Neda sa dohodnuť.
Inak všade su len prevažne sklady tech. plynov , do ktorých sa už vozia naplnene fľaše.
A na výmenu vam vlastnu fľašu nezoberu.
To by zas trebalo spísať zmluvu o nájme ...
Je to neustaly kolotoč dookola , ktorý nikam nevedie.
Najlepši spôsob je prenajať si fľašu na par dni a doma si prepustiť plyn do vlastnej , zbytok fľaše spotrebovať na nejaku zakazku a hneď vrátiť.
Samozrejme okrem acetylénu , ten sa prepustiť neda.
m.evil napsal(a):
Neda sa dohodnuť.
Někde to přece jde, šef svareci techniky unas mi nechce dat čislo na tu plnirnu jen vim,že ta plnirna ma smlouvu z MESEREM POKUD BUDE MIT FLAŠKA čarovy kod už se z plnirny nevrati aspon to vim ale předelane hasičaky nebo co2 flašky ze zesílenym hrdlem proně neni problem naplnit jen musí mit revizi a příslusny ventil na argon nebo podobne dodaci lhuta je 1 tyden i tak se to da nekdo proste i dnes vydelava pod rukou...
alll napsal(a):
Mám to nějak podobně, koupil jsem na inzerát flašky (argon, kyslík). Chlapík byl v pohodě, chvilku jsme kecali okolo sváření. Pak říkal, že není problém s plněním. Stačí přivést prázdný lahve a on zajistí naplnění. Že si někdo přivydělá bokem mi je fuk. Hlavně, že je argon
Dobrý den
chtěl bych se zeptat zda tu někdo neví je li možno koupit "hasičák" s argonem někde v Českém Těšíně
na googlu sem nic nenašel ale takové velké město musí mít nějaké Gazy techniczne
zbyla mi tu lahev argonu a kysliku tak kdyby nikdo chtel napište si(praha zapad)..korinek.jira@seznam.cz
Pro jaké svařování se používá směs 99% argon a 1% kyslík (INOXMIX X1) Dnes jsem to viděl u prodejce plynů a zajímá mě, co všechno s tím jde vařit. Díky za odpovědi.
Standardně s INOXMIX X1 svařujeme nerez 1.4462.
INOXMIX X1 je shodný s Argomag S1.
A to jedno procentko kyslíku tam hraje jakou roli? Domníval jsem se, že na nerez je potřeba čistota argonu 4.8. Pro svařování AL je lepší argon 4.8, nebo stačí 4.6? Díky za opdpovědi.
Pavel ZRX napsal(a):
svarim nerez argonem 4.5 a neni s tim problem
Kyslík obecně zlepší přenos tepla, který u nerezi zrovna není nejlepší. Zároveň se s jeho pomocí spalují i nežádoucí prvky v tavné lázní zejména S a P. Poněkud se spalováním sníží i obsah legátů, proto přídavný materiál obsahuje jejich vyšší podíl pro doplnění této ztráty.
Editoval Aron (26-03-2010 11:10:57)
Čistý argon je pro metodu TIG, argon s příměsí kyslíku pro TIG nelze použít, je to z toho důvodu že wolframová elektroda by s kyslíkem reagovala, tl. spálila by se...
Aron napsal(a):
Kyslík zvýší teplotu oblouku při MIG svařování(MAG podle evropských měřitek), tím, že dochází k reakci(hoření) s kovy přídavného materiálu. Nikoliv přenos tepla v nerezu. Zvýšená teplota oblouku zlepšuje jeho stabilitu a zvýšená teplota lázně působí příznivě na kvalitu a vzhled sváru. Pravda je, že přitom vyhoří část legur a mírně to může ovlivnit kvalitu sváru.
S tím rozdílným chem. složením příd. materiálů tedy nevím. Můžete nějak doložit v čem se liší kupř. nerez drát 316 pro TIG a 316 pro MIG?
Toto konstatování mám ze školení dodavatele,(osobní zápis) ale lze jej nalézt jinými slovy i např. zde http://www.mmspektrum.com/clanek/techni … -materialu V pondělí zjistím typ příd. materiálu. 316 to ale není.
Aron napsal(a):
O nic nejde, jen mne to zajímá, protože veškerý nerez materiál, který k nám dojde s materiálovým listem má totožné složení jak pro TIG, tak pro MIG.
kdyby mel nekdo z okoli pardubic zajem tak za cca mesic jedu do ostravy a odtama je relativne kousek do jedne z tech plniren , takze se chystam koupit lahev argonu pokud by byl zajem tak muzu privezt nejakou navic
cena by byla cca 1900,- az 2000,- za 8l flasku se 150Atm i s nejakym prispevkem pro me na benzin
Kdysi jsem to stejné sem hodil , ale od Linde . Jestli chcete tak to hodím znova .
killer napsal(a):
hasjan napsal(a):
Dobrý den ,tak se my dnes podařil skvělý kup 10l flaška zn. Air Products i s náplní argonu 4,8 za 1000,- myslim že ten Pán ještě nějaké má ale asi jen 20tky.
kdo má zájem zasílám odkaz na web s inzerátem. A budu moct konečně zkoušet jak my to půjde vařit s TIGEM :-) mějte se.
http://nastroje-naradi.hyperinzerce.cz/ … ecky-kraj/To jsou ty lahve ktere porusuji bezpecnost? ? a o ktere se zajima inspekce?
