Stránky: 1 … 15 16 17 18 19 … 23
Chces vediet co mam s tvojimi prispevkami ?
no ze klikas na NOVE Prispevky a vlezes vsade a reagujes zasadne na posledny prispevok
a je ti uplne 4 o com je tema...
Sorry ale po 13 stranach o jednej zvaracke sa opytas ci ten stroj ma 5kg cievku ????
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 71#p160871
Chces dalsi taky priklad https://www.svarforum.cz/forum/viewtopi … 49#p160649
Tu som s tebou stratil trpezlivost lebo si nenapravitelny a co kazdy pise mimo forum ti ja napisem priamo...
aspon bud ticho a nepis omluvu to je dalsi tvoj zbytocny prispevok.... bez hodnoty k teme..
proste sa nudis kuknes na svarforum a kazdych 10min a co vidis len komentujes asi tolko
Chcel si vediet napisal som ti .... proste to mas mieto krcmy
... keby bolo SF moderovane mal by si 100prispevkov nie 6000 (dnesny stav)
pis si kolko chces ale aspon pis k teme pripadne prispej a nie otazkou co ti prave preslo hlavou...
Zoom
Dobuducna na teba mam ikonku a tento dlhy prispevok...
K teme lidl zvaracka
Ja hlasujem za Juraj.A pristup ked to niekto chce na chatu a ma malo penazi
potrebuje nejako zacat tak to CO2 vie pouzit ked chce stym robit ako zivnostnik tak asi to v zaruke zodere
ale kazdom pripade PMSG 200 A1 je asi najlepsi model co lidl doteraz mal. aj ked ma nizky zatazovatel.\
POnuka to daleko viac ako stroje z kamennej predajne a ma to o 1 rok dlhsiu zaruku ako "profi" hobby cinske stroje
Co je asi velky trn v oku vela predajcom zvarackych potrieb lidl im leze do kapusty ako jeden predajca povedal
ze on bude vedla zvaraciek predavat rozky... dobry napad nie ? kupia si aj ranajky....
Na zatiatok to staci rozhodne lepsi stroj ako tie FluxDrat-ove alebo tie Einhell trafa to musi uznat aj PAfik lord Lincoln
pafik dnes som ta prekonal budem za najhorsieho drzal som sa mimo par dni ale toto bolo treba napisat
cely ten HEJT bol hlavne ze to predaval LIDL keby to predaval eshop tak ako volakedy SHARKa tak sa tu ludia
chvaalia a bude to vypredane... ale ked to ma LIDL tak je to hned uplne zlee... a pritom je to rovnaka cina
ako tie co lezia v niektorych predajniach....
Editoval ihlan (05-11-2020 11:46:27)
Téma Lisování kabelových ok jsem založil já. Ptal jsem se na lisovací kleště na oka na větší průřezy kabelů, někdo(né já)začal psát o pájení. I když to se dá ještě tolerovat.
Tohle téma mám asi pár příspěvků mimo tuhle konkrétní značku svářečky, ale stále jsem se snažil držet alespoň všeobecně o takových svářečkách. Vy osobně jste někde uprostřed dal odkaz na nějaké vysavače z lídlu a nevím co ještě. I když to je téma o LÍDL SVÁŘEČKÁCH. Ještě jeden, nebudu psát nick dal příspěvek o akumulátorech do akunářádí. Spousta lidí tam píše i o politice atd. No nic, každému stejným metrem. Nevadí, máte na to právo.
Varoku, promiň, ale vůbec poprvé se slovo "pájení" objevuje v tvém tématu Lisování kabelových ok v příspěvku #20. Ve tvém příspěvku. Vypadalo to, jak bys pájení bral jako variantu k lisování.
Zdravím
doufám, že mně nebudete kamenovat za otázku ... :-) nebo alespoň málo a s radou ...
Koupil jsem tuhle multi svářečku PARKSIDE PMSG 200 A1 z Lidlu. Jestli jsem správně pochopil její funkci, tak plyn CO2 se pouští ventilem uvnitř svářečky, má dofuk, takže při svařování plyn jde - pokud se nesvařuje - plyn nejde.
Jak to je s TIGem? Koukal jsem na recenzi KIlleroze na youtube a ten tam říkal a zkoušel, že plyn do Euro přípojky se nespouští elektrickým spínačem v TIG hořáku, takže je nutno použít TIG hořák s manuálním ventilem.
Mám KITIN svářečku s TIGem, u které jsem si dobastlil elektomagnetický ventil a spínač na hořák, takže mi Argon jde jen pokud stlačím spínač a ne po celou dobu otevření toho manuálního ventilu na hořáku.
