Zdravím všetkých členov a čitateľov fóra.
Najprv som nevedel kam to dám a zavesil som to do všeobecnej diskusie, ale vďaka Ihlanovi, ktorý mi odporučil zaaložiť novú tému to dávam aj tu.
Kedysi dávno som od starého kamaráta dostal otočno-výklopný zverák ktorý bol dosť rozvrtaný. Niektoré diery mali celkom dosť veľký priemer, niečo išlo durch. Dávno som si povedal, že si to potom opravím, ale stále bolo niečo dôležitejšie ako toto. Minulý týždeň čas dozrel, pretože som presťahoval tigovú mašinu do novej garáže. Diery som plánoval vyvariť bronzovou elektródou. K dispozícii som mal staré E-S 602 a Oerlikon Citobronze SN.
Začal som diery vypĺňať oblúkom WTU 315. Dám foto pôvodného stavu zveráka.
Po vyvarení prvej elektródy to vyzeralo takto:
A ďalej:
Takže som postupne vypĺňal diery a čistil. Nasledovalo zarovnáme frézky, vyváranie a zase zrovnanie.
Po poslednom vyváraní elektródou som stále mal plno pórov a zavarenej strusky, pričom nepomáhalo nič, ani polohovanie, laborovanie s prúdom, ... Bolo to moje prvé zváranie s bronzovou elektródou.
Takže nastúpil plán B. Flexou som vybrúsil póry, oklepal som obal z elektród a prebehol to tigom. Zase na frézku. Výsledok je vidno na foto. Má to ešte priestor na zlepšenie, ale v takomto stave je to omnoho lepšie ako to bolo predtým a dočasne to výdrži. Cca 95 percent tých škrabancov nie je cítiť ani pri prechode nechtom.
Na fotke to vyzerá horšie ako je to v skutočnosti.
A možno je to len jedna z foriem sebaklamu
PS: asi ma čaká ešte jeden otočno-výklopný zverák, ktorý je oveľa menej rozvrtaný a jeden zverýk pre kamaráta. Asi vynechám vyváranie MMA bronzovou elektródou a prejdem rovno k TIGu. Môj subjektívny pocit bol taký, že pri MMA sa celý zverák prehrial omnoho menej ako pri TIG.
Ak máte niekto nápady, postrehy a podnety na zlepšenie postupu, budem rád.
Samozdejme posledným krokom je opieskovanie a kladivkový lak.
Tmel na litinu Gazol. Drží to jak čert a lze ho obrábět. Odpadlo by tepelné namáhání...
user> Alternativne k tomu bronzu se tohle da varit TIGem normalne jako litina "za studena" pridavnym materialem s vysokym obsahem niklu. Mne se na sveraky a dalsi mensi litinove casti velmi osvedcil UTP A8051 Ti. Vyhodou bude vetsi pevnost, ale (hlavne u vice kontaminovane sede litiny) ten bronz precejen o neco lepe zateka.
Moc se to nepovedlo 😉
To Jaryn: Ja som s tým spokojný. Potreboval som to urobiť. Ak by som chcel dosiahnuť úplne hladký povrch bolo by to treba hodiť na brusku. Dnes som akurát lepil kamarátov zverák. Ten som ale išiel divom od začiatku.
Ten môj už mám opieskovaný a po sviatkoch dostane nový kabát. Kamarát si ten svoj prebehne na frézke sám.
Editoval user (23-12-2020 22:26:17)
davor napsal(a):
dik celkom dobry tip na tmely na vyssie teploty bude sa urcite hodit
tu je pomerne vela variant http://www.dawex.cz/spravkove-a-lepici- … ekute-kovy
user: to ze to mas ako pluzgiere presne ked to chces mat rovne musi to ist na frezku/brusku
takto to bude aj trosku viac drzat nie iba zatmelena estetika tie nerovnosti das aj lamelakom
nebu drazdit oko
skor ma zaujimal nazor Franka/JardaK ze ako to spravne nahriat a potom chladit ta liatina je pre mna stale
nieco comu sa vyhybam nasiakne olejom oblak smradu a dymu sice drzi ale praska..
Svěráků a stolků pod vrtačku jsem opravil timto způsobem hodně,nejdůležitější je příprava, zbavení nečistot, mastnot atd... Jinak to bude dělat póry a nebude to nikdy dobré.
