#126 25-12-2020 12:05:16
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Re: Výber Co2 zváračky na domáce využitie
Patrik27: Nesvařuje to pěkně... vím proč to říkám... zkoušel jsem pár housenek včetně bodování a je to vrak co ani zadarmo se nehodí. Já ti nabízím něco co ti nikdo nedá (nový)...viz muj předposlední příspěvek. Máš možnost pokud chceš. Každopádně jsi nevyzkoušel nic lepšího, jinak bys nepsal, že to na tvoje potřeby stačí. Včera na Štědrý den mi opět jeden šoumen volal, ze si koupil 220ku PM a že to špatně boduje a při svařování je oblouk takový "toulavý".....jako co myslíš, že jsem.mu asi tak na to mohl říct? Není jediný stroj co by snad fungoval normálně. Jen né všichni kupující se následně přihlásí sem (o svarforu ani neví, že existuje) a napíši své problémy....a to že nějakých pár cvoků to hodí na YT a vychválí je do nebe je zoufalství z neznalosti a nemožnosti si vyzkoušet jiné lepší mašiny, než to hodí na YT
Editoval Discovera (25-12-2020 12:10:52)
#127 25-12-2020 12:06:20
Patrik27, druhy raz si pozri na gugli, z coho sa sklada mig zvaracka. Potom si vygugli cenu horaka, podavaca, a prip. nejaku riadiacu jednotku. A to stale nebudes mat zdroj prudu. Asi budes prekvapeny, co to vsetko stoji. Takze zvaracka za 200 evri bude vzdy hracka. Keby debilni eurouradnici neriesili krive uhorky, ale spravili zakon, ze zariadenie musi byt schopne robit to, co je podla vyrobcu jeho hlavny ucel. Asi by 90% cinskych zvaracich aparatov zmizlo z trhu.
Editoval jean (25-12-2020 12:07:25)
#128 25-12-2020 12:12:29
patrik27
Registrovaný: 01-12-2020
Discovera: ja si vašu ponuku vážim, ale momentálne si ju už nemôžem dovoliť, ak by sa mi ponúkla ešte pred tou powermatkou tak by som ju najskôr vzal. Každopádne touto skúsenosťou som o niečo múdrejší a pri výbere sa už budem riadiť inak.
#129 25-12-2020 12:44:18
Kdyby jste nebyl až ze slovenska, mohl bych vám ukázat i třeba ten Gamastar co mám. Sice jak tady skoro všichni tvrdí, je to předražené, ale svařuje to nádherně na všechno nastavení i bodování není problém. I na ty hodně nízké napětí kolem 15V je bod nádherně rozlitý, dovolí vám to udělat i spoustu bodů bez vypnutí. To považuji za takový základ. Powermat jsem nebyl schopný nastavit na ty nižší napětí nějak slušně, když už, tak to při bodování sice jelo, ale body byly pořád takové bobky, neprovařené, i když jsem zkoušel co mi radil pan Rellík. A jak už jsem psal dříve, třeba ta 220 je moc pěkně udělaná co se dílenského zpracování týče. Bedýnka slušná, podavač taky, ale bohužel po stránce elektroniky a elektriky hnus. Což je v podstatě základ. Na takové věci jako ukazuje p. Rellík v jeho recenzích na hrubý materiál to jde, sváry slušné. No patřím mezi ty co tu jsou ve velkém zastoupeni a potřebuji svařovat hlavně tenké plechy na autech, nějaké profily 2-4mm. A na tohle ty Powermaty fakt ee. V práci svařuji tlustší materiály.
