#1 09-03-2010 13:25:23
kvetak
Registrovaný: 08-03-2010
Nerez pivovárek
Zdravim všechny odborníky i nás ostatní, rozhodl jsem se udělat pivovárek a teď  řešim ležáckou nádobu. Obstaral jsem si klasický nerez sud 1.4301 + objednal mufny 1.4306 a teď to potřebuji dát dohromady, tak aby to pokud možno nerezlo a nepraskalo. Něco málo k materiálu-tělo soudku je jak sem již uved 1.4301 o síle 1,5mm, mufna 1.4306 odhaduji 2-3mm. Na vyvrtání otvorů použiji stupňovitý vrták HSS s 5% kobaltu.
No a teď jak to zavařit-mam GAMU 160, hořák na TIG ani ARGON nemam, nedostanu se k němu a kuli tomuhle se mi ho pořizovat nechce. Takže bych použil obal. elekrodu. Na ESABu sem našel OK 63.20 přímo na tenhle materiál, ale budu potřebovat, tak 2 max., proto se mi zatím nechce objednávat celé balení. Jak to vidíte s použitím běžně dostupné OK 63.30 a ještě 2.0mm, kde doporučují 45-60A. Jinak v nádobě bude přetlak do 2atm.. A samozřejmě je to na domácí účely, takže když to za pár let zrezne, tak se z toho nestřílí, ale abych tam neměl zrzka za půl roku.
Jinak po svaření bych to namořil a něco na pasivaci taky snad splašim. Co se týká provozní teploty pivo dozrává mezi 0-3°C a je slabě kyselé, jinak v pokojové teplotě. Předem děkuji za pomoc.
#2 09-03-2010 17:32:57
Re: Nerez pivovárek
Z tohoto materiálu vám to určitě nezrezne. Je to nerez s 18 - 20% Cr. Svařit elektrodou, je to rutilka, by to mělo taky jít bez problémů, tedy při troše zručnosti. smile
#3 09-03-2010 19:12:46
kvetak
Re: Nerez pivovárek
Děkuji za odpověď, ještě se zeptam zda bude nějaký problém s různou tloušťkou materiálu-plech 1.5mm a možná až 3mm mufna, doporučíte mi spíše spodní či horní hranici proudu(45-60A, nebo jinou), abych to nepropálil, ale zároveň aby to drželo, neměl bych tu mufnu nahřát? Ještě mě napadá zda se mi může mufna nějak pokroutit (je to jen 1/2" prcek)-pomohlo by do ní zašroubovat další díl a s tím to přivařit? Jak jistě tušíte sem začátečník, ale chci se s tim poprat, tak mě berte trochu s rezervou.
#4 09-03-2010 20:36:36
vkalina
Registrovaný: 07-04-2008
Re: Nerez pivovárek
urcite si na ni neco nasroubuj. Jinak ti tam nalitaj kulicky a mas po zavitu
BERLAN BWIG180
#5 10-03-2010 16:02:58
xlibor
Místo: Ostrava!!!
Registrovaný: 15-12-2009
Re: Nerez pivovárek
kvetak napsal(a):
Takove zarizeni me celkem zajima, nechces sem dat nejake fotky? Treba do sekce "Vseobecna diskuze - pokec"
#6 10-03-2010 16:22:15
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Re: Nerez pivovárek
Klidně můžete použít elektrodu typu E 308 L, pokud by to bylo levnější. U Esabu tomu odpovídá označení OK 61.20 či OK 61.30. Obavy nemusíte mít i u staršího typu elektrod, kdy Vamberk ještě nepatřil firmě Esab, ale Antonínu Zápotockému. Ozačení této elektrody je E-B 420. Já osobně bych se držel té horní prudové hodnoty a opíral bych se více o tu mufnu.
#7 10-03-2010 17:29:41
kvetak
Re: Nerez pivovárek
Děkuji za odpovědi, zatím je vše ve stádiu nákupu, takže fotky budou, ale až dýl, jinak budu dělat článek na www.homebrewing.cz, která se zabývá domácím vaření piva, pro případné zájemce ještě uvedu www.homebrewtalk.com sekce "diy", ale teď to závisí na dodávce mufen, nějak mi neodpovídají, tak sem kontaktoval jinou firmu, kde je mají z materiálu  DIN 1.4401/AISI 316, ale to snad taky nebude problém z hlediska sváření, abych se vrátil k tématu.
