Pokud by trubka byla pod hladinou, tak by to fungovalo zřejmě jako sifónová lahev. Tlak plynu na hladinu by tlačil kapalinu do trubice. Kapalný je tam CO2. Takže ten by asi odešel nejdřív.
Tak jsem bombu otočil a sváří to tak jako před tím prvních pět minut, než to zamrzlo 😆😆 A já chtěl kupovat nový budíky.. Díky za rady a informace!
Ahojte, Kupil som si Manometer s druhej ruky na Co2 zvaracku , je vhodny? Zvaracku este ani nemam doma HARRIS Flaschendruckminderer Modell 842, einstufig Stickstoff 200 bar / 0-10 bar
https://www.weldingtool.eu/harris-flasc … 0-bar.html
Mimo topic. Len kto by chel pokecat na messengeri a poradit piste mi mail.
Chcel som Powermat PM-IMG-220l ma ju sused co mi ju obcas pozical a zvaruje alebo magnuma 208 synergia ma ju dalsi kamos a mi ju doporuca ,vyvaril 5cievky a funguje ale po precitani vela vlakien SPARTUS EASY MIG 210S alebo MIGOMAT IDEAL 200A TIG MMA SYNERGY TECNOMIG 212 ale su uz fakt o dost drahsie ale najlakavejsie bolo pre mna zvaracka mig 200d3 s alliexpresu za 238e s postou s CZ skladu. aj s tig horakom
Misssssko - ne, ten redukčák není vhodný, protože nikdy nemůže měřit skutečný průtok ochranného plynu. Pokud už ho máte, pak si k němu ještě pořiďte průtokoměr přímo na hubici. Na dané téma jsou tu stovky příspěvků, ale každý nově přicházející na nějaké hledání a pročítání hromady praktických informací od zkušených uživatelů kašle.
Misssssko - ne, ten redukčák není vhodný,... na nějaké hledání a pročítání hromady praktických informací od zkušených uživatelů kašle.
registroval som sa len teraz ale precitaneho mam uz vela tu na fore, Velmi tazko sa mi cita strasne male pismenka a taha to oci.. A to pouzivat Ctrl+kolecko na zvecenie textu.
Ale je pravda lahsie je sa opytat na konkretnu vec ako hladat a nenajst to Ano ten na hubicu prietokomer mam. Chcel som obiednat s ciny ,mam ho este v kosiku ale tento sa mi podarilo kupit za 25e a stale ho mozem aj predat ...a kupit iny. tu redukciu uz mam k nemu.a na fore som sa docital tu ze je lepsie meranie priamo pietoku priamo na horaku... ako prietokomerom na manometry..
https://www.aliexpress.com/item/3296903 … h&mp=1 Urobim lepsie ak si obiednam tento?
Editoval Misssssko (29-01-2021 18:52:36)
Proboha, kdo sem vnesl ten nesmysl, že by v tlakové lahvi se směsným plynem byla nějaká kapalná složka? Přiznejte se a hned napište, kde jste k tomu nesmyslu přišli. Svářeči a lidé kolem svařování jsou přece lidé s alespoň základním vzděláním. A už na Základce měli ve fyzice základní informace o směsích, slitinách apod.
Proboha, kdo sem vnesl ten nesmysl, že by v tlakové lahvi se směsným plynem byla nějaká kapalná složka? .... apod.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Oxid_uhličitý
Pri normálnom tlaku v neviazanej forme sa vyskytuje vo forme plynu, pri normálnom tlaku nestabilná pevná forma sa nazýva suchý ľad.
Misssssko
Kapalná složka v lahvi se směsným plynem? Blbost, která není ani na wikipedii.
Asi si to pletete s CO2, což není směsný plyn, ale chemická sloučenina.
Misssssko
a.
Mozno mame obaja pravdu len obaja piseme o niecom inom ja o co2 a vy o ar+co2 ...zajtra si to overim u messeru...
Ano podla mna ANO.Doteraz som si to aj myslel ze kvapalne,ale nehadam sa. Tak co tam je? ake skupenstvo vo flasi? CO2... Dakujem nech som mudrejsi a zdielam to aj kamaratom
EDIT: http://www.airproducts.sk/Products/Gase … oxide.aspx
Oxid uhličitý (CO2) je bezfarebný, nehorľavý a mierne kyslý skvapalnený plyn bez zápachu. CO2 je ťažší než vzduch a je rozpustný vo vode.
Editoval Misssssko (29-01-2021 21:54:18)
Misssssko napsal(a):
Tohle je správně. Jak píše jirkati a tady to máš taky; CO2 je plyn. Natlakovaný v lahvi (kolem 55 atm) je v kapalném stavu Rozpuštěnému ve vodě se u nás říká sodovka
Mix Ar-82 CO2-18 je směs a chová se úplně jinak.
Tady se nějak z původního tema přešlo na směs. Směs se chová jako směs a jednotlivé složky se chovají podle parciálních tlaků. Tekutá složka se ve směsi může vyskytnout, pokud parciální tlak dosáhne při dané teplotě meze sytosti. U používaných směsek ve svařování to nenastane v běžných podmínkách.
Doplnění: Aby se vyskytovala ve směsi CO2/Ar při tlaku 200Bar a teplotě 20°C kapalná fáze CO2, musel by být podíl CO2 alespoň 30% (přibližně). Nad 31°C už v žádné směsi podíl kapalné fáze nebude.
Editoval Famater (30-01-2021 14:40:26)