#130 25-12-2020 16:04:01
j.bill
Registrovaný: 23-03-2017
patrik27 napsal(a):
.... V pondelok príjde kuriér a zváračku vezme na reklamáciu, dúfam že nebudem čakať dlho a hneď mi pošlu novú, prípadne mi navrhnú iné lepšie riešenie. Ak to bude aj naďalej takto blbnúť, alebo sa prejaví iná chyba tak ju opäť zverejním podrobne na youtube, aby ľudia vedeli do čoho idú a nedopadli ako napríklad ja, (ale zatial si moc nesťažujem, uvidim až po prvej reklamácií). Opäť vám všetkym ďakujem za rady a skúsenosti a prajem pekne prežitie povianočnej nálady smile
Proč podstupovat toto martyrium, když můžeš svářečku vrátit ve 14. denní lhůtě? Reklamací jen o tuto možnost přijdeš. To opravdu není okolo nikdo, kdo by Ti  (pokud více nemáš) na chvíli půjčil pár euro abys mohl koupit něco kvalitnějšího, nebo chvíli počkat, až došetříš?
#131 25-12-2020 16:37:37
Taky bych to asi vrátil a přišetřil a koupil něco lepšího alespoň kolem 10000,- kč a budete spokojen.
#132 25-12-2020 16:43:27
patrik27
Do tej 14 dennej doby od zakúpenia to už nestíham vrátiť, najskôr by začal vymýšľať aj predajca. Zatial to beriem s pokojnou hlavou. Prípadne je nejaká možnosť právom po (X) reklamácii a nespokojnosti vrátiť tovar ? Alebo je jediná možnosť iba tá 14 denná doba?
#133 25-12-2020 18:09:36
j.bill
Nevím jak v SK, v CZ je to 3x stejná závada. Pak můžeš odstoupit od smlouvy. Pokud chceš svářečku vrátit ve 14. denní ochranné lhůtě, nemusíš ji fyzicky do 14. dnů doručit, ale musíš do 14. dnů od převzetí prodejci jasně oznámit tento záměr. (Odstoupení od smlouvy)
#134 26-12-2020 16:28:05
passarotrovao
Registrovaný: 12-11-2019
Slovensko je součástí evropského společenství, takže na Slovensku i ve zbytku Evropské unie platí evropské zákony o právech spotřebitelů.
#135 27-12-2020 09:25:28
Koukal jsem, že ty různé druhy Powermatů na trubce vychvalují z 90% lidé kteří drží COčko poprvé v ruce, tak se není čemu divit že to vychvalují do nebes.
Patrik27: Jestli vám po reklamaci dají ten samý typ svářečky a opět bude v něčem zlobit, třeba i s jiným problémem, tak počítejte s tím, že budete s mašinkou hodně ztratný. Jestli ji budete chtít prodat a podaří se vám někoho přesvědčit, tak vám dá max. půlku. Proto je lepší to vrátit, kdy vám musí dát všechny peníze zpět. Samozřejmě mimo dopravy atd.
#136 03-01-2021 18:53:46
patrik27
Dobrý deň, ma tu niekto osobnú skúsenosť ako zhruba dlho trvá reklamácia zváračky? Od akého dňa mi začne ubudávať 30 dní na reklamaciu? Odo dňa prevzatia tovaru predajcom ? 30dní, počítajú sa iba pracovné, alebo aj víkendy? Ďakujem.
#137 04-01-2021 10:35:01
Těch 30 dnů se logicky počítá ode dne, kdy dostane obchodník svářečku do ruky. Dřív s ní nemůže nic dělat, když jí nemá smile
Počítaj se do toho kalendářní dny. Ale ve výjimečných případech se může lhůta prodloužit na 60 dnů. To už se musí zdůvodňovat. Pokud nestihne vyřídit reklamaci do 30 dnů, solidní prodejce vrací automaticky peníze, nebo dá nové zboží.
Editoval pafik1605 (04-01-2021 10:35:36)
#138 04-01-2021 15:57:12
patrik27
Dobrý deň, potrebujem radu. Dnes mi z reklamácie odpisali že zváračku vyskúšali pri rýchlom bodovaní a nezaseklo sa im to ani jeden krát (poslali mi video). Jediné čo mali iné bol hrubší materiál. Tak teda čo si myslíte vy? Mohlo to byť spôsobené že sa im to nezaseklo práve hrubším materiálom? Alebo mali proste šťastie? Prosím o napísanie vašeho názoru na túto vec. Vopred ďakujem.
