#26 24-12-2020 11:18:11
Re: Trafo na plazmu
tak chápu že je štědrej den a bobobo tady třeba nevisí furt aby viděl reakce na svůj příspěvek.
Představuju si to množství lidí kteří už koukli na ten jeho odkaz...
Vypadá to že tady tomu vůbec nikdo nerozumí (možná atishajn)
Nevím jak má vypadat diplomová práce, jestli to má být jen nedbalé shrnutí veřejně známých věcí, bez dodání čehokoliv nového tak OK.
V té "příručce" od bobba je totiž několik docela velkých chyb - zájemce který se chce něco dozvědět si v tom udělá akorát zmatek.
Ještě s tou hlavní chybou chvíli počkám, třeba se najde někdo jiný kdo jí odhalí.
Pokud jde o trafo které dokáže vytvořit potřebnou energii - to zbastlím i já. Zakopanej pes je v tom jak to použít - HOŘÁK.
#27 24-12-2020 12:16:02
Re: Trafo na plazmu
Já jako začátečník s plazmou samozřejmě žádnou zásadní chybu nevidím. Ale jako člověk, který kdysi dávno jednu diplomku dělal, můžu říct, že tohle opravdu není diplomka na úrovni.
S tím dodáním nového -  Einsteinové se neroděj každej rok, těžko dodávat něco nového. Vezmi si, že na vývoji těch strojů pracujou týmy lidí a klidně i několik let, když se jedná o velký pálicí centra. Je fakt, že to je ale od ideového návrhu po realizaci, to v diplomce není.
Editoval pafik1605 (24-12-2020 12:19:50)
#28 24-12-2020 12:18:53
Re: Trafo na plazmu
Bourači máš na mysli ten vysokofrekvenční ohřev?
#29 24-12-2020 16:34:31
Re: Trafo na plazmu
ne
#30 24-12-2020 18:32:01
Re: Trafo na plazmu
To mala byt tusim cievka HF zapalovania.
Ked uz to chces stavat, najvecsi problem bude regulacia prudu. Ked pouzijes tyristory nemozes pouzit vyhladzovaci kondik, tak to budes musiet dotiahnut tlmivkou, no rozmery skoro jak to trafo.
Hlavny problem vidim v napajani 230V je proste malo.
V zapojeni horaku nevidim problem - na elektrode, hf zapalovanie kupis na ali za par korun
Editoval Atlan (24-12-2020 18:33:30)
#31 24-12-2020 23:36:20
Re: Trafo na plazmu
tak mě šlo o to že v té diplomce jsou obrázky vysvětlující jak funguje pilotní oblouk a jak funguje hlavní oblouk.
Obrázky jsou správné, ale mají prohozené komentáře (vysvětlivky). Takže kdo by se rád poučil má smůlu - laik to nevyluští big_smile
Takže Bořivoj si chtěl kopnout do varoka a moc se mu to teda nepovedlo.
pafiku najdi si na zimu jinej program, pokud nechceš co 2minuty měnit spotřební materiál musíš ty proudy co jdou do hořáku řídit:
korigovat hlavní napětí , ručně "natahuješ oblouk" výška nad matrošem (při pevně nastavených A)
při funkci vypnout oblouk zařadit takovej procesor kterej "pomalu" sníží napětí (jinak při prudkém vypnutí oblouk vytrhne kus elektrody)
Pilotní oblouk - přepnutí na hlavní. Celý to musíš zoptimalizovat s tlakem vzduchu... a další který už jsou nad moje možnosti chápání smile
#32 25-12-2020 09:09:40
Re: Trafo na plazmu
Sice jsem viděl i plasmy na 230V, ale převážně na 3x400V. Dokonce i ty menší. Ty na 230V asi musí mít jen hodně nízko pracovní proud, nebo pracovní napětí. Jak bylo psáno, tak napětí bývá přes 100V, takže max. proud by byl jen asi 36A. Nebo u plasmy se to počítá jinak?
#33 27-12-2020 12:04:45
Re: Trafo na plazmu
Něco pro ty méně excelentní .
No v púvodním bych jenom slovo ohřev nahradil slovem zapalování , jinak OK . No a dále trochu dalšího pro ty co nechtěj umřít blbý :
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1325_metody_8.png
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1325_evut.png
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1325_evut_2.png
#34 27-12-2020 12:27:12
Re: Trafo na plazmu
dobrej pokus big_smilebig_smile a co ty obrázky na str. 13+14? Tomu nerozumíš co? big_smile
#35 27-12-2020 14:59:23
Re: Trafo na plazmu
Jako co ? To že ty netušíš co je tam česky napsáno ? Že nerozumíš elektrice ani schématům ? Seš tady jen pro smích . To co tam je popisuji , ale neumíš myslet . Večer si k tomu sedni . Máš tady právě 3x popsáno , že je to dobře !
#36 27-12-2020 19:20:37
Re: Trafo na plazmu
máš skoro pravdu, ale omlouvat se ti nebudu.
Ty poslední obrázky jsou v pořádku, to maloval někdo jiný než ten malíř v prvním případě.
Ten první případ je tak nesmyslně namalovaný že si popisovanou funkci lze vyložit libovolně.
Uznej tu kostru na obrázku str.13 a nesmysl tvrzení, že oba druhy oblouku se v praxi používají současně
když už, tak v součinnosti, pilot nikdy nepracuje s hlavním současně.
#37 27-12-2020 20:38:14
Re: Trafo na plazmu
Firma ALFA IN vyrábí plasmovou řezačku APC 35 70. Je to jednoduchá odbočková plasma klasické  konstrukce a minimální elektroniky. Pokud by se Vám dostala do rukou a bylo by možné ji prozkoumat, poznal by jste některé taje a záludnosti plasmového zdroje. Věřte mi, že návrh trafa je na tom to nejméně komplikované. Má mít naprázdno napětí Uo = 300 až 400 voltů a při zátěži cca 100 až 150 voltů.
#38 28-12-2020 12:24:41
Re: Trafo na plazmu
Alfa In má na svých stránkách podrobné schéma té řezačky s trafem, možná by to dost napovědělo.
