ale ještě jednou ti zopakuji: Musíš nejdříve získat návyky a to tak, abys konal automaticky. Proto doporučuji od silnějšího po tenčí.
Ty plechy musí být slícovány naprosto bez mezery. Jak je jenom minimální mezera, tak ti materál uteče. Zamezit se tomu dá právě přidáním materiálu v podobě drátu. Jole.
ČAU CHLAPY MÁM OMICRON GAMA 1500 L HF KDYŽ VAŘIM POTRUBÍ KDYŽ DOJÍŽDIM TAM MĚ TO UDĚLÁ DIRKU PORADTE
KITIN 1900 HF TO NEDĚLÁ I KDYŽ DOJIŽDIM A KEJVU TAK JE U OMICRONU DIRKA A U KITINY NE
To je věc "vyplnění kráteru" a nastavení koncového proudu. To se musí dát nastavit
TO JO NO U KITINY TO NEDĚLA ALE NASTAVIM PODLE KITINY A OMIKRON DĚLÁ DIRKU
tak to zkus nastavit podle toho, jesli to dělá nebo nedělá dírku. Jako kdybys žádnou KIT inu neviděl.