Mam moznost kupit takuto flasku plnu,novu s foliou na ventile,cena 100,-Eur.Je to flasa z Polska,z nejakych plynow gazowych
Ake su skusenosti s Argonom v nich?cistota atd.
Warlockvw napsal(a):
V kazdem pripade je treba to videt, pokud to ma zavitovy limec tak se pravdepodobne jedna o flasku urcenou na technicke plyny a jsou delany na tlak 200atm. Za ty penize bych do toho sel.
Ale jestli to ten limec nema a jak pises, je to z polska a ma to folii tak to urcite bude ta hasicakova flaska (tlak max.150 atm, test totiz maji jen na 190atm) a v tom pripade za tu cenu to nebrat. V Polsku takova prazdna flaska stoji 180 - 200zl (52eur), takovou plnou flasku koupis v Polsku za 230zl tj. asi 58eur.
To je ta na bazoši čo ?
Niekto si chce pekne zarobiť , pride do poľska a kupi za približne tych 52€ a preda za 100€
Ja si osobne myslim , že je to niekto zo svarfora.
Lebo neviem o tom ,žeby sa niekde inde tato problematika rozoberala.....
Stači si prečitať tento článok : http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2010011801 podľa ktorého si každy môže postaviť vlastnu fľašu na argon a stoji ho to aj tak o polovicu menej ako ta fľaša za 100€ z poľska.
No a ešte k tomu pojmu "nova z poľska".
Tato fľaša nieje nova , ale je to len stary pekne nafarbeny hasičak.
Editoval m.evil (10-04-2010 14:11:42)
Flasku som kupil aj s red.ventilom a plynom,natlacena na 160 bar.Zvaranie v pohode,ziadne porovanie ani nic podobne.Co sa tyka toho navodu na postavenie flase na argon: bol som v predajni s hasiacimi pristrojmi-firma sa zaobera požiarnou ochranou.Tam mi bolo povedane ze mi tam nenakrutia Argonovy ventil a ze je to nebezpecne atd.Ide hlavne o to ze ked chcem mat plnohodnotnu flasu na Argon,tak tam chcem mat venil Ar nie vyrabat redukcie z Co zavitu na Ar a podobne(uz aj nad tym som premyslal).Teraz som si dal z jedneho hasicaka odkrutit u nich ventil,ale naspet mi daju iba tento Co ventil,Argonovy mi tam nenatocia.Takze neviem co s tym potom.Proste sa boja problemov.ze sa to pri prepustani pretlakuje a pod.
Uz ma to prestava bavit ake su neustale problemy v tomto state zo vsetkym:( Ked clovek nieco chce,tak musi pristupit na podmienky firiem co predavaju plyny za nekrestanske ceny najmu flias a vsetko zazmluvnene.Jednoducho zlodejna prvej triedy.Neni to normalne ake robia cavyky okolo plynov.V dnesnej dobe by mohli byt radi,ze vôbec niekto chce od nich plyn kupit a spolupracovat s nimi
pokud bydlite nekde blizko polskych hranic tak si zajedte do polska a kupte si flasku z argonem vejdete se do ceny 55 euro. i z naplní.
Warlockvw : Tie nove hasičaky 5Kg maju testovaci tlak 30Mpa !
Kup si nejaky na inzerat a tam fakt nehrozi nebezpečenstvo.
U tých starych 19 Mpa hasičakov by som sa bal aj ja....
Lebo oni ho testuju ,či ho pri 19 Mpa neroztrhne.
No a plniť fľašu , ktora môže vybuchnuť pri 19Mpa tlakom 15Mpa mi pripada kus na hlavu.....
Osobne som si pozhaňal jeden maličky hasičak 1,7L a je na nim vyrazene TEST 30Mpa .
Zožeň si taky hasičak , ktory je tu na obrázku:
http://hastex.sk/data/products/52/gallery/P6210704.JPG
A maš po probléme .
No a čo sa týka toho ventilu, normalne vytočiť stary a natočiť tam novy.
Chce to len poriadny zverák a chuť do práce.
Ale silne neodporučam točiť ventil hasakom ,alebo vydlicovým kľučom.
Nato si radšej sprav kľuč na mieru.
Editoval m.evil (11-04-2010 09:51:40)
Asi si ten ventil tam natocim aj sam tak jak pises a bude to,teflonova paska,zverak mam poriadny.Diky za rady
m.evil napsal(a):
No ja bych z toho obavy nemel...tech 190atm je testovacich, ta flaska vydrzi samozrejme podstane vice a testuje se vc. toho puvodniho ventilu na CO2, ktery je na uplne jiny tlak a na predelane flasce je montovan originalni Ar ventil, to riziko bych videl spis kdyby tam byl CO2 ventil.
