
#2 14-03-2010 21:07:50
Re: Hroty do bodovačky
Ano, musí. Trochu to souvisí s teorií bodování. Nejvíce tepla se vytváří v místě největšího elektrického odporu podle vztahu Q = RI²t, kde Q = množství potřebného tepla, R = elektrický odpor, I = svařovací proud a t = čas průchodu proudu. Z toho plyne, že největší el. odpor musí být mezi bodovanými díly a nejmenší možný mezi elektrodou a bodovaným materiálem. Proto ta měď, lépe slitina CuCr, která je mnohem tvrdší a méně se otlačuje. Posledním, stejně důležitým parametrem při bodování je přítlak.
#3 14-03-2010 21:22:50
arno
Registrovaný: 02-08-2007
CuCr25 (alebo CuCr, niekedy aj s primesou Te) – tento material sa používa pri výrobe bodovacích elektród pomocou práškovej metalurgie
CuCr1Zr   –  toto je najpoužívanejší material na elektródy
Materiáli na povrchové zváranie kovov upravuje norma STN ISO 5182
#4 30-11-2011 22:46:17
pa
Registrovaný: 17-05-2008
Tak jsem si maloval , ze si zdarma vyrobim sadu elektrod s potrebnymi hroty z trolejoviny , ale stoji to za prd. Konce se pechujou , to bych ten hrot musel obnovovat po 6ti bodech. http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/437_elektroda_trolej.jpg
Jedina vyhoda [krome ceny] proti CuCrZr byla ta , ze se to vubec nelepilo na svarovany material.