Jde mi o to, pokud koupím TIG hořák s euro koncovkou a manuálním ventilem, půjde mi Argon jen když budu svářet anebo pořád? Pokud pořád, tak by to znamenalo, že ten ventil na plyn funguje pouze se svařuje MIG metodou.
Doufám, že jsem to popsal jakž takž srozumitelně ...
Díky
Editoval vava (26-12-2020 08:40:29)
ak mas horak a pasuju ti rychlospojky na ten TIG horak z kitina tak popremyslaj ako dobastlit ten ventil na ten LIDL
chces kupovat dalsi horak ? a mrdat sa ventilcekom zabudnes to zavret a vyfucis..
pozeraj na ten zvaracke po niecom kde ti signalizuje ze zvaras to je jedna moznost...(asi vyzaduje otvorit)
a druha moznost ten dobastleny ventil vyber a pouzivaj s lidlom alebo si kup dalsi ventil a maj to na tlacitko
aj tak LIDL zvaracka ma TIG LA zapalovanie cize ty tlacitko pouzijes na zopnutie plynu a potom si zapalis obluk.
vyjde to lacnejsie ako dalsi horak
vava: Nepochopil jsem jestli máte u toho Kitina ten el.ventil plynu dobastlený dovnitř nebo někde bokem v krabičce. Někdo tady kdysi dával obrázky jak si udělal krabičku zvlášť, kde měl všechno zvlášť, el.ventil plynu a nějaké relátka a malé trafko. Tohle je podle mě způsob jak upravit mašinku aniž by jste musel do ni hrabat. Do krabičky připevníte el.ventil plynu, na vstup upevníte hadičku z redukčního ventilu. Na výstup upevníte mezikus s hadičkou a koncovkou, aby jste mohl připevnit hadičku z hořáku. Ty káblíky ze spínače zapojíte aby spínaly relátko napájené maličkým trafkem, které bude spínat ten el.ventil plynu.
Díky!
Jen ještě jestli nevíš - jak se ten ventil otevírá/zavírá u té mašiny z Lidlu když se svařuje MIGem (CO2)? Pořád mi nejde do hlavy, proč když u MIGu ten plyn jde při svařování/při nesvařování nejde - proč to nejde použít u TIGu?
Editoval vava (26-12-2020 09:38:56)
To nevím, ty Lídl mašiny neznám. U některých mašin je jen jeden el.ventil plynu, který ale funguje na MIG/MAG i na TIG. Podle mě to bude jen nějaká drobnost uvnitř svářečky a možná by to vyřešila nějaká propojka z káblíku . Vypozorovat kam vedou káblíky z eurohořáku atd. To by musel ale poradit nějaký místní elektronik.
Davor - já ale mám na Kitinu tohle zbastleno, mně se jedná o to proč když MIG přes eurohořák umí zapínat/vypínat púlyn, tak proč to nemí přes TIG???
Na tom Parksidu / Lidl je ventil přímo u euro přípojky, tak proč by to nefungovalo? Nemám jak to vyzkoušet, nikdo z okolí TIGa nemá.
Editoval vava (26-12-2020 12:59:46)
Tak to vyzkoušejte, přepněte na TIG, stiskněte tlačítko na hořáku a plyn jde? Nejde. Protože funkce TIG je u téhle multifunkce stejná, jako u té kitiny.
Osobně jsem se sžil s hořákem TIG s ventilkem na kitině. Když se mi zrovna nepomotaly ruce, dálkovým ovládáním jsem udělal jakýsi downslope a ještě chvíli foukal plyn.
Otevírání plynu elektroventilem a dofuk u náškrabu má smysl jedině tehdy, když se doladí ještě právě to ukončení sváru poklesem proudu.
Při obvyklém odtržení oblouku je to, mimo dochlazení elektrody, jen mrhání plynem. Ale to je jen názor amatéra.
Dobré ráno
Vava zde vidí tato videa:
https://www.youtube.com/watch?v=ywUQIGbrwGA&t=186s a https://www.youtube.com/watch?v=ThadqQvJiMA
Editoval passarotrovao (26-12-2020 14:35:27)
vava napsal(a):
... mně se jedná o to proč když MIG přes eurohořák umí zapínat/vypínat púlyn, tak proč to nemí přes TIG???
Asi proto, že ta mašina nepozná/nemá funkci nastavení, jakou metodou chceš svařovat. Jaký hořák je připojen, polarita atd...
