#26 30-12-2020 14:42:56
Re: FOTO svářeček vnitřního uspořádání
Ako to spúšťaš? Má to nejaký hyperinteligentný softštart?
#27 30-12-2020 17:37:15
Martys
Registrovaný: 30-12-2020
Dobrý den, děkuji Discoverovi za velmi vypovídající fotky svářeček, mám nově Ultra Jettig 200 z Nářadítechnik a má plomby Fachoviec,zajímá mě co tam nahoře vyvedli, u toho Jettigu 2 kolem vstupního filtru je to dost hrozný. Jak to řešíte a fotíte když je svářečka nová a přitom KO? Dají se ty pásky šikovně sundat? Kdyžtak taky nafotím, ale nechci přijít o záruku a taky o život smile
#28 30-12-2020 18:31:21
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
Až ma niekto záujem o vnútornosti jasica môžem nafotiť tiež.
#29 30-12-2020 19:19:07
Dawe
Registrovaný: 19-04-2019
Kdyz tu probirate ty cinske/polske svarecky, tak ZDE je taky par foto vnitrku Welbach Alpha 225 (Nyni prodavane jako Welbach Ampero). To je dalsi do sbirky "polaku z vychodu".
Editoval Dawe (30-12-2020 19:19:25)
#30 30-12-2020 19:21:35
TaggerxXx: Já na to až tak nečekám, ale pro ostatní určitě přínos. Jen je obrovská škoda, že na Jasic slyším jak od tebe tak od více lidí jen chválu, něco jako u Discovery na Ideal mašinky a lidi raději kupují nějaké cizí neověřené mašiny za pár korun. Před pár lety v jednom autoservisu chválili tu starou MAG mašinu J35. Původně jsem chtěl koupit COčko jako máš ty, ale u Choboly mě prodavač hrozně na..l, tak jsem to vzdal. Kdysi jsem v jedné fě viděl svářeče svařovat svářečkou Jasic 140 MMA, ještě starý hranatý plechový typ nějaké díly a hrozně ji chválil. Sváry nádherné.  A nedávno jeden kolega v práci taky chválil tu MMA 140, ale už asi novějš typ. Tak úplné bláto to nebude. Nevím jak ty úplně nové, ale podle mě pořád dobrá kvalita.
#31 30-12-2020 20:01:18
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Martys : No Fachowiec by se měl zaměřit na samotnou funkčnost svářeček a né na dementní plomby, protože já osobně co půl roku si mašinu otevřu a pořádně vyfoukám a plomba mě akorát
             nakrkne. Svařečka nastartuje se vším všudy a tím končí...takže problém někde v cestě spínání hořáku (na elektronice samozřejmě), takže budu pátrat kde to vázne a pokud by to bylo přímo v řízení a nutnosti vyměnit nějaký driver, který nebudu mít na skladě a nepůjde ani sehnat na TME, Farnell, tak půjde k Fachowcovi s udanou závadou nebo přímo součástkou.Jinak nahřátím fénem to jde při troše štěstí odlepit od středu bez poškození...já to rovnou přeříznu už mám těch plomb akorát plné zuby...Fachowiec raději nekomentuje mašinu s přeříznutými plombami (když mu nějaká dorazí).
Ten vstupní filtr je nádhera co? No když budu dělat, že jsem nic neviděl ani tu sračku s tavné pistole co zamaskovala brutální studeňáky a jeden úplně nenapájený vodič a vše pohromadě drží právě to tavné lepidlo, tak se vlastně nic nestalo smile  To trafo je ovšem jiná liga....jen když zvedneš oběma rukama tu svářečku, tak se brutálně samovolně rozkmitá na těch podložkách. To je bych řekl vrchol všeho co předvádí soused od vedle...
