Dobrý den zakoupil jsenm svářečku viz obrázek a budu svařovat basickou elektrodou když jsem zapojil zemnící kleště na mínus na svářečce prskalo to a nevařilo.musel jsem dát zemnící kleště na plus na svářečce a je to OK dosud jsem měl jen staré trafa tohle neznám a když zapojím kleště na mínus mohu vařit rutilky je to tak správně děkuji za info a jaký máte názor na tyhle elektrody
Všechno o elektrodách a jejich připojení je popsáno zde https://www.svarbazar.cz/phprs/view.php … 2007080501
Co se elektrod na obrázku týče, krom toho, že se připojují na + a že kilo stojí 80 centů, o nich nevím nic. Můžou mile i nemile překvapit.
Jako reklama na tyto elektrody? Už tu byly hodnoceny moderátorem který tu už nechodí.
Co si pamatuji, před nějakou dobou bylo napsáno, že se tyto levné čínské elektrody moc hodnotit nedají, protože série jsou často výrazně odlišné.
A to jsou jen čistě bazické? Ty bývají označované 7018 ne? Tyhle mají označení 7016. Vyplatí se to vůbec kupovat, když tam není zase tak moc velký rozdíl oproti nějakým slušným?
Levná svářečka, levné elektrody, svářeč-začátečník. Jaký asi může být výsledek?
A jo. Sice nevidím tak daleko, ale jak už tady bylo psané 1000x, začátečník by měl koupit něco alespoň trošku slušného. Jak svářečku tak ty elektrody. Kouknu co je ta svářečka zač, ale podle mě to bude nějaký shit jen na rutilky.
Má udávaný napětí naprázdno 70V, což by mělo být dostatečné i na bazické, ale bůhví jak to bude vypadat s průběhem toho napětí. Možná spadne tak rychle, že se ani nezapálí oblouk ![]()
U těch elektrod - Esab k nim má ekvivalenty, u kterých udává ss/st/+/-. Ale to jsou Esab, tyhle čínanský jsou asi něco úplně jinýho.
Už jsem taky kouknul na pár e-shopů kde je mají a dávají k tomu balík elektrod a kuklu. Cena kolem 3300,- kč. Kukla řekněme 500,- kč a balík elektrod plácnu 300,- kč. Samotná svářečka tedy kolem 2500 i s kabely, i když asi budou hliníkové se svorkou kostry a kleštěmi na elektrody největší šmejd. Takže svářečka asi to nejlepší na trhu. ![]()
Já na nedůležité svařování kupuju čínské elektrody v Bauhausu, celá žlutá krabička, za 80 Kč/kg a jde to, že by se nějak výrazně měnily vlastnosti jsem si nevšiml. Ty nahoře už jsem před pár lety také měl, u nás je mají v Unihobby - dříve OBI, také fungovaly
Pokud má svářečka dobré vlastnosti, ustojí i horší elektrody.
Svářel jsem s několika typy čínských elektrod a nikdy to nebyl nějaký průser. A´t se jednalo o rutilky či bazické. Dokonce za komunistů byly dovezeny rutilky, které se daly ohnout a svářely perfektně, mnohem lépe než tehdy běžně používané ER117 a byly vyhledávané. Bazické vyžadovaly oproti EB121 trochu větší proud a měly hrubší kresbu. V létě jsem na SK zaučoval souseda, který sdědil trafo s poloprázdným balíkem čínských rutilek. Svařovaly perfektně. Tyto elektrody by měly být nejspíš rutilbazické. Také bych v nich neviděl problém. Měly by hořet jak na + tak -. Tady vidím spíš problém v rukách a představách Pepinaka jak by to mělo fungovat. Doporučuji trpělivost.
Zdenek11 napsal(a):
..... a svářeč má nějaké zkušenosti .....
Famater: to možná bude ono; ze začátku, když v číně začali "západní" firmy stavět továrny, aby vyráběly levněji, tak celá výroba byla v režii těch firem. Takže i výrobky byly kvalitní (pokud bylo kvalitní OTK). Pak se čínani utrhli ze řetězu, co mohli okopčili, pak na tom zapracovali, aby to mohli vyvážet do světa, a výsledky (nebo následky) teď kupujeme.
Editoval pafik1605 (29-12-2020 12:11:43)
Já jenom že v poslední době vídám na různých e-shopech svářečky, u kterých je přímo napsáno určeno pro rutilové elektrody. U tohohle zázraku jsem to nikde neviděl, ale skoro všude k tomu dávají balík rutilových elektrod......
