#1 17-07-2007 23:36:41
MKTech
Registrovaný: 17-07-2007
Omicron nebo Kuhtreiber ?
Mám vybrány dvě svářečky kterou mi doporučíte ?
Kuhtreiber KIT 225 SYNERGIC
Omicron OMI 215D
#2 18-07-2007 11:32:06
lukas
Registrovaný: 19-04-2007
Re: Omicron nebo Kuhtreiber ?
doporucil bych kit
#3 19-07-2007 07:35:59
velda
Místo: Písek
Registrovaný: 13-04-2007
Zdravím.
Budeš furt něco nastavovat nebo chceš taky svařovat. za cenu toho KITa je celý set OMI a zbyde na spoustu drátu a CO2.
Platíš ale ty.
VV
#4 10-08-2007 12:57:11
lukas
je to skoro to samy
#5 11-08-2007 11:34:51
Borek
Registrovaný: 11-08-2007
Zdravím. Řešim podobný problém. Kuhtreiber Kit 180 rozsah 40-190A zatěžovatel 60%-95A cena za set 23000Kč nebo Omicron205 rozsah30-200A zatěžovatel 60%130A cena za set 20800Kč. Budu to používat na drobnější zamečnickou výrobu.Kit mám v praci a pohoda Omi neznám ale ma lepší zatěžovatel a cenu. Děkuju za vaše názory.
#6 11-08-2007 11:37:42
lukas
radsi bych volil toho kita
#7 11-08-2007 12:17:46
lukas
je to standard procesor a nebo sinergic
#8 11-08-2007 12:34:45
Borek
Je to standart. Oba sety obsahují samozatmívací masku,ventil a hořak.
#9 11-08-2007 12:36:08
lukas
vol radsi kit
#10 11-08-2007 12:37:44
lukas
nebo kup alfa in to je nejlepsi
#11 15-08-2007 22:43:02
Borek
No tak se zeptam ještě jinak.  Mate někdo Omicron a jaké jsou s nim zkušenosti?
#12 16-08-2007 21:01:09
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Ona je to taková složitější historie. Dříve existovala v Třebíči firma AEK. K té nějakým způsobem přišla rodina Kuhtreibrů a rozkouskovala ji na části. Na Kuhtreiber, Omicron a nejsem si zcela jist jestli tam nepatří i Alfa in. Takže základy těch malých odbočkových zdrojů jsou stejné. I když se všichni tři prohlašují za české výrobce není to tak docela pravda. Část složitějších zdrojů má původ ve Francii, Itálii a co je nejhorší začínají dovážet zdroje i z Číny. Vše se ovšem prodává pod českou značkou. Jako příklad se dá uvést protokol o výstupní kontrole, který můžeš vidět v oddíle svar info pod názvem No comment. Nyní k tvé výrobě, mě osobně se to zdá na výrobu slabé. Spíše bych přemýšlel o nějakém 300 A zdroji. Takže na závěr: Ty se vlastně ptáš jestli si máš koupit Kuhtreibera nebo Kuhtreibera.
#13 16-08-2007 22:13:20
Borek
Petře dik za odpověd. Něco podobného jsem tušil když jsem si přečet že jednatel firmy Omicron je Petr Kuhtreiber.Ta výroba bude svařováni regálu , jekl 50x30x3 tak 10hodin týdně. V práci mám KIT190 a po dvou letech zatím pohoda. U toho Omi205 mě zaujala cena. Ale s tou Čínou si mě docela dostal. Jaký stroj by si volil ty?
#14 16-08-2007 23:12:16
Petr
Tak jsem na to koukal a dost mě překvapilo, že ten KIT 180 není uveden jako standartní zdroj v modelové řadě. Mám takový pocit, že to je poskládané z toho co dílna dala. Ten Omicron se tváří silněji a je to jejich standartní zdroj. Já bych šel do toho Omicronu. I když ruku do ohně bych nedal ani za jednoho. Ale až to půjdeš kupovat, trvej na tom, že to chceš u nich vyzkoušet!!!! Kdyby to mělo být třeba v prodejně na dvorku.
