#176 13-01-2021 20:21:22
PedroKV
Místo: Karlovarsko
Registrovaný: 11-01-2010
Re: IDEAL TECNO MIG 212 LCD - zkušenosti
Varok: díky
Kitin 150 Tig LA, Ideal Tecnomig 212 LCD z profimarket.pl (peníze do PL převedeny službou Transferwise.com - https://transferwise.com/invite/u/petrn128), hořák Abimig AT 155 L W
kukly Kühtreiber 725S (parádní) a ASK300 (moje první)
#177 14-01-2021 23:35:03
Ondras83
Registrovaný: 03-09-2020
Dneska jsem poprvé zkusil hliník. Je to úplně jiné, sváry vypadají hrozně, ale drží to...jak nemám namířenou hubici přímo na svár, je černý, nevím, jaký má být průtok argonu.
Bwig180 HF TIG, IDEAL TECNOMIG 212LCD
FA3V, SKODA180R, Proma PPK115U, Proma PTB16, Proma PTB1516B, BAD20 a nějaký další vrtačky na transmise
https://www.youtube.com/playlist?list=P … ture=share
#178 15-01-2021 04:45:07
#179 17-01-2021 09:15:38
Ondras83
Zavareno, kladka s hranatou drážkou, drát alsi5 1mm, bovden klasika, synergie na 3mm, doladění 5V +, průtok argonu 8l, dofuk na max
https://i.postimg.cc/bZgvJ0K3/P-20210116-162333-p.jpg https://i.postimg.cc/75w6wtQ5/P-20210116-162344-p.jpg
#180 17-01-2021 10:02:34
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Vůbec to nevypadá špatně.
#181 17-01-2021 12:16:06
BinaryDog
Registrovaný: 12-08-2020
Slušný, jaká je tloušťka materiálu?
KITin 1500 HF+ ABITIG 17, Optrel e684, ILSINTECH S3
#182 17-01-2021 17:33:10
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
kladka s hranatou drážkou? ...chtěl jsi napsat hádám kladka s "V" drážkou ne?  +5V zbytečné a dofuk na plno to samé. Pokud člověk nepoužije správnou kladku a teflonový bovden nebude výsledek nikdy ideální a může se tu psát do nekonečna, že to i takto jde.
Ten údaj na tom LCD se sílou materiálu není Alfou Omegou a nebylo by špatné se začít dívat na ostatní parametry a nevypichovat neustále tento údaj. U tohoto stroje to není parametr na kterém bych vše stavěl.
Editoval Discovera (17-01-2021 17:40:05)
#183 17-01-2021 17:46:33
matwej
Registrovaný: 17-12-2020
Discovery ziadne info o upgrade Idealu?
#184 17-01-2021 19:00:01
Discovera
matwej: Nejsou hořáky Abimig AT155LW. ABICOR nemájí vůbec nic v hlavních skladech v Německu. Jsou prý naprosto prázdné a čeká se na výrobu v číně (za vším je prý koronavirus) Naskladněné budou do 14 dnů. Je to celkem úsměvné. To je vyjádření přímo z českého zastoupení v ČR. Jinak stroje jsou hotové a nachystané na prodej.
Standardní verze je za cenu 11700Kč.
Editoval Discovera (17-01-2021 19:01:59)
#185 17-01-2021 19:32:08
Ondras83
Jo V drážka, kladka unas teď nesla nikde koupit a než to někdo doveze z eshopu, na to se mi na těch 30cm nechtělo čekat a když jsem objednával drát a průvlaky, nevěděl jsem, že se má dávat Udrazka.
Materiál 3-4mm, každý jiný, je to kryt na 4kolku,, nastaveno jsem měl 2 mm, upsal jsem se. Když jsem měl na 3mm, blilo to hrozně nahoru ty sváry, tak jsem dal menší posuv a víc proudu a vypadá to takto, je to můj první svár hliníku (předtím 10cm zkouška a 5cm koutaku), dofuk jsem zkusil, aby ten svár necernal, ale cernal stejně, to šlo ale pěkně očistit. Jo a těch 5v navíc tam bylo, aby to rozlilo takovou hranu, ono by to šlo pěkně jen rozlít TIGem, ale ten nemám na hliník, takže za mě i takto super! Kladka přijde a ten bovden možná časem poresim, až budu mít druhý hořák.
Pro mě je hliník doplněk a další možnost kutilství smile
#186 17-01-2021 19:38:23
dede
Registrovaný: 23-08-2007
Kde je za tu cenu? Na naraditechnik je za 13tis.
#187 17-01-2021 21:19:14
Vždyť psal Discovera detaily.
A ten příspěvek od Ondraše83: To ti mašina povolí jít až o 5V do plusu? Nehádá se to potom?
#188 17-01-2021 21:36:18
Discovera
dede: Na eshopu to není ještě nastavené, ale když bys jí objednal měl bys jí za tu cenu.
Varok : Povolí...nevím proč to ve FW nastavili až do 5V...to už není synergie:)
#189 17-01-2021 22:12:17
Radsej moznost viac nastavit, ako ked by to obmedzili a chybalo ti potom 0,5V
#190 18-01-2021 09:54:43
Discovera napsal(a):
.... údaj na tom LCD se sílou materiálu není Alfou Omegou .....