Jinak já jsem Fachowcovi fandil, ovšem po tom co předvedl a hlavně jak se zachoval, když jsem mu i osobně psal a do detailu popsal co jeho stroj dělá nebo spíš nedělá a čekal jsem na nějakou odpověď z jeho strany mě zarazila jeho reakce (i jeho servis...jen mi popsali fixou kastli, která nejde z práškové barvy samozřejmě setřít a má už do smrti tetování) a fachowiec naštvaně napsal ať ji znovu pošlu přes naraditechnik a to jsem se dozvěděl právě od P. Vaňátka....mě neodpověděl na email, i když jsem jasně říkal, že tam před pár dny byla a nic nudělali...(u nich byla bezmála 3 týdny a nikdo nic nezkusil až po mé urgenci). Do teď veškeré závady ač SW nebo HW neopravili a lidi co ty jejich COčka mají včetně poláků mě zaráží nejvíc - mají ten samý problém a místo aby mu to omlátili o hlavu přepnou stroj do MAN režimu a krkolomě doladí a používají dál....takže mají multifunkci, kde používají jen minimum s funkcí co by měli fungovat....takže asi tak.
Editoval Discovera (30-12-2020 20:30:52)
#32 30-12-2020 20:10:49
momák
Registrovaný: 08-10-2011
Při rozhodování koupě AC DC tiga,jsem měl dva favority.Byl to Jet tig II a Jasic.Jelikož mám Jasicy dva a nemůžu si nějak stěžovat,tak i tak mě dostaly reference Rellika,na tuto mašinu a koupil ji.Fotky pajšlu mě trošku zneklidnily,ale
už jsem z toho venku:)smile.Elektronice nerozumím a jednotlivé seskupení různých desek atd.,mi neříká absolutně nic.
I když jí používám jen hobby,tak doufám,že to dobře dopadne......smilesmile
Všechno jde do háje a to nejen výroba svářeček smilesmile
#33 30-12-2020 20:19:11
Martys
Discovera: super,dík moc za informace.Zajímá mě,jestli je na Ultra Jettig 200 taky takovy bordel v drátech u filtru a na čem ušetřili v řídící elektronice, ale výkonová část je stejná jako jettig 2 a stojí 20....Asi ji kuchnu.Ovládání je příjemné a má řízený ventilátor, ale stejně mě mrzí že jsem nepočkal na Expertig LCD, ten se mi líbí moc
Editoval Martys (30-12-2020 20:35:47)
#34 30-12-2020 20:28:12
momák
Odkdy je tady cenzura???Nebo se mi to zdá:)smile
#35 30-12-2020 20:36:24
Discovera
Upřímně si myslím, že ten bordel bude u všech jeho nových mašin stejný...
#36 30-12-2020 20:42:59
TaggerxXx
Tak podľa mňa v Tom jasicu celkom strážia kvalitu. Je to Čína ale až tak lacná nie moja Jasic MiG / Mag 160 stala 1000 eú cca
Video
https://youtu.be/jMk6Rvgy1wU
Na stránke majú aj fotky z kontroly kvality len cez mobil mi to nezobrazuje.
#37 30-12-2020 20:53:11
Martys
Jestli je to na mě,tak já reaguju na šrapnel s fotkou Jettiga2 vtip s trafem, potrefená husa smile. Už vidím spoustu uživatelů produktů Jettig s nožem a trafopájkou smile
Já mám podezření že ty plomby tam dali aby to nikdo neviděl...
#38 30-12-2020 21:04:16
780622
Místo: dechtice sr
Registrovaný: 05-10-2008
ja som mojho jasica vyfotil sem - http://svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=7353 - niekde v strede toho prispevku su foto dosiek, mozem povedat zvaralo to ale trapil som sa s tym... mam teraz migatronic a je to uplne ine zvaranie, lepsie... po tejto skusenosti som uz po cinskych masinkach nikdy nepozeral, asi som zhyckany z roboty, mame kemppi, fronius a migatronic.... a k everlastu, aj ten je cinsky, mozno maju nastavenu vyssiu kontrolu kvality ale nekupil by som si ho, vizualne k nemu podobne boli masinky od lcdvision... moj nazor.
