#1 29-12-2020 04:36:02
maimm
Registrovaný: 29-12-2020
Zapojení hořáku Kowax na EWM 8pin
Prosím o radu jak zapojit hořák Kowax 26A na Tetrix 200 Comfort puls 8P TG.
Děkuji mnohokrát za rady.
Editoval maimm (29-12-2020 12:11:48)
#2 29-12-2020 10:23:33
Re: Zapojení hořáku Kowax na EWM 8pin
Mám nepříjemný pocit, že to až tak jednoduché nebude. Buď bude potřeba mezikus nebo přizpůsobení jinou koncovkou, ale mohu se mýlit. Určitě by správný typ hořáku doporučila firma EWM. Trochu u uvedené svářečky  vadí zapalování oblouku náškrabem, ale na to se snad dá zvyknout, pokud člověk nesvařuje pod RTG.
#3 29-12-2020 12:14:12
Když si seženeš zapojení hořáku, tak ti pošlu zapojení osmipinu na EWM. Ale konektor netuším, co je. Snad Weipu?
#4 29-12-2020 12:28:56
maimm
Konektor 8pin mám, zapojení na svářečku EWM mám, jen zapojení hořáku nikde nemůžu najít.
Editoval maimm (29-12-2020 12:29:26)
#5 29-12-2020 12:32:29
Zapojení hořáku se dá oměřit šlusmetrem. Je tady o ton celý dlouhý vlákno, jak, co a proč měřit; a nakonec se zjistí, že je tam blbě zaletovanej jeden drátek big_smile
#6 29-12-2020 12:39:35
ono to u modernejsich strojov nemusi byt take jednoduche!
najnovsie Froniusky, ale aj Lorch-y maju uz v rukovati horaka aj nejaky komunikacny modul - zbernicu pre obojsmernu komunikaciu (displej, atd.), takze jednoduche horaky sa uz nedaju pripojit k tymto strojom jednoduchym prepajkovanim konektora
minule som podobny horak od Lorch-u prisposoboval (masina chcipla, zostala funglovka horak) na REMS zvaracku (jednoduche tlacitkove ovladanie) - musel som odstrihnut kus plosneho spoja s tym komunikacnym modulom, nechat len tlacidla a ovladacie kabliky napajkovat priamo az na tlacidla
nepoznam Tetrix 200 Comfort puls 8P TG, ale asi to este nebude tento pripad
Editoval rcp (29-12-2020 13:10:00)
#7 04-01-2021 16:19:33
maimm
Zdravím pánové, tak vše zapojeno a funguje jak má 😉👌. Děkuji za odpovědi .
#8 05-01-2021 06:01:57
Výska
Místo: Šluknov
Registrovaný: 11-07-2016
Tetrix 200 Comfort puls 8P je vybaven jak "náškrabem" tak HF startem
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7318_tetrix200.jpg
EWM Tetrix 230 AC/DC