Jaryn, miesto "moc se to nepovedlo" radsej napis spravny postup, jak na to, aby se to povedlo.
doplnim jeana jaryn pekne 2 expozicie povodny a opraveny stav ale do toho prispevku
este dopis co to bol za matros tmel/kov ? a ci si to este potom brusil lebo fotky su pekne
ale prave ten postup pomoze ale nie kazdy ma doma frezku aby to zrovnal
inak nechapem ako mozu takto prevrat zverak to nemaju dorazy (hlavne tie durch diery nejake zadlaby ok ale krizom ...)
velmi pekna tema konecne nieco uzitocne po kozach powermatoch a mimozach
Editoval ihlan (24-12-2020 07:49:40)
Už se tu opravy svěráku řešili několikrát není to nic nového, já jsem tu postup popisoval určitě se to nechá někde dohledat.
Mam take nekolik fotek z opravy litinoveho naklapeciho sveraku , ktery jsem vlastnorucne rozrizl pilou
Je to varene TIGem za studena (predehrev cca 120-150degC), prid. material UTP A8051 Ti.
Po prvnim provareni a prebrouseni byla videt trosku porozita, je videt na poslednich dvou fotkach - to byla moje chyba pripravy (zustalo hodne mastnoty). Po oprave uz byl povrch krasny a sverak slouzi na pile dal.
Editoval Dawe (24-12-2020 18:32:42)
dawe to je mikrozveracik ani som netusil ze sa robiak aj take krpate (naklapacie),nechapem ako moze niekto zverak dovrtat ale rozrezat ho tak to uz je fakt vykon,hladam to spravne slovo...prasárna !!! ale tak dobre ze si to opravil
pavol.sk> no to vis, mel jsem asi slabsi den. Clovek zacne rezat na pasovce bez dorazu, nekdo na nej promluvi, skleroza zafunguje a fakt, ze jsi zapomnel na bezici pilu zjistis az v momente kdy je sverak skoro vejpul Stane se.
pěkný no, to bys měl nabídnout tomu klukovi co tady obchoduje s pilovejma pásama - to by byla pěkná reklama.
ale poradil sis 1*
bourač> dekuju, od Tebe me ta pochvala velmi tesi.
neviem preco nejde na tie fotky kliknut...je to tak krpate ze tam neni nic vidiet
Chybi mu uvodni hranata zavorka
http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … 165527.jpg
zvětšil jsem si to prohlížečem, Jaryn to má (jako vždy) opravený tak že to nejde poznat.
bourac> to se nesmim nechat zahanbit. Par tydnu zpet jsem opravoval praskle litinove sverne celisti (kameny) soustruznicke lunety. Metoda stejna jako ten rozrizly sverak predtim.
Editoval Dawe (09-01-2021 23:51:40)
pekne obaja...ja sa liatiny "bojim" a ked je take daco na opravu tak idem s tym do zvaracskej skoly,vzdy je dookola toho viacej kecov ako prace ale to uz treba strpiet
Akurát čítam veľmi peknú knižku o zvárani liatiny. Až bude záujem môžem ju dať na ulož.to
pavol.sk> Dik. Ja myslim, ze je mohem lepsi tu praci nechat udelat nekoho znaleho, kdyz si clovek neni moc jisty a chce aby to dobre dopadlo. To neni zadna ostuda.
Relativne casto opravuju praskle litinove dily znamym a nejhorsi prace to je v pripade, kdyz to prede mnou nejaky svarec posopli elektrodou s nevhodnym slozenim. Pak to pochopitelne nedrzi, co nahodou drzi, tak praska ...a nakonec musim ten pridavny kov pracne vsechen odstranit. Mam zkusenosti s tim, ze i jinak dobry svarec tu litinu muze fakt pokazit, kdyz ji bezne nevari.
Nedavno mi prinesli litinovou spodni desku maleho protahu, prasklou na tri kusy a velmi spatne svarenou. Viz foto. To je potom ocistec toto spravovat, navic zde musi integrovane cepy presne licovat na par setin mm s protikusem...
Editoval Dawe (10-01-2021 17:20:35)
TaggerxXx napsal(a):
Určitě, budu rád. Technické literatury není nikdy dost.
