Tak jsem rozdělal první projekt s IDEAL TECNOMIG 212lcd a svářečka maká jako čert. Sváry čisté, oblouk velmi stabilní. Jediné, co bude potřeba, je výměna zemnících kleští za KS315.
Já tedy nevím, ale mě se zdají ty originál zemnící kleště dostatečný. I ten hořák. Zatím jsem nezaznamenal žádný problém. No je pravda, že jsem zatím nevařil na plný výkon, maximálně kolem 150 A. Jole.
Editoval jole (30-12-2020 13:18:43)
Ty kleště KS315 jsou myslím české výroby, ne? Ale mě se zdají na ty malé mašinky až moc velké. Já už mám delší dobu kleště asi Kowax, jsou docela pevné. Mají dost silný stisk čelistí a obě propojené asi měděným pletencem. Sice by asi byl lepší měděný plech, ale....
Papírově jsou na proud 200A.
Jsou stejně velké jako tady a mám je na dalších 4 svareckach 2 moje, další otec a bratr (na cocku v autoservisu přes 12let bez údržby kostriciho kabelu) a nikde nikdy za tu dobu problém. Tady u těch je za dva nebo tři dny svaření z nějakého důvodu prepalenej ten měděný pletenec, prostě to vyměním a celej život si toho už nemusím všimnout. V chobole ještě mají takový pěkný asi mosazny nebo co, vypadá to jak litina, ale zlaté barvy, viděl jsem je na fronius svareckach, cena řádná.
Hořák jsem chtěl binzel, ale tento mi zatím v pohodě vyhovuje, do toho dávat peníze nebudu. Zítra budu svářet 8m svaru v kuse na 130-140amp, tak už se těším, poprvé v životě využiju 4t
Editoval Ondras83 (30-12-2020 17:21:27)
Já mám Binzel originál MB15 dělka 3m. Už jsou u těchto levných hořáků hodně nízko, i když jsem zatím neměl větší problém. Příště koupím alespoň delší a asi i jinou značku. Abicor Binzel jsou dobré až ty vyšší řady. V práci mám MB EVO 501, to už je ale vodník a spokojenost. Na mé malé ruce super rozměry. Nevím jaký je hořák u toho Idealu 212 co máš, ale pokud funguje, tak bych ho nechal.
Hořáky dodávané k těmto mašinám všeobecně mají jedinou necnost a tou je absence mosaného závitu v převlečné matici na konci kabelu (matice je celoplastová)....není to použitelné na "časté" odpojování ze svářečky a to z důvodu vybrušování závitu v plastu matice a při dotažení (už při druhým odpojení) dochází k zadrhávání a tobě se to jeví tak, že máš pocit dotažení a ono stačí zakvedlat s tělem koncovky a najednou se ti opět povolí, protože nebyl zcela dotažený. Pak dochází k tomu, co jsi už určitě někde viděl a to vypálením středových dosedacích ploch samotných protikusů EURO konektoru. A čím větším proudem svařuješ tím víc je to znát a to stačí jen když po svařování kolem 140A cca 5min odšroubuješ hořák a šáhneš na těla EURO koncovek....budou značně teplé. Tohle se ti s mosaznou maticí - závitem uvnitř normálně nestane a když na ně šáhneš nikdy nebudou ani vlažné. Kdybych to takto nevyzkoušel u třech ruzných mašin se stejně debilními hořáky ani bych tomu nevěřil, jaký je tam slušný přechoďák, i když tuto plastovou převlečnou matici dotáhneš opravdu pevně (styčná plocha Euro konektoru není přitom vůbec malá).
Tak to se divím. Třeba ty po..é Powermaty už mají matku na tom eurokonektoru uvnitř mosaznou. Naopak ty levné Binzel hořáky jsou taky jen plastové. Tak jsem si musel koupit tu mosaznou, nechtěl jsem si zbytečně zničit ten konektor.
Jole :Ty zemnící kleště co najdeš u Tecnomigu v balení ( a né jen u této značky) jsou naprosté zoufalství svářečka nesvařuje rozhodně tak dobře jak umí....když je vyměníš za pořádné kleště budeš
hledět. A samotný hořák je hrozný kopyto ale dá se použít krom té plastové převlečné matice na konci jak píšu...
Já se teď dostal trochu ke sváření, dělal jsem ze starých vinglů držák na stěnu na brusku. Ty zemnící kleště jsou tragický. Jinak sváry typu "hlavně že to drží" - no ještě se to učím a navíc ty vingly byly rezavé, byť očištěné.
Ano...ty zemáky mají brutální přechoďák a i na relativně malej proud se ty kleště na čelistech a očku kabelu neskutečně zahřívají....oblouk při vyšších proudech začíná být viditelně nestabilní. Je to problém všech svářeček čínské produkce.