#8 10-03-2010 18:10:20
Marek37
Registrovaný: 15-02-2010
Re: Nerez pivovárek
vkalina ti radí dobře, jen bych dodal abys to zašrouboval jen tak na jeden až dva závity a hned jak to zavaříš, tak s tím ven. Nerez je potvora a jak trochu schladne, stáhne se a nic nepustí. Možná že pak budeš muset tu mufnu ještě protáhnout závitníkem, ale to uvidíš sám, jak ti do ní půjde protikus. Přeju ať se daří a pivečko se vaří smile
#9 10-03-2010 18:15:09
Re: Nerez pivovárek
kvetak napsal(a):
Ušlechtilá zábava. smile Asi se na to taky dám. smile Jinak ty 316 mufny vůbec problém není, ani z hlediska svařování. Na tom jednom odkazu jsem viděl foto navařený mufny TIGem, ( http://www.homebrewtalk.com/gallery/sho … hoto=30639 ), ale tak by to vypadat nemělo. Je to svářený bez ochrany kořene. Myslím, že pokud to budete dělat elektrodou bude to dokonce lepší. Petr vám dal dobrý tip jak postupovat.
#10 10-03-2010 18:26:03
Re: Nerez pivovárek
Vhodné jsou Böhler FOX EAS 2-A. Běžně se dodávají nejen 2,0 ale i 1,5.
Pokud budou mufny z 316, pak Böhler FOX EAS 4M-A.
Ale bohatě stačí ta 1.4301 a 1.4306, tzn. CrNi, 316 je CrNiMo a používá se tam, kde se vyskytují např. chloridy.
Nicméně pokud budou mufny 316 a sud 1.4301, tzn. 304, absolutně žádný problém pro sváření. Elektroda se pak použije ta FOX EAS 4M-A.
#11 10-03-2010 22:20:18
Re: Nerez pivovárek
Frank napsal(a):
kvetak napsal(a):
ten svar  te navařovaci mufny je dobra prasarna pokud to bylo vařeno tigem tak to spíš vypada jako vařeno elektrodou, ale  svařoval to nejaky začátečník...
#12 10-03-2010 22:33:27
Marek37
Re: Nerez pivovárek
Jako elektrodou??? No to se elektrodou takhle nedá, ale jak vidím tak tigem se to dá a pak že tig je lepší big_smile
#13 10-03-2010 22:52:37
Re: Nerez pivovárek
i patřične upravenym MIG/MAG strojem a dratem na nerez  z jakeho je zakladni material  bych to zavařil lepe...
#14 19-04-2010 21:45:21
KOVOBOS
Místo: Vodňany
Registrovaný: 19-04-2010
Re: Nerez pivovárek
Ahoj,
musím souhlasit s alll je to děs, ale pro domácí použití no no ......jinak na kšeft to nestačí. Nechci moc poučovat, ale od toho tu ty fóra jsou tak jedině TIG už jenom pro vzhled a taky proto, že s TIGem máš větší cit a zaručenou těsnost. Protože při takovejch sílách to dělat elektrodou a na těsnos a estetiku tak tam budu mít problémy i já a to už jsem něco svařil pod rengen. Za další je to tředa foukat, jinak to budeš mít uvnitř chlupatý. Jinak nejsem zastánc ani MIG,MAG to je pro kovovýrobu a né pro nerez v těchto sílách .
#15 11-03-2014 00:13:07
kvetak
Re: Nerez pivovárek
Opět zdravim všechny odborníky,
rok se čtyřmi se sešel a opět něco řešim. Nyní potřebuji svářet různé plechové díly z 1mm 1.4301 (opět pro můj samodoma pivovárek), nebo ten plech přichytávat k profilu. Elektrodou to nedam, zatim nýtuji 0,5mm plech a pájim naměkko. Nyní již přemýšlim o nějakém TIGu-prozatím bych vyzkoušel náškrabem s GAMOU 160 a pak uvidim. Pročítal jsem různé diskuze, ale stejně v tom mam hokej-prostě nevim jestli u těch hodně levných hořáků budu moct namontovat 1mm elektrodu se správnou kleštinou a hubicí. Je mezi různými výrobci komatibilita těchto dílů? Jde vůbec náškrabem a konstantním proudem takto tenký plech?
Nejradši bych si ty díly nechal od někoho udělat, ale většině případů si je nějak navrhnu a během výroby zjistim, že to tak být nemůže, nebo by to bylo lepší trochu jinak, tady přihnout... . Tahejte pořád někoho domu, nebo pruďte ve firmě s prkotinama.... .
Nejde mi o pěknou housenku, jen o to aby to drželo - k hořáku budou připojeny standardní ruce co s TIGem nikdy nedělali.
#16 11-03-2014 14:04:38
jaczub
Místo: Jihomoravský kraj
Registrovaný: 28-04-2009
Re: Nerez pivovárek
A co takhle zkusit bodovat? (tj. odporové svařování)
#17 11-03-2014 15:30:33
kvetak
Re: Nerez pivovárek
To by mi to pivo vyteklo smile.
