#1 12-03-2010 20:00:12
LukasS
Registrovaný: 27-06-2007
Oprava mosazneho ventylu
Zdravim, potreboval bych poradit jak zaletovat praskle telo mosazneho ventilu. K dispozici mam autogen. Pokousel jsem se to neuspesne pajet cinem s kalafunou a uspesneji letovat obycejnym mosaznym svarovacim dratem. Potiz je, ze teplota tani dratu je podobna teplote tani materialu ventilu a ten se mel tendeci bortit. Pro lepsi predstavu, jedna se 2" ventil na uzitkovou vodu neprilis zatezovany tlakem, ktery praskl mrazem.
Dik za radu
Editoval LukasS (12-03-2010 21:53:22)
#2 12-03-2010 20:46:13
1b
Re: Oprava mosazneho ventylu
Nejde ten ventil koupit a vyměnit?
Jedna z možností je letovat mosaz stříbrnou pájkou autogenem, ale pájka stojí kolem 200 kč a pokud nemá materiál nějaký přesah, pevnost nebude vysoká.
#3 12-03-2010 21:28:19
JardaK
Registrovaný: 03-02-2009
20% - 44% stříbrná pájka, čistě jen CuZnAg, bez přísad Sn bude mít pevnost dostatečnou, čím víc stříbra, tím nižší pájecí teplota, ale vyšší cena, 20% má zase na mosazi maximální barevnou shodu. Ale u pájky průměru 2 mm délky 500 mm bude tyčka obalená tavidlem opravdu stát 200-300,- Kč. Má to cenu? Tedy pokud to není např. ventil od tchýnina pradědečka, který ho šlohnul na lodi cestou do Ameriky smile
#4 12-03-2010 21:28:53
LukasS
Novy ventil stoji cca 2000. O pevnost prilis nejde, tlak vody neni prilis velky a nehrozi uraz ci materialni skody.
Omlouvam se za brutalni hrubku. sad
#5 12-03-2010 21:32:36
1b
Tak dej editovat a opravit  wink
#6 13-03-2010 11:19:51
LukasS napsal(a):
Co takhle bazar, kamenný nebo rovnou internetový?
#7 15-03-2010 20:12:31
LukasS
Takze zaletovani obycejnym mosaznym dratem stacilo, ventil ani nekapne, pokud nema. smile
#8 12-11-2010 15:32:02
pepepe
Registrovaný: 12-11-2010
děkuji za dopovědi
www.podlahydomu.cz
#9 01-12-2015 10:56:39
24paja
Registrovaný: 31-01-2010
Dobrý den
Jde mosaz svarovat metodou TIG.
Berlan 180,KIT 3500 Standart,Kowax KWX820, Magnum TIG THF 336A AC / DC PULS IGBT MMA 400V+ domácí chlazení,Točna na trubky,Argon+form.plyn.Odvalovací točna na nádrže.
#10 01-12-2015 12:35:12
Ano, jde to, ale musí se to umět. Jsou k dispozici i dráty pro TIG, např. OK TIGROD 19.20 od ESABu.
#11 01-12-2015 14:52:05
S mosadzou nemám skúsenosť , ale zváral som medené rúrky tig-om a šlo to dobre .
#12 01-12-2015 16:33:38
JardaK
Obvykle se to dělá slitinou CuSn6, to je třeba UTP A 32. Vyhoví i CuAl8 (UTP A 34). Rozhodně ne mosazným drátem.
24paja napsal(a):
Dobrý den