No ty měděné čelisti někdy ani nejsou měděné, měď je drahá, tak to je asi poměděná ocel. Už jsem takové viděl. Takže pokud není přímo krokosvorka jen ze startovacích kabelů od žlutých, tak oni si najdou cestu kde ušetřit.
Já jsem ten kabel škrábal a je to měď, ale kleště jsou nahouby
Nazdar chlapi,
preliezol som to tu a viac menej som sa rozhodol pre Ideal Tecnomig 212 LCD. Pokial ma niekto lepsi navrh na zvaracku pre zaciatocnika na obcasne domace varenie smelo. Cital som este o Tecnomig 215 LCD, ale aky je rozdiel netusim...
Pokial nie, mam reraz dilemu odkial kupit. Viaceri z Vas chvalia Poliakov. Niektori nejaku Emily, avsak zachytil som nejake negativne vyjadrenia v poslednom case. Potom tu iny clen Lisiak nakupoval z ineho obchodu, ale nedopatral som sa odkial. A potom je tu cesky obchod, s ktorym som uz komunikoval, ale faktom je, ze kedze som zo Slovenska v pripade poruchy by mi mohlo a je v principe jedno ci budem reklamovat do Ciech alebo do Polska, tak neviem odkial nakupit. Teda v pripade, ze ten polsky obchod je seriozny.
A potom posledny dotaz. Discovery pisal, ze sa chysta nejaky upgrade a ze zakladny model pojde s cenou dolu. Neviem ako realna je tato sprava a ci sa mi oplati cakat. Vie sa niekto, idealne autor tejto spravy, vyjadrit?
Dakujem pani!
Editoval matwej (06-01-2021 09:40:02)
Nevím co je Tecnomig 215 LCD...takový neznám (stejný pajšl ale jiná bedna menší jiné chladiče je Spartus Easymig 215 LCD). Jakákoliv koupě u poláků je risk a budeš muset při problémech hodl s nimi nějak šprechtit a to mě osobně dnes už za toho poláka nestojí ale zkus Emilku pokud ti odpoví...
Ano ty stroje v lepší verzi (výbava) bude za nějaký týden a pokud nechceš čekat dalším klonem Idealu je Pantermax 230 LCD...opět naprosto totožné jen trochu jiné chladiče skříň stejná jako Spartus.
Asi som to skomolil, lebo vsetky maju podobny nazov. Myslel som Ideal Expert Mig 215. Ale to potom radsej cez Cecha a pravdepodobne teda pockam na ten update, pokial teda nepomrvia vnutornosti a nebude to trvat mesiac? Este sa opytam, pisal si okolo Vianoc (som to tu niekde videl), ze ty mas jednu 212 na predaj. To uz nie je aktualne, ze by som to mohol zvazovat? :-) kazdopadne dikes za reakciu
EDIT: este mi nedalo a pozrel som toho Pantermaxa a ten sa da zohnat u nas, co je logisticky velke +. Jedine, co som postrehol je odlisny zatazovatel. Ideal ma 60% na 200A, Spartus ma tiez 60% na 200A, len Pantermax ma 30% na 200A. Teda pokial je to tento: https://www.nebex.sk/p/8991/pantermax-mig230lcd-set-1
Este raz vdaka
Editoval matwej (06-01-2021 22:12:59)
Měsíc to trvat nebude. Expert Mig 215 raději ne. Ano jednu 212ku pustím.
http://svarforum.cz/forum/viewtopic.php … 74#p164274 Pantermax má trošku tenčí chladiče ale zatěžovatel je i u něj testován při 40st°C...takže v normálních podmínkách ho nepřehřeješ
I kdyby ses na hlavu stavěl...na plnej knedlík jsem zkoušel na rotačce nekonečný svár jen 5min pak mě to přestalo bavit....vzduch vycházel ani né teplý a v dílně bylo 24st°C.
Tak teraz uz len vystava otazka ci objednat toho Pantermaxa za 366 eur alebo pockat na update Ideala. Netusim ci sa mi oplati pockat, Ideal ma vyjde z Ciech cca 500 eur aktualny a neviem odkial si ty a ci by som mohol vobec momentalne vycestovat, kedze mame lockdown :-/ Ten update neviem ani co bude stat a co prinesie.
Kazdopadne som Ti extremne vdacny. Aj za to, ze reagujes aj za tvoju pracu tu pre nas, co sa tyka testovania a hodnotenia zvaraciek. Ja trosku spekulujem, lebo by som to chcel na dlhsie a nechcem sa oplachnut a lupit nirco s cim sa budem trapit viac nez sa budem trapit s vlastnou neskusenostou v zvarani...
