#26 10-01-2021 18:48:58
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
Re: oprava strojného zveráku
https://uloz.to/tamhle/GJscuHzz6L3i/nam … ew=gallery
Editoval TaggerxXx (10-01-2021 18:51:30)
#27 10-01-2021 19:37:14
Dawe
Registrovaný: 19-04-2019
TaggerxXx> diky.
#28 11-01-2021 21:46:04
TaggerxXx napsal(a):
https://uloz.to/tamhle/GJscuHzz6L3i/name/Nahrano-10-1-2021-v-18-45-26?view=gallery
Prosím o vystavení ještě jednou. Už to tam není. Děkuji
#29 12-01-2021 06:08:13
Je to tam.
#30 12-01-2021 08:57:50
Díky, už to vidím. Ulož.to přešlo na nějaký nový systém a né každý prohlížeč se s tím popasuje.
#31 12-01-2021 15:26:17
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
tu knížku mám už dlouho ale chtělo by to zmodernizovat a přidat technologii svařování litiny pomocí tig mám asi 70kilo elektrod es 723 sou trochu orezlé, obal se v takovým tečkách odlupuje a pod tou tečkou je to zelený jakoby měděnka, svařovat teda s nima jde ale možná by bylo vhodnější je použít jako přídavný materiál po odrolení a očištění na tig
asi tři takové kartony mám asi sem milionář když se divám na ty ceny co stojí https://i.postimg.cc/YvkkQ4R7/127854419-679639079418075-861998088992454457-n.jpg
#32 14-01-2021 13:39:45
Dawe
Kramlik> mel bys i jine prumery, nebo jenom 3.15mm?
#33 14-01-2021 17:54:11
momák
Registrovaný: 08-10-2011
Mám taky tyhle elektrody,průměr 2,5 mm.Samozřejmě ne,v takovém množství,mám jic pár desítek kusů.Dostal jsem je od kamáráda po otci.Ten obal je takovej hodně tmavej a má na sobě takový vydrolený místa a ty místa jsou takový bílý.Svařují,ale úplně v pohodě,nepórují a zatím všechno drží.:)Tak vám nevím.....
Často to bývá tak,že obal elektrod,dodává do svarového kovu legury a zušechťuje ho.Osobně bych si tipl,že tohle bude ten případ.
#34 15-01-2021 15:29:49
Dawe
Za zkousku by to ale stalo. Pridavne TIG draty slusnych materialu pro litinu jsou fakt drahe...
#35 15-01-2021 23:40:11
Štěpán
Registrovaný: 01-02-2008
Dobrý den  Osobně mám odzkoušeno , na svařování drobnějších litinových dílů  tigem , použití oklepaných elektrod ES-722(podobných jako ES 723)  s dobrým výsledkem.   Zdravím  Štěpán
#36 15-01-2021 23:50:02
Kramlik
s těmi legurami v obalu to sem psal na facebůk o elektrodě na návary ventilů kde se někdo ptal jestli je vhodné žárovzdorná elektroda oloupat obal a drát jako přídavný mat. pro tig což je případ viz níže, ale myslím si že zrovna v tomto případě E-S723 kdy grafitový obal bude dodávat maximálně tak uhlík, něco jiného je u nerezových, nebo u různých elektrod pro tvrdonávary kdy nejde z nějakého důvodu přísady míchat do přídavného materiálu třeba právě proto že pak se velmi těžko z takové slitiny vyrábí drát protože je to tvrdý jak štolverk nebo zas je to špatně vodivé tak se to naprosto jednoduše přimíchá v sypké podobě do obalu, v tomto případě by drát mohl být čistý Ni a zbytek viz datalist výrobce elektroda E-S723: Typické chemické složení čistého svarového kovu:C 0,9;  Si <0,9;  Mn<0,6; Fe 3,5;  Ni>92,0
elektrody 2,5 mám jen jednu krabku a nedám co kdybych potřeboval, ještě mám nějaké myslím 4 ty jsou už v tom plastikovém pouzdru jen po 20ti kusech
#37 16-01-2021 07:49:39
Dawe
Kramlik> to je skoda, ja bych prave potreboval ty 2.5mm. Naprostou vetsinu litiny varim 2.4mm eldou a dratem a 3.15mm by bylo pro me uz moc.
Editoval Dawe (16-01-2021 07:50:06)