Díky všem, budu nad tím ještě hloubat ...
Nazdar nieje to sice LidloF-ka ale je to uz v cene lidloF-ky €159 vsetci zberatielia PowerSrotoF maju dalsieho sampiona.
uz len flasku a nejaky do ruky stit v tej cene a LIDL to moze zabalit ale v zelenom ala LIDL je drahsia
inak dostal som na emailom tip nevyhladam nic na bazosi takze to davam len pre tych ako tu bol p. Olah ci ako sa volal.
Inak tu je vidno ako nizke su vyrobne naklady tych strojov a zrejme aj marza nebude taka ako predajni.
Editoval ihlan (12-01-2021 06:24:16)
ihlan napsal(a):
uz len flasku a nejaky do ruky stit v tej cene a LIDL to moze zabalitale v zelenom ala LIDL je drahsia
Ja som ju našiel dokonca o 4€ lacnejšie.
https://dom.bazos.sk/inzerat/118568155/ … aracka.php
Inakšie, ja by som bol kľudne spokojný aj s touto.
https://dom.bazos.sk/inzerat/119791166/ … aracka.php
Zdravim mistni osazenstvo, mam ověřené informace o svařečce Lidl PARKSIDE Multisvářečka PMSG 200 A1 pasuje do ni kladka z Kühtreiber mig 2040 sedla jak hrnec na p+del.Kdo se te levne svařečce vysmival zde tak opravdu se sni svařovat dá elektrodou jde svařovat obstojně, dutinkovym dratem tež ješte vyzkouším plny drat a hlavne nastaveni na karosařinu urcite to jde.
Jelikož se po rozvodu budu stěhovat do malych prostor musel jsem oželet velkou svářečku, dale gamu 160 tak jsem vsadil na toho parkside. je kompaktni a na mé svařovani vystačí za posledni rok jsem udelal tak možna 2 metry svaru doma. Svařovanim se neživim, tak proto.
Editoval alll (22-01-2021 15:18:37)
před chvili jsem dokoncil test se svařečkou na bežny svařovaci drat kovax 5KG a ochrany plyn co2 svařovat tenke autoplechy svařečkou jde je to i provařeno stačí jen jit z korekcí -1.4 až -1,1 tlačítkem kde je přepnutí na vrd tam se nastavuje korekce za mě tedy ok na domaci prace kolem baraku stačí tak akorat jen kabely vymenim za měděné a ukostřovací klešte taky a 3 metrovy hořák ten podavač taky dava v pohodě.
Test přehřátí.(?)
https://youtu.be/9gYXJIKdyTk
Přehřátí bych se nebál, ale má to takovej hnusnej zvuk sváru.
Je to posmrkané strašně. Občas to přilepí, občas je daleko. Na konci to zalepí úplně. Ale i tak se mi zdá, jako by kolísalo síťové napětí, výkon nebo podavač.
Kromě toho že tam má moc drátu, tak asi drží COčko poprvé v ruce, dement.
to videa ma nulovu vypovednu hodnotu a ten drbo to este oznaci ako test ?!
Ja som stále pozeral na tie hodiny, či budú fungovať viac ako 20 minút. Až potom som si všimol, že tam ujo vytvára elektrický oblúk.
Inak má tam už novšie video. Je to blázon. Tomu by som ani použitú hmoždinku nedal do ruky.
Editoval jao (02-04-2021 23:36:09)
j.bill napsal(a):
Test přehřátí.(?)
tedy pěknej humač... Ja jsem navařoval elektrodou nové uchyty na schodištové stupně sila pasoviny 5 mm a šířka 4O mm elektrodami eb 121 pri použiti VRD vždy zvyšiny vykon při zapaleni elektrody oblouk se podařilo natahnout cea na 2 cm od materialu svařoval jsem elektrodami 2,5 za den spřestavkami svařečka se ani trošku nezahřala svařoval jsem kolem 90 A, ale musim přiznat že moje puvodni Gama 160 v plechu měla lepší svařovací vlastnosti z elektrodou,ale s Parkside to jde celkem obstojně někdy jsem si připadlal jako datel než jsem odškrabl obal elektrody aby se zapalila pak jsem si našel kousek hrubeho betonu a lelektrodu jsem vždy škrabl o beton ahned šla dobře zapalit, oblouk hoří v celku stabilně. svařovaní ceočkem mam kladné hodnocení za ty penize co to stalo jsem spokojen jen mě štve ten ventilator jak je hlasity, ale to jde taky vyřešit dam tam spinani podle teploty určite najdu takovy modul u Čínana..