Editoval matwej (06-01-2021 22:49:32)
Pantermax 230 a Spartus 215 jsou kastlí totožné ( plechařina je méně kvalitnější a nesedí úplně otvory pro šrouby) dešto Ideal 212 má mnohonásobně kvalitnější plechařinu a lepší chladiče, proto má ze všech největší výdrž při plné palbě (polská verze má 155A na 100% při 40°C a nová verze má udávaný nižší ale jsou to naprosto totožné jako polská verze ale Pantermax a Spartus jsou totožné pouze samotnou PCB ale rozdíly jsou ve chladičích a součástkách jinak mají svařovací vlastnosti stejné a tedy perfektní).
Svářečky v NEpulzní verzi s touto verzí PCB (návrhem elektroniky) začínají rvát do více a více strojů a je jasné proč....je to nejstabilnější návrh PCB invertoru co jsem zatím viděl a ani "výrobci" pokud nejsou na palici jako Fachowiec nestojí o poruchové stroje, protože internet je mocný a pár naštvaných lidí dokáže solidně utlumit prodejnost.
Update Tecnomiga není nic jiného, než zkrášlení stroje a příjemnějšího používání -pořádný hořák Binzel ABIMIG A T 155LW 4m, rychlospojka plynu na vstupu, absence dementního kabelu na předním panelu pro změnu polarity - je to naprosto k ničemu, elektronické řízení ventilátoru dle teploty (pokud se svařuje malým proudem nebo se boduje - ventilátor se ani nesepne), ochranný kryt motoru podavače drátu - nedochází k zanášení prachu ani železného do vnitřních částí, mosazné kvalitní zemnící kleště.
Jsem z Olomouce, dílna Šternberk.
Update: Pantermax má slabší IGBT tranzistory, mají menší zatižitelnost. Takže jde o životnost než-li svařovací vlastnosti.
Editoval Discovera (07-01-2021 18:35:36)
Teraz mam chrobaka v hlave. Bude to predavat naraditechnik.cz predpokladam, kedze si uplne zasvateny? Priblizne odhadnut cenu a casovu dostupnost asi nevies? Viem, mam velke naroky, len dilemujem lebo potrebujem povarit 2 mm jokle a mam len elektrodu a zatial som moc neuspel. Tak preto sa pytam, aby som vedel ci sa oplati cakat a ako to bude vychadzat financne v porovnani s Pantermaxom za 366 vratane drotu, redukcneho na CO2 a nejakych par dalsich serepeticiek...Kazdopadne budem sa opakovat, ale dakujem za pomoc.
Editoval matwej (07-01-2021 18:57:49)
Prodej bude přes nařaditechnik a ti co si je chtějí vyzkoušet mohou i u mě na dílně a případně si svářečku i odvést. Cena a dostupnost do týdne až dvou. Cena bude určitě vyšší než Pantermax za tvých 366eček. Počítej s cenou zhruba o něco výš než je cena teď Tecnomiga 212. Vše bude záležet na ceně dílů dodavatele (hlavně Binzel LW hořák)...může být nakonec i levnější...já zatím nevím ale budu možná vědět už v pátek.
Tak to pocitam, ze bude viac ako 366. Tak skusim pockat do pondelka. Dnes uz nic nevymyslim a azda budes mat novinky. Ja by som najradsej prisiel osobne, ale u nas je teraz dost prisne a neviem ake su podmienky na vycestovsnie a navrat...
Tak jsem na zdejší doporučení koupil zemnící kleště KS315. Vypadají trochu overkill, ale ty slabší, co ležely v krámě ve vedlejším kastlíku, tak měly měděný kontakt jen na jedné straně čelisti. Kdo by chtěl též upgradovat, tak jen zmíním, že mají úchyt 12mm šroubem a je tak potřeba koupit nové oko, u Technomigu je 8mm oko a 16mm2 vodič.
Dobrý den.
Zajímalo by mně, zda si umí IDEAL TECNO MIG 212 LCD poradit s tvrdým pájením, když nemá synergický program pro CuSi a pokud ano, jak složité je to v manuálním režimu nastavit. Rozhoduji se pro koupi svářečku na domácí použití a chtěl bych, aby tuto možnost svářečka měla, nebo to alespoň použitelně šlo nastavit manuálně. Pokud máte někdo video pájení s touto svářečkou, buďte tak hodní a zveřejněte ho. Děkuji.
V manuálním režimu to jde samozřejmě nastavit a lze použít i program pro hliník a upravit korekcí. Nejlepší výsledky jsou ovšem v PULSu to je ale jiná mašina. Video ti nikdo asi nedá, protože ani pro testy není zrovna drát levný a ani mě se s ním nechce plýtvat.
Zdar. Nechcem prudit, ale nejake nove info?