Editoval Petr (17-08-2007 07:56:01)
#15 02-02-2008 22:22:12
zavazal
Registrovaný: 02-02-2008
muze k tomu rict nekdo kdo doma ma omi 205
#16 03-02-2008 12:48:31
čenda
Registrovaný: 03-02-2008
Omicron má levnější servis,Kit mění celé desky pak to vyjde dráž,Alfa hodně věcí má v sobě z číny.
#17 03-02-2008 17:24:18
Zdeněk H
Registrovaný: 12-01-2008
Jakou značku mám zvolit pro začátek do zámečnické dílny,co jsem pochopil tak kolem 300A.Ale nemohu se rozhodnout zda mě postačí aby to splnilo účel pro začátek nebo raději něco přidat,samozřejmě jde o cenu,poraďte výrobce a kde se podívat po rozumných cenách,děkuji.
#18 03-02-2008 18:00:17
zavazal
ja porad nevim jak se dobre svaruje s omicronem 205 nebo 215d chci svarovat tak do 5 mm
#19 03-02-2008 19:02:59
Zdeněk H
Která je lepší KIT 384 Synergic-OMI 385 nebo navrhněte podobné,děkuji.
#20 04-02-2008 19:20:50
lahvac
Registrovaný: 21-01-2008
No u nás v podniku máme přenosné invertory KITin v počtu asi osmi kusů a všechny do jedné postihla během záruční doby nějaká závada s kterou musely být odeslány do opravy.Ale jinak svařujou nádherně,z vlastní zkušenosti jim dávám přednost před ESAB Caddy, ale domů by jsem si stroj od této firmy  kvůli té poruchovosti asi nekoupil.
#21 24-05-2008 16:31:20
svarectrebic
Registrovaný: 24-05-2008
Ahoj, mám ve firmě dva stroje OMI a 12 strojů KIT prvně jsem koupil OMI protože jsem nevěděl o KIT, ale měl jsem je snad třikrát v opravě a tak jsem hledal dalšího českého výrobce a našel KIT a jsem nyní s těmito stroji spokojen navíc firma KIT má větší sortiment a když jsem u nich byl na školení tak jsem viděl, že si sami vyrábý plošné spoje a transformátory a skelety takže 100% český výrobce!
#22 31-05-2008 12:04:20
pety
Registrovaný: 31-05-2008
Kokni se na www.svareciagregaty.cz zajímavé stroje za rozumné peníze.
#23 13-03-2010 19:09:55
svarovani
Registrovaný: 31-07-2007
zdravím
Má někdo zkušenosti s OMICRON 204 v práci sní občas něco zavařím když je potřeba a když chcí svařovat tenký materiál s malím proudem (např. st.2) tak drát mi jede poněkud moc rychle i když rychlost mám nastavený na minimum tak drát jede moc rychle nevíte co byto mohl být za problém. díky
#24 13-03-2010 19:43:25
svarovani napsal(a):
zdravím
vim m jak na ni pokud ma stejnou řídící jednotku ktc 112 jako omni 165 tak se musí řídící jednotka vymontovat oddelat ze 3 šroubky chladiče  a jsou tam 2 trimry jeden jde nastavovat přes tištak je tam dirka ten to neni je to ten druhy stačí sním šroubovakem otočit snim trošku do leva pak jednotku složit a zapojit zpatkya vyskoušet nastaveni daval jsem tuto jednotku do sveho einhela BT-GW170 taky jsem podle rady diskovery, ktery si sam postavil omni 165 doma sam..  stačí se podivat do prostred tohoto vlakna jsou tam fotky vestavovane řídící jednotky  http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 83&p=1
#25 13-03-2010 19:53:53
Zdeněk H napsal(a):
omni 385 je lepší svařel jsem sní asi 1 rok bez problemu jen 1 porucha byla na pridavnem zařízeni pro chlazení hořáku jinak svarečka jela skvele mistoni mi dovezli kit 384 synergic  než omni spraví stejne jsem ji musel prepnout na manual abych se snim domluvil aby delal co potrebuji stejne  byl novy na vyskuseni mely se brat do firmy asi 10 kusu kolegove jej skoušely tento stroj take  ale zhodli jsme se že tyto stroje ve firme nechcem  a vzali radsi další omni 385 stemi jsme byli spokojeni..
