A to je to kontaktni zapalovani tak blby ? Me to prijde simpaticky
vkalina: ten Invertorom Berlan som kúpil len preto lebo mi bolo odpísané od predajcu že zvára aj hliník čo má aj napísane v Aukre a sám som prehlidol skratku AC čo je aj moja chyba lebo som s Tigom v začiatkoch ´, no stalo sa ale najprv som kúpil KITin170 TIG LA s ktorím som spokojný lebo praceje tak ako má len po zistení výhod ktoré ponuka BWIG180 je to rozdiel a ak sa to bude dať prerobiť tak to urobím.A zásuvku isto viem zapojiť ,nie som síce elektrikár ale snažím sa niečo naučiť.S tým AC som to tak isto myslel úplne vážne.
No nic ve zlem, sebevedomi Vam nechybi, ale mate sanci na uspech asi jako kdybyste se rozhodl, ze si doma kuchynskym nacinim odoperujete nador na mozku Vaseho psa. I pro zkuseneho sladoproudare s mnohaletou praxi je stavba AC invertoru opravdovym oriskem u ktereho bude zvazovat naklady na vyrobu, sve schopnosti, cas a vybaveni. Ve finale se do toho pusti jenom opravdu machr, kterej to postavi za nasobek bezne ceny, za kterou se da koupit nejaka AC cina a ve finale to bude mit stejne mouchy. Pokud to s tim hlinikem myslite vazne, tak se tech dvou co jste si koupil zbavte, pridejte si jeste jednou tolik a kupte http://aukro.cz/item905394680_svarecka_ … s_thf.html Nic levnejsiho nenajdete a rozhodne ani nepostavite.
JarekCh napsal(a):
Ja si k KITin170 TIG LA přikoupil zapalovací jednotku UHF400 pro bezdotikové zapalování ale malé rozčarování na sebe nenechalo dlouho čekat. V režimu TIG LA je pri startu na svorkách jen 10voltu a jednotka pro funkci potrebuje nějakejch 88V . Po přepnutí na MAA už to šlo ale přišel jsem o funkce pulsu a dovaření koncového kráteru. Pouštění plynu zrovna stavím chvilku mi fungovalo ale pak se podělalo, ještě to bude něco málo chtít vychytat.
njn...v rezimu TIG to ma Lift Arc (tj. 10V), proto to ma tak snadne zapaleni dotykem, to HF bych fakt nereseil
Pre tiso331:
-na ten Kitin170TigLA to hf nepojde-pre zapalenie by sa muselo aj tak skrtnut wolframovou elektrodou o material-je to tak nastavene v masine
-na stavbu AC je potreba hodne znalosti,skusenosti a aj moznosti,lebo len navod niekedy nestaci:P
no dobre asi si nechám podiť od skúsenejších majstrou a ten Kitin nechám tak ,bedem si na to musieť zvyknúš BWIG 180 skôsim predať a ked sa mi podarý zohnať neaké financie tak kupim AC DC zváračku TIG AC na svařování hliníku z BauBau trafa. lebo hlavou asi múr nerozbyjem ,ale ešte jednu otázku na Vás toto niekdo aj skúšal či je to možné ( TIG AC na svařování hliníku z BauBau trafa ) postavyť doma aby to fungovalo
Je napsáno přímo u článku, že to bylo vyzkoušené a fungovalo to...opět stačí pouze číst
no tak čítam čítam tak to teda vyskúšam, len som to potreboval potvrdiť
Zdravým mám jeden problém zohnal som si mašinu AC DC ale prestalo mi fungovať HF zapalovanie ale inak všetko funguje ,kto vie poradiť čo sa s tým dá robyť lebo osobne si myslím že to bude neaká malá chyba, a nemám ani plán zapojenia k nejtakže je to o to ťažšie nájsť chybu.Dakujem
A co kdybys napsal co máš za stroj?
no zváračka má názov STAHLWERK AC DC 200 od firmi BEN ROYAL
tiso331 napsal(a):
to je dotaz do diskuze o invertoru berlan jak vyšitý....
Editoval prezident (10-03-2010 12:37:56)
no možno to neni dotaz priamo na Berlana ale je to podobný stroj, staudou a súčiastkami ,isto jeden výrobca len iné obaly a aj Belan sa môže pokaziť
od kdy je berlan AC DC...? To je úplně jiná kategorie, ale to je fuk. Jen je tu pak chaos v tématech. Asi je lepší založit téma např. závada STAHLWERK AC DC 200. Každopádně ti možná někdo poradí, nemáš vyfocený vnitřnosti?
sory PREZIDENT ale som tu nový a neviem ako sa zakladá nové fórum, a jasné že berlan je len DC a fotky sem dám večer
ako sa sem dajú dostať fotky??
Fotky dej třeba na imageshack.us a sem dej odkazy....
kodl1 - mohol by si to napísať trošku podrobnejšie prosím??
http://www.323f.cz/forum/viewtopic.php?t=2858
tady je návod i s obrázkama...
dobre idem to skúsiť , ešte jedna otáska predajca mi chce poslať neakú platinu a píše o neakých kontaktoch že musia byť 1 až 2mm od seba aj poslal fotku aj som to skúšal ale nič
předpokládám že prodejce tím myslel jiskřiště HF zapalování
možná by bylo opravdu lepší založit nové téma už je to tu nepřehledné co je k berlanovi co k tvojí svářečce
Editoval Szabitch (14-03-2010 09:35:42)
Byl by někdo ochotný poslat na můj email návod k Berlanu. Jak se tady kdysi řešil na první stránce tohoto vlákna, že je k dispozici ve wordu. Díky
rhavel@email.cz
Editoval prezident (17-03-2010 08:21:20)
prezident napsal(a):
rhavel@email.cz
jdu prohledat email schránku a posílám
to Szabitch
díky za ochotu
Ten navod je uplne k nicemu a navic tam pisou i blbosti.Je dost zavadejici
