Díky, tak, že jde o sílu s kterou se musí trhnout. To s tim lanem mi zní dobře proveditelné. Trubka je a lano také. Nehrozí tam, že by se tělo hasičáku promáčklo, když se o něj ta trubka při povolování opře?
Editoval Charon (19-07-2015 11:30:12)
To rozhodně nehrozí.
neni to kartusa od dezodorantu
No,pánové, neřešte to, tohle bych nechala opravdu na někoho kdo na to má přípravky, umí to a provede i tlakovou zkoušku.Vy to podle bezp. normy přelejvat nesmíte a aby to někomu vyrazilo zuby protože ten kuželovej ventil byl málo dotaženej, i když je tam jen cca 40 barů, tak to bych si na tričko nevzala..někdo to tu vezme jako návod a bude problém, viz rady pro zakladatele vlákna, stejně si koupil nejlacinější "dělo" a všichni jsme byli paka....zdravím
Mne stupačku vybrali v plniarni co2.Ani by som sa s tým netrápil...
U nás neprerobený hasičák , rovno menia za prerobený a naplnený ...
Kus za kus .
A pýtajú za prerobenie cca 1-2€
Nemá zmysel sa s tým trápiť doma .
u nas stoji "vyradeny" hasicak 7 eciek,7 stoji naplnenie a ked spomeniem ze treba dat prec aj tu rurku tak to spravia gratis...ako sluzbu pre zakaznika
A co takhle v Praze, nevíte o místě kde to plní a případně i předělají?
Charon napsal(a):
chod do prvej poziarnej zbrojnice ktoru najdes a opytaj sa na to...vedia to upravit aj naplnit otazne je ci budu motivovany sa s tym hrat
Je tady o tom snad 1000* psáno stačí najít plnírnu hasících přístrojů!
6kg láhev jsem mněl plněnou ve Zlatníkách, už je to ale dlouho, měly tam nejnižší ceny z celé Prahy, jezdil tam jeden chlápek z Proseka, naplnil dodávku a pak to rozvážel, měl jsem na něj číslo, ale ztratil jsem ho. 20kg láhev jsem měl plněnou v kovoslužbě http://www.kovosluzba-hp.cz/plneni-co2/ dále různé svářecí potřeby např Chobola http://www.chobola.cz/svareci-technika-praha , nějaký malý obchůdek jsem viděl pod žižkovskou věží, nebyl jsem vevnitř, šel jsem jen okolo, ale ty obchody se rychle objeví a za měsíc je tam něco jiného, jak už někdo psal hasické servisy např http://www.drofa.cz/kontaktni-informace, rozvozové firmy např http://www.bomby.cz/plneni.htm , Hlavní báňská záchranná stanice Praha http://www.hbzs-praha.cz/nabidka-sluzeb … -pristroju Těch míst je v Praze dost.
díky
Dobrý den všem, měl bych dotaz k tomuto tématu. Také mi namrzají budíky a to tak, že plyn přestává foukat a střílí přetlakový ventil. Bomba není z hasičáku, ale původně v ní byla směs ar+co, ale ta mi vysyčela, protože jsem po svařování nezavřel kohout😋 Budíky jsou na lahvi přes redukci. Když jsem si nechal lahev plnit, bylo mi řečeno, ze na tu směs ar+co musí být papíry, tak jsem tam nechal dát jen CO2. Svařuju příležitostně, ale teď asi po 15ti minutách zamrznuto. Četl jsem, že v těch hasičákách je trubka.. může být i v těch argonových lahvích? Chápu, že by to mělo šlapat i bez ohřevu, tak zatím nevymýšlím drzacek na svíčku😆
hanzlik.jir napsal(a):
... Četl jsem, že v těch hasičákách je trubka.. může být i v těch argonových lahvích? ...
Pokud je na té lahvi uzavírací ventil pro argon (většinou je označen Ar), trubka tam nebude.
V argonových lahvích trubka není. V láhvi na směsný plyn je situace opačná, zde trubka je, podobně jako v hasičáku. To je důvod zamrzání ventilu.
ZDENÁL: Aha, já mám v garáži prázdnou láhev od směsného plynu a chtěl jsem ji nechat naplnit čistým CO2, ale jak čtu, to bych si asi moc nepomohl, že?
ZDENAL: a k cemu by tam ta trubka (u nehasicaku) byla? U hasicaku je proto, aby ven lezla kapalina, ne plyn. To se prece u svarovani cehokoliv nechce...
Je tedy i rozdíl v těch kohoutech na CO a směsných lahvích? Mám obyč svářečku einhel kupovanou jako starší a myslím, že ty budíky co na ní jsou, byly v balení a je na nich tedy větší převlečná matka než na lahvi, takže proto ta redukce. Než tedy kuchat tu lahev, tak by bylo lepší do toho dát tu směs Ar+CO2? Když dám tedy lahev vzhůru dnem, mělo by to být znát
To s papírama na směs bude nějaká pitomost. Pokud je lahev standardní a má platnou revizi, zkusil bych ji vyměnit kus za kus za cočkovou. U nějaké nezávislé firmy, co obchoduje s plynama. Na Moravě třeba WEBO Frýdek Místek, nebo v Olomouci MS Technika. Používání lahví a ventilů na jiné plyny, než pro jaké jsou určené, sice může fungovat, ale moc dobré to není.
Ty staré láhve měly hasičáky nebo čisté CO2 závit 3/4" a směsi nebo Argon mají W21,8mm, ten je menší.
MartilL, ta firma ve frýdku má V ne W.
Editoval varok (27-12-2020 16:39:20)
Nejen velikost závitu, ale i absence pojistky na ventilu je rozdíl mezi ventilem na CO2 a směsí , případně argonu. V láhvi na směsný plyn je trubka proto, že při tlaku 200 at. netvoří CO2 s argonem směs. CO2 je kapalné, argon plynný a je potřeba, aby CO2 bylo k argonu přidáváno ve správném poměru. Proto je v této láhvi trubka, sahající asi 15cm nad dno.
Hm, tak já tu láhev od směsi zkusím vyměnit za COčkovou.
ZDENAL: A jak to ta trubka zajisti? Nejak si neumim predstavit na jakem principu by to melo fungovat (pokud se ty dva plyny nemisi).
Že by na podobném principu jako injektor? CO2 je těžší a leží u dna jako kapalina a Argon je v plynném skupenství? Už to tady bylo psáno několikrát. Takže jako plyn jde Argon a po cestě si přisává to CO2, které se postupně přeměňuje v plyn. Jestli jsem to pochopil dobře já.
Prave ze pro 18% CO2 vychazi hladina pod konec te trubky. Leda by tam toho CO2 bylo vyrazne vic a nikdy se nespotreboval vsechen (aby byla trubka stale pod hladinou). A davalo by to vubec stabilni smes pri poklesu tlaku argonu z 200 na 50 (tlak CO2 plynne faze)?
No nic, nejak to asi funguje, tak se v tom nebudu pitvat...
Editoval E-Ryc (27-12-2020 20:39:37)