EWT (Ingsteel)
#39 30-12-2020 21:07:08
Discovera
TaggerxXx : od Jasicu jsem viděl jen dva stroje zevnitř. Jak by řekl klasik...Tady je svět ještě v pořádku smile  tam i kabeláž má svou štábní kultůru. Celkově design svářeček Jasic se mě nelíbí...jak kdyby se zastavili v čase....ale kvalita bude rozhodně na úplně jiné úrovni než dnes Fachowiec o tom nepochybuji.
#40 30-12-2020 21:28:14
Martys
Discovera: mám ještě dotaz, na Tecnomigu 212 LCD, který mám také je na fotce nad podavačem modrý knoflík potenciometru.To je novinka?
#41 30-12-2020 22:52:17
jean napsal(a):
Nevím jestli je tam nějaké AI ale je to řízeno thyristorem . 3F usměrňovač>Thyristor>Filtrační kondenzátory.
Venku je jen vypínač .
Je to tak u vícero mašinek nejenom EWM
Většinou si to k tomu hlída podpětí/přepětí/výpadek faze atd..  foto zapojení jsem přidal do galerie
https://www.mediafire.com/convkey/1525/5rvl8glkoxjcb4e3g.jpg
https://www.mediafire.com/convkey/1a6d/405zbnarkv3872t3g.jpg
https://www.mediafire.com/convkey/2d82/1944gpiarggebfx3g.jpg
Editoval Juggernault (30-12-2020 23:00:46)
#42 30-12-2020 23:00:46
TaggerxXx
Jasic má veľmi chaotickú orientáciu nových modelov na trh niekdy sú tam pol roka a už je nový. Ja som kúpil moju ( ta bola na trhu dosť dlho ) jasic n207. Pol roka na to volá nahradená novým model označenie si nepametam ale mala už 2t 4t. Vyzerala skoro podobne. Ale zľahla sa po nej zem.
Ja v práci zvaram MMA lorchom čo je dobrá mašina ale ten predný panel je strašný dlho taký čistý nevydrží aj tá nálepka neviem koľko tam vydrzi.
MiG mag máme ewm a fronius. Tá moja jasic160 je do hrúbky 6 MM geniálna. Potom by to chcelo už 250.
Je pravda že keby nekúpim jasic tak by som kúpil migatronic rally 161 ta vypadá že má odolnejšiu konštrukciu. Ale čreva budú tiež čínske na to dám krk. Akurát je tam výstupná kontrola a nehrozí to či fachowcovi.
Však ruku na srdce kto robí elektriku lepšie ako Čína / Japonsko.
#43 31-12-2020 07:36:55
780622
Místo: dechtice sr
taggerxXx s tou cinou suhlasim, urcite aj migatronic bude mat v sebe nieco cinske...  ale tu je kvalita postavena asi urcite vyssie, co som mal moznost vidiet tak napr. v holandsku v lodeniciach a na montazach sa zvaralo len s migatronic-mi. rallymig som kupoval aj kvoli servisu, servis nie je lacny ale hlavne existuje. rozoberat a fotit budem za rok, ked mi skonci zaruka. jasica som mal j04 250a, predal som ho ale zvara dodnes...
EWT (Ingsteel)
#44 31-12-2020 08:34:35
No ty Jasic se mi vzhledově taky už nelíbí. Poslední model asi ten N207 co má TaggerxXx. Pak začali vyrábět ty jakoby kabelky. Až teď utekli a třeba ten typ 180, číslo nevím, myslím N240 má už vzhled co je dnes moderní alá PWM 220. To už jsem viděl asi asi 10 mašin ve stejné nebo podobné bedně jen jiné barvy. Ale nejvíc povedená prý byla ta stará plechová J35, dokonce to tady psal kdysi myslím i ZDENÁL.
#45 31-12-2020 09:18:52
momák
Se zalamovacím nožem,se rozhodně dovnitř škatule nechystám smile.Hlavně kvůli uplatnění záruky.Už jsem jednu takovou blbost udělal.Dokud mašina maká,tak nic neřeším.Už vůbec ne nějakej vzhled.S profi značkama,by tyhle pochyby určitě odpadly,ale ten,kdo hledá-najde.
