PedroKV napsal(a):
máte někdo zkušenost s tím dát pilový kotouč na ocel (Bosch expert for steel, konkrétně 210/30mm 48 zubů) do pokosové pily, normálně používané na dřevo, a řezat s tím třeba vingly, jekly atd.?[/b]
Kotouč by to prý měl zvládnout, podle mě i ta pokoska (Metabo KGSM216), ale raději se zeptám. Tloušťka materiálu do cca 3mm.
Blbý teda je, že Metabo má 5000 otáček/min. na volnoběh a 3750 v záběru a kotouč Bosch má napsáno max. 2300 ot/min..
je mi jasný že kvalitu řezu příliš nehrotíš ale kdyby třeba někdo jiný potřeboval vyrábět rychle bez další operace frézování,chladiče.... existuje efektivnější možnost . Duhové zbarvení kotouče není z důvodu vyhřátí, je to otěruvzdorný povlak, něco jako TiN.
ukázka porovnání řezů:
pěkná recenze, dík za fotky. Existuje taková technologie i na železo?
na železo (obyč.) to už chce chladit/mazat aby kotouč něco vydržel. Tahle pila má i přívod emulze do krytu,je to vidět na fotce.
Ještě k té "pomaluběžnosti".... na obr.jsem uvedl možnost volby otáček-45ot/100ot. Ty vyšší hlavně na velmi tenké stěny aby zuby netrhaly, neohýbaly profil,žebra atd. I když jsou zdánlivě malé otáčky tak si můžete dovolit pořádně zatlačit do řezu, je to jen o trochu pomalejší než pokosovou pilou.
Už jsem dříve psal že jednu zakázku jsem dělal z nerezu, byl to jekl 40x60,st.2mm, dělal jsem nerez zábradlí přímo na místě protože firmy ho nechtěly dělat jako monoblok. Prý jedině u nich na dílně a následně z dílů na místě nějak....sešroubovat. A to majitel nechtěl.
Ale ten nerez jí moc nesvědčí, bylo by třeba spec.kotouč s menší roztečí zubů,jiné úhly...
Editoval joE (25-12-2020 21:59:37)
JoE, druhý raz rob tie fotky s origo kotúčom na hliník a ostrým. Hentaké dojebané hrany som videl raz v živote, od kotúča, čo mal za sebou doslova kilometre rezu. Myslím tie vysoké otáčky a TK plátky.
Editoval jean (25-12-2020 23:43:10)
jean napsal(a):
mýlíš se , ostrý byl (nová pokosová pila) ale problém je v tom že při vysokých otáčkách kotouč doslova zvoní,drnčí celá pokoska.
Další problém je že kotouč s plátky může krásně řezat ale boční vedení je horší než HSS, plátky jsou podstatně širší než kotouč a tím snadno vibruje. To by ti určitě potvrdil leckterý frézař z klasický mašiny.HSS pily mají ke středu jen nepatrný úkos tak dobře vedou.
Už jsem psal o známém který koupil vysokootáčkovou pilu do firmy na doporučení prodejců , prý "malé otáčky už jsou přežité"
Stála ho asi 65tis a měl větší otřepy než já, tak byl na prodejce nasraný....
Editoval joE (25-12-2020 23:57:40)
Joe, pouzivame 3 pokosove pily s kotucom na hlinik a take dojebane hrany nerobi ani jedna z nich. Vo vsetkych su kotuce na hlinik. Rezy, ako mas na fotke, robi obycajny univerzalny kotuc. A nevibruje nam ani jedna, pritom najstarsia makita narezala kilometre hlinika. Pomalobezny automat je fajn, ale pre mensie prevadzky je to zbytocny luxus. Kvalitna pokoska s kotucom staci.
jean napsal(a):
u každého stroje záleží na tuhosti, je jedno zda frézuje,soustruží, řeže.....a pokud má přerušovaný řez (trubky,jekl, žebra) tím horší.
Přerušovaný řez i u tuhého soustruhu dokáže za chvíli zlikvidovat běžný nůž atd. To je standartní chování strojů které se učí snad v každé tech.škole. A čím pevnější obráběný materiál tím musí být tužší (těžší) stroj.
Co tím chci říci ? nevím jakou máš pokosku, třeba nějakou lepší... ok,věřím že ti funguje dobře.
Také jsme měli ve firmě rychloběžný automat na ALU plné tyče a kot.s TK plátky pr.600mm, i přes sluchátka byly vibrace kotouče děsný
Pracuji ve stroj.firmách celý život, znám vybavení některých firem které vyrábí jednoúčelové stroje s pomocí ALU profilů Bosch-Rexroth, ITEM apod. A většinou řežou,frézují....
Joe, no my prave rezeme tie profily bosch a aluteck. Plny hruby material pokoskou rezat fakt nechcem, to sa robi len ako nudzovka, ked nevleze do pasovej pily.
Už robím, tak posielam foto alu profilu rezaného normálnou pokosovou pilou Bosch GCM 12 GDL 0.601.B23.600. Kotúč už nie je nový, ale naživo je rez pekne lesklý.
https://ibb.co/X7R6c6L
https://ibb.co/zxCfDcx
Editoval jean (29-12-2020 13:44:27)
samozrejme ze je,bazos
RCP, čo za ten 200x2 a 200x3 po 1 ks?