#139 04-01-2021 16:13:40
I když se vás teď nechci dotknout, může to být i rukama. Třeba někde děláte chybu a ani o tom nevíte.
#140 04-01-2021 16:15:38
patrik27
Neurážam sa, naopak som rád aj za takéto tvrdenie. Ak sa pozriete na video, myslíte že som mohol spraviť chybu niekde ja? Ďakujem.
#141 04-01-2021 16:50:46
Což to mi dělal servis u kávovaru. Vždycky jsem jim to tam odnesl, protože to blbnulo. Oni to ve vší tichosti opravili, ale na papír napsali, že se závada neprojevila. Aby mě zabránili ho po třetí opravě vyměnit. Udělali to 3x, naštěstí po třetí opravě tam vyměnili, to co tam blbnulo ,a od té doby to zaplať sranda funguje bez problémů.
Takže doporučuju nahrát, jak to blbne (tlouštka materiálu do toho nemá co kecat, vařit to musí v rozsazích, které udává výrobce). A poslat jim to znova s tím videem.
To vše za předpokladu, že někde ověříte, že to není rukama, špatným nastavením, ...  Lidský faktor se tomu říká smile
Koukám jako blázen, to forum mi opravuje slova, když napíšu něco neslušného, tak si tam dá něco jinýho. Napsal jsem  zaplať "zadní část těla, začínající pr a končící del" a , dalo to tam zaplať sranda. Ich čume.
Editoval pafik1605 (04-01-2021 16:54:53)
#142 04-01-2021 17:02:31
patrik27
Zváračku mi pošlu naspäť, že k nej pribalia aj nejaký darček. Taktiež si myslím, že chybu "opravili" a iba napísali že sa závada neprejavila. Prečo by inak posielali aj darček. Na reklamáciu som im ako súbor zasielal aj to moje natočené video, takže mali možnosť vidieť ako mi zváračka blbla. No ak sa chyba bude opäť prejavovať tak natočím lepšie a kvalitnejšie video (kde bude overené že to nieje medzikusom alebo zlúm nastavením) a pošlem im to opäť na reklamačku, plus k tomu budú mať aj peknú recenziu.
#143 04-01-2021 17:59:54
Nebo vám to začne blbnout až po více bodech? Servis prskne 3 body a svářečka je opravená. Jeden kolega v práci chtěl opravit svářečku, prý když svařuje delší dobu na větší proudy, tak mašina zlobí. Přijel servisák, překontroloval všechny spoje atd. co našel v nějaké brožuře smile  a začal svařovat. Chudák to rval skoro na plný ceres asi půl hodiny, celý opálený a nic. Prý nic nenašel, závada se u něho neprojevila. Po nějaké době se zjistila závada a zkuste hádat.
Patrik27: Nemyslel jsem že špatně svařujete, ale třeba moc brzy oddalujete hořák a až potom pustíte tlačítko nebo něco podobného. Nebo naopak necháte hořák v lázni, moc blízko, že se průvlak dotkne sváru nebo tak něco. Samozřejmě může být i něco špatné ve svářečce.
#144 04-01-2021 18:10:31
patrik27
Ako som písal, do emailu mi poslali aj video kde to skúšali bodovať v extrémnej rýchlosti niekoľko desiatok bodov. No rovnako sa stalo aj mne, tiež som to písal v minulom komentári, že zvárač u mňa skúšal 30minút bodovať a zvárať + pred ním som skúšal bodovať aj ja a chyba sa neprejavila. Následne ďalší deň sa chyba opäť prejavila keď som bol pri zváračke sám. Takže sa to prejavuje úplne náhodne. No uvidím znova keď mi dôjde, či sa niečo zmenilo. Ale už mi je divné že ak aj chybu nenašli, tak prečo potom do balíka pribaľujú aj nejaký darček. Pritom v predchadzajúcej komunikácií ešte pri zasielaní tovaru na reklamačku mi písali že ak bude chyba v zváračke tak mi pribalia ako darček zváraciu kuklu. Tomuto vôbec nejako nechápem big_smile