Když to napíšeš takhle s velkejma písmenama, tak to můžeš sloučit do jednoho slova .... není Třebíčem ....... big_smile
#191 22-01-2021 14:16:17
dede
PedroKV napsal(a):
To byste nevěřili, jak pěkné sváry dvěstědvanáctka dělá, když se toho svařování účastní i plyn....  ;-) No jsem prostě začátečník, takže jsem si blbě našteloval redukčák-sice byl na průtok asi 6-7l/min, jenže byl zavřený ten ventil, takže vlastně skrz nic nefičelo. A já furt, že se mi ty svářy nezdají, že tady má každé takové pěkné.
Zjistil jsem to dneska, když mi přišel průtokoměr na hubici, kulička jen poskočila a spadla. Průtokoměr mám tenhle: https://www.aliexpress.com/item/33040332070.html
https://i.ibb.co/FVPftXg/IMG-20210111-195653.jpg
Dorazila taky kladka 0.8/0.6mm: https://www.aliexpress.com/item/1005001391134525.html
Na osičce má o maloučko větší vůli, než originál, ale zkusil jsem s tím kratší svár a frčí to ok.
https://i.ibb.co/4WvLHSP/IMG-20210111-195733.jpg
Dorazila i hadice a nějaké fitinky, tak mám hadici 10/6,5 na svářečce na tvrdo na hadičníku a zajištěné hadicovou sponou a na straně ventilu mám rychlospojku s 1/4" závitem. Možná ještě zařadím T kus a ventil, abych odpustil plyn z vedení po skončení sváření-myslíte, že je to lepší-to odpustit?
https://i.ibb.co/QdqCtB0/IMG-20210111-200706.jpg
https://www.aliexpress.com/item/4001338085412.html - fitinky
https://www.aliexpress.com/item/32966791386.html - redukce
https://www.aliexpress.com/item/32825434176.html - přechod rychlospojka-závit
https://www.aliexpress.com/item/4000868222005.html - hadice
Třeba se ty linky budou někomu hodit.
Pedro pasuje ti tam ta kladka?
Mám v plánu si tu svářečku taky koupit, tak bych si objednal bižuterii.
Díky
#192 23-01-2021 01:03:54
ZdeněkF
Registrovaný: 06-01-2021
Discovera: "Standardní verze je za cenu 11700Kč."  rád bych se dozvěděl, co je to standardní verze - bude těch 212tek více modifikací? a ví se, jaké a v čem budou rozdíly? Děkuji Zdeněk.
#193 23-01-2021 10:46:46
ZdenekF: Ale vždyť to tady Discovera už několikrát psal. Regulace ventilátoru podle teploty, jiný lepší hořák, lepší kabel a svorka kostry.
#194 23-01-2021 13:30:05
ZdeněkF
Jestli tomu tedy dobře rozumím, Discovera v příspěvku #187  17-01-2021 19:00:01, když mluví o standardní verzi, myslí tu starou, nemodifikovanou 212tku a ne jak jsem to pochopil, že mluví o standardní verzi modifikované 212tce. Proto jsem se ptal na to, jestli se ta modifikovaná bude vyrábět v několika variantách. Takže se bude stará verze a nová verze prodávat vedle sebe, stará za cenu 11.700,- Kč a nová se ještě neví.  Děkuji Vám Varoku za rychlou odpověď.
#195 23-01-2021 17:21:12
Podle mě to tak myslel. Standardní verzí se myslí ta co se běžně prodává teď a modifikovaná verze ta upravená jak už bylo psáno.
#196 24-01-2021 16:37:33
PedroKV
Místo: Karlovarsko
dede napsal(a):
Díky
Jo, pasuje, ten rám jsem vařil s ní, vše ok.
#197 27-01-2021 18:01:10
matwej
Nejako mi uniklo, ze si reagoval Discovery. Ok, ja uz pockam. Zatial si aspon potrenujem elektrodu este. Vsak ked sa Ti bude dat, placni to sem, ked to bude aktualne. Dakujem za info 👍
#198 04-02-2021 12:04:40
Ondras83
Cena? Klidně do zpráv, měl bych to pro bráchu
#199 12-02-2021 19:58:07
Misssssko
Registrovaný: 29-01-2021
Ma ju niekto? Ideal Tecnomig 212 premium edition :
Verze s teplotními čidly.
Vypíná ventilátor pokud se nezahřeje na provozní teplotu
S kvalitním příslušenstvím:
-Hořák prémiové značky Abicor Binzel AT 155 LW o délce 4 metry
-Zemnící kleště s 16mm2 CU kabelem o délce 3m osazeny kvalitním okem a kleštěmi ESAB Confort 250A
-Elektrodové kleště s 16mm2 CU kabelem o délce 3m osazeny kvalitním okem a kleštěmi ESAB 200
-Rychlospojka na hadici
https://www.naraditechnik.cz/svarovaci- … w-4m-horak
#200 13-02-2021 10:59:54
Jarynn
Misssssko :
Ano,vše jak v popisku  a funguje. :-)