#18 11-03-2014 15:35:55
Re: Nerez pivovárek
Já myslím, že i na ty tenké plechy může být použita elektroda 1,6 nebo i 2,4mm V tom nevidím problém. Já si vařil dekl na akvárko z 1mm nerezu na nějakých 25A a měl jsem elektrodu 2,4. A určitě to jde i náškrabem. Chce to trochu cviku orpoti HF zapalování, ale není to žádná hrůza. Většinou to chytne už při malém doteku elektrody o materiál a pak už stačí jen vařit, vařit a vařit... smile
#19 11-03-2014 18:56:19
emanuel1200
Registrovaný: 27-03-2013
Re: Nerez pivovárek
jakou špičku  nabrousit při TIG svařování nerezi když chci širší svár.Ostrý úhel nebo tupý.Měl jsem za to když je tupý úhel tak je širší svařovací lázen,ale technik od Froniusu mě řekl pravý opak.Tupý úhel berte jako 60 st.
děkuji Emil
#20 11-03-2014 18:59:52
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
Re: Nerez pivovárek
Už mi zase z toho tady jde hlava kolem. Všeci tigují a tiguje se i venku. nejraději by tigem zavařili i obyč ocel. a když netigujou tak to musí vařit pulzem. A já pak chodím a rovnám a rovnám a leštím po prasatech co si vemou tig na rouru s 6mm stěnou a navařují příruby nebo jacle 100x100x6 z nerezu taky zatigují. I když to zákazník vysloveně nechce. Ten chce aby to drželo a bylo rovné.
#21 11-03-2014 19:29:01
kvetak
Re: Nerez pivovárek
Františku já se snažim rozumně svařit 1mm plech což mi jako samoukovi samozřejmě elektrodou nejde, takže nechápu tvojí reakci. Máš lepší návrh jak a čim to svařit?
#22 11-03-2014 19:34:23
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Re: Nerez pivovárek
Mě se osvědčilo i v práci, když svařuji nerez plechy elektrodou, tak si místo sváru podložím jackelem z nerezu (stačí i pásovina) a svařím to jako vždy. Má to výhodu hlavně pro odvod tepla- nerez tolik nemodrá......
#23 11-03-2014 20:10:01
Re: Nerez pivovárek
kvetak napsal(a):
To by chtělo foto, nebo podrobný popis věci, které chcete z toho 1mm plechu svařovat. Na tupo to eldou obstojně, tj. tak, aby to neteklo ve sváru na milimetrovým plechu asi nepůjde. TIGem to lze, ale bude se to příšerně kroutit teplem. Pokud jde udělat lem a potom ten lem bez příd. drátu TIGem spojit, to by mohlo jít i s minimálními deformacemi. Ale nevím konkrétně oč jde a jestli ten lem jde vytvořit...
Editoval Frank (11-03-2014 20:10:49)
#24 11-03-2014 20:13:49
franišek
Re: Nerez pivovárek
Pro tebe jako samouka to jinak asi nepujde než tigem a možná by bylo lepší to někomu svěřit za 200kč mež se sám trápit. I když jde o pivo tak já bych to zavařil za darmo. Těch 5 minut i s přípravou by mě nezabilo. Ale já psal v rozčilení i svařečích co svařují někde v zaměstnání a vše polepí tigem.
#25 11-03-2014 22:40:16
kvetak
Re: Nerez pivovárek
frank:
Jsou to různé nádoby, pomůcky a zlepšováky pro vaření, chlazení, stáčení a přetlačování piva mezi sudy, pomnožování kvasinek. Namátkou jsem našel v telefonu věci které jsem většinou pájel stříbrem/cínem a chtěl bych je příště svařit, nebo nahradit mosazné armatury nerezovými, ... .
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1832_dsc_0109.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1832_dsc_0140.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1832_dsc_0145.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1832_dsc_0169.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1832_dsc_0177.jpg
lopatky míchadla jsou z ohnutého 0,8mm plechu-svařit kraje elektrodou byl pro mě nervy(i plech)beroucí proces
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1832_dsc_0179.jpg
zde se sice jedná o obyč. plech, ale té práce se střihánim nýtovánim a pájenim
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1832_dsc_0229.jpg
Pivo je mírně kyselé a pájku postupně rozpouští (což mi vadí spíše z důvodu možnosti ovlivnění chuti), při čistění používam NaOH, který již bude znatelněji narušovat cín (nerezový svár nechá na pokoji) z čehož budou zase do piva pronikat sloučeniny cínu, stříbra, ... .
františek:
Kdybych to mohl všechno najednou nechat udělat a přijet si proto, tak bych o tomhle ani nepřemýšlel (zřejmě by to bylo i levnější než lahev s plynem, ventil, hořák, elektrody, dráty, ...). Ale při každym vaření (piva smile ), zjistim-tady přichytit tohle, tamhle udělat poklici, ... . A s každou maličkostí lítat do zámečnictví, tak mě za chvíli vyhodí, že maji na práci jiné zakázky. Navíc toho času co by člověk nalítal v pracovní době.
