Zdarec.Mám Jet Tiga II a k němu vodou chlazený hořák SGT 18.Hořák má možnost výměny tlačítka za vícefunkční.Měl jsem hořák osazen "pouze" jednoduchým pro zapnutí a vypnutí oblouku.Zakoupil jsem tedy tlačítko s možností regulace proudu,pomocí tlačítek.Není to tlačítko přímo od NRDT,ale tlačítko vyhlížející stejně za třetinovou cenu-Koupeno zde:
-https://www.svarecikukla.cz/tlacitko-spinac-k-tig-horaku-up-down/
Psáno,kompatibilní i s hořáky Parker.Po instalaci do hořáku,ovšem kromě on-off nefunkční.Regulace proudu nejede.Možná někde chyba v nastavení mašiny,ale dal jsem na 4T a bez reakce.Tak vám nějak nevím.
Mám i foto ovládacího konektoru na hořáku a jeho zapojení.Dík za každou radu.
Jinak na obalu tlačítka figuroval Kowax.
Myslím, že musíš mít aktivní mód pedál.
Ta svářečka nemá funkci up/down. Musí být potenciometr. Na tomto modulu bude fungovat opravdu jen on/off.
Koumes:Mód pedál jsem tak zkoušel,ale nic.V podstatě vše,co mi mašina nabídla.
Famater:No,tak pokud to tak je,tak mě zaráží,proč se tohle tlačítko-up-dow, prodává k Jet Tigům přímo v NRDT.Ale jo,asi to tak nějak bude.Ještě se můžu zeptat přímo tam.Dík!!!
Ten modul se nejspíš prodává k hořákům Parker, které mohou být použity i na svářečkách, které UP/DOWN podporují.
momák napsal(a):
Svářečka funguje s tímto tlačítkovým ovládáním... A pokud jen koukáš na svářečku a mačkáš nebo točíš potenciometrem - nevidíš nic... Ta regulace se projeví až u svařování... Svářečka jinak stále ukazuje jen maximální nastavený proud... A jinak je teda nutné mít zapnutou volbu - pedál.
To pro mě nemá cenu nějak moc řešit.Koupím časem pedál,bude to lepší,hlavně komfortnější.
Jsem rád,že jsem zase o něco chytřejší
Ten pedál bude dělat opět to samé - na svářečce bude svítit stále nastavené maximum a poznat to půjde až u svařování... ![]()
Při svařování jsem to zkoušel a nedělalo to vůbec nic..Ještě je tam volba pedálu 2T a 4T.Čemuž,tak úplně nerozumím.No,zítra to ještě zkusím,ale myslím že to bude za 0
.Tuším,že u módu pedálu to ani nesvařovalo,jen tak blikalo.
Použití pedálu nebo ovládání z hořáku je podmíněné tím zapnutím na svářečce - svítí kontrolka pedál. To pak jde kombinovat s 2T nebo 4T. Případně je jen "obyčejné 2T nebo 4T, kdy nefunguje ani pedál ani ovládání (nesvítí kontrolka pedálu). Ne že by teda svářečka nefungovala, ale nefunguje regulace proudu...
Díky za vysvětlení ![]()
Je pravděpodobné, že při použití pedálu ti nepůjde 4T nastavit. Třeba EWM se automaticky přepne do 2T.
Je to jak píše Rellik. Zapneš pedál. Pak podle toho, jestli máš připojený pedál, nebo hořák s potenciometrem se rozhodneš, jestli necháš 2T, nebo přepneš v případě hořáku s potenciometrem na 4T. Používat potenciometr na hořáku ve 2T, je hodně krko - prstolomné.
Dneska to ještě prubnu,tak uvidím.Ale z principu up-down,funguje jinak,než potenciometr.Byl bych pochopitelně rád,kdyby to nějak fungovalo.
Rellik napsal(a):
Dovolil bych si ještě upřesnění. Na JET TIGu I nebylo přepínání pedál ano nebo ne, ale po připojení pedálu to refgulovalo vždy a dokonce to na displayi ukazovalo nastavený snížený proud, což bylo velmi příjemné. Po "vylepšení" softwaru na JET TIGu II přidali čínští soudruzi přepínání, ale indikaci už nechali tak, že ukazuje jen to maximum a samozřejmě při sváření ukazuje aktuální proud což bylo i u té jedničky. Talčítkově nahoru nebo dolů se podle všeho ovládat JT bez další bižuterie nedá.
Editoval renda15 (11-01-2021 12:31:34)
Rendo, nedovedu si představit ukazování sníženého proudu při připojeném pedálu. Pedál je v klidové poloze na minimu. Uměl bych si to představit u hořáku s potenciometrem.
Pro momáka: Pokud svářečka nepodporuje funkci Up/Down tak tlačítka nebudou fungovat. To bude tvůj případ.
On ten JT I nemá jakékoli přepínání na pedál nebo potenciometr. Pokud tam dáš pedál ukazuje to minimální proud, který je u DC 5A a AC 20A. Na pedál to nějaké terno není, ale potenciometrem na hořáku si krásně i na dálku (pokud dobře vidíš) nastavíš aktuální proud. Na tom JT II už to není a musíš se orientovat polohou potenciometru nebo to doladit během vaření. Na to ten potenciometr ostatně je určen.
Jo chlapci,tak jsem to zase zkoušel a výsledek 0.Prostě tlačítka nereagují,ať to mám v módu,jakým chci.Mě to bude k ničemu.Kdyby měl někdo o tlačítko zájem,tak mi písněte na mejl.
Stevoabc řeší dálkové ovládání shermana, který UP/DOWN podporuje. Ten by to mohl, pokud má vhodný hořák využít.
Neví někdo jstli tlačítka, nebo kolečko fungují na mini jet tig. Díky
Pokud je pravda to co se píše v návodu, tak Mini nepodporuje UP/DOWN, takže to fungovat nebude. Jedině potenciometr - "kolečko"
Dobrý deň plánujem kúpiť Jet Tig len sa neviem rozhodnúť medzi Ultra Jet TIg 200 ACDC alebo Jet Tig II Pfc 200 ACDC aký je váš názor ?mám rozpočet 1250€ buď ultra+pedál alebo Jet II ďakujem za info
Objednával niekto už zváračku z PL Fachowiec? Cena za poštovné na SK 82€?