#46 31-12-2020 11:06:15
Discovera napsal(a):
To  "tetování"  se dá  vizuálně korigovat. Ta chemikálie,  která  je v lihovém  centrofixu  nositelem  barevnosti,  může být nějak  kompatibilní s materiálem  toho  nátěru a proto  do  něho  zdifundovala do  hloubky. To  je dost  častý  jev,  co  se týká třeba lihových  centrofixů  nebo třeba všelijakých lepidel  na lepicích páskách  a nálepkách  do  vrstvy barvy nebo  do  některých  plastů.
Dá  se to  z toho  vymýt, když  se nějaká  silnější  látka,  třeba kousek  starého  ručníku nasytí  třeba technickým  lihem  nebo  izopropylem, položí na to  "tetování" . potom  přiklopí alobalem, protože přes hliník  tyto  kapaliny neprocházejí (přes nějaký  igelit  a podobně ano) a to  se přitěsní nějakým  zatíženým  molitanem  nebo  pěnovým polyetyleném atd. Ta kapalina by tam měla vydržet  mnoho  hodin  a postupně do  sebe část toho  barviva natáhnout. Pokud by to  byl  kvalitní  prášek a kvalitně vytvrzený,  asi  by i  šla použít agresívnější  rozpouštědla,  třeba aceton  nebo  ředidla,  ale ona to  může být klidně i  nějaká  hodně levná rozpouštědlová  barva,  která  by se něčím  jiným  než  lihem  nebo  izopropylem třeba úplně sundala.
Potom taky tyhlety chemická  barviva z těch  centrofixů  obvykle bývají  citlivá  na UV záření. Zbytek toho  "tetování"  se potom  dá  ještě vylepšit vystavením  těch ploch  přímému  slunci. řekněme několik  dní. Zase,  pokud to  není  nějaká  výrazně aušusová  barva,  která  by an tom  slunci  rychle vyšisovala.  Úplně odstranit to  "tetování " asi  nepůjde, ale dá se to takhle výrazně zeslabit. A čím  dříve po popsání  se to  udělá,  tím  lépe se to  povede.
Editoval Radim (31-12-2020 11:11:26)
#47 31-12-2020 11:22:50
Dawe
Discovera> Clovece, vidim dobre, ze na tehle fotce ma ten Fachowiec upadlou zem (PE vodic)  hned na vstupu do svarecky?
Editoval Dawe (31-12-2020 11:23:51)
#48 31-12-2020 11:40:44
j.bill
Registrovaný: 23-03-2017
Dawe napsal(a):
Vždyť je to odšroubované od kostřícího bodu....
#49 31-12-2020 11:45:43
Discovera: Podle mě to ani ten fachowiec moc řešit nemůže, možná výměnou svářečky kus za kus. Jestli se to vyrábí v číně a oni nemají schéma ani nic jiného, jak by to opravili? Podobně jsem pochodil s tím PM 220 co jsem měl. Přivezl jsem si mašinu domů, rozbalil a zjistil jsem co jsem tady už někde psal, že regulace a displeje ukazují nesmysly. Tak jsem se na druhý den stavil do obchodu(naštěstí ho mám kousek od práce) a šel reklamovat.
Prodavač donesl jinou mašinku a ta byla ještě horší. Tak jsem si nechal tu svoji. Ale vysmátý se rozplýval na těmi svářečkami jaké to jsou děla, že jich každý týden prodá několik. Jak jsem mašinku kupoval, sliboval že mají nějaký servis. Ale co by ten servis s tím udělal? Pochybuji že by s tím něco dělali, stejně jako u tebe ten Fachowiec. Leželo by to tam 14 dní a ani by se toho nedotkli.
Dnes je to tak ale i u jiných věcí, třeba u nářadí atd.
#50 31-12-2020 12:51:41
AndyS
Registrovaný: 09-06-2020
Discovera: Kowaxy Genitig alebo Genimig tam nemas?
Omicron Gama 1500
IDEAL Praktik TIG 200 AC/DC
