Cardaaa: Ano vím a právě se na tom manuálu pracovalo...oni poláci kašlou na manuály totálně...mají problém udělat i manuály v angličtině. Oni totiž tu svou značku IDEAL nechtěli vůbec pustit mimo Polsko...jebali sami sebe (překupníky) ale nakonec se na to vykašlali...kdysi mi to potvrdila i Emilie, když jetš bezproblému poslílala a odpovídala.
Ideal Tecnomig 212 a jiné v této serii (200GD, 202..) jsou totiž jediné stroje co ze všech klonů ANDELI (200), SPARTUS (210s, 210, 215), MAGNUM (IDEAL 285 Puls), SHERMAN digimig 200DP (IDEAL Tecnomig 200XP Puls) jsou upraveny a mají neoholené chladiče a v drtivé většině i kondenzátory značky Nippon (tigovky mají trandy ON Semiconductor).
Sherman 200DP je katastrofa a IDEAL TM 200XP Puls je naprosto excelentní stroj a přitom je Z 70% totžný ale ty fatální chyby co má sherman Ideal nemá a o kvalitních trandech, kondech, chladičích a odrušené silovky od ostaní elektroniky je masakr...prostě oni si tu značku v číně hlídají a nebo se učí z chyb ostatních značek...těžko říct. Sherman třeba na puls 135A už po chvíli vyhazoval i 16C jistič! Ideal smaží na 180A a nevyhodí ani 20B ani 16C.
Varok: Je no s tím nic neudělám...ale kdž se dotyčný ozve nedělá mi problém mu ho dát, i když to není záležitost jednoho dne vytvořit manual.
Taky je možnost poskytnutý manuál personalizovat. Neboli natvrdo tam zkopírovat jméno klienta a třeba i další údaje klienta. Potom už je pro toho klienta problém ten manuál hodit volně třeba na Uložto. Nebo aspoň dodat originální sériové číslo, takže se pozná, kdo to volně na internet dal.
Discovera napsal(a):
...oni poláci kašlou na manuály totálně....
No nepřipadá mi to zrovna takto. Papírový manuál byl v bedně a na požádání mi obratem poslali tentýž manuál v polštině v pdf-ku. Následoval takový ten běžný postup přes translátor a obrázky. A je po problému, mám svůj vlastní manuál. Abych nepřeháněl, ani ne za jeden večer. Tvorba manuálu má svůj ekonomický rozměr, to tam někde výše naznačuješ i ty. Vzhledem k tomu, že obyvatel Polska je zhruba osmkrát víc než Slovenska a čtyřikrát více než Česka, připadá mi jejich postoj docela racionální a logický. Já vím někomu se to může nelíbit, ale to je tak všechno.
Dobré odpoledne
Aniž byste se chtěli odchýlit od tématu ideálu 212, má někdo názor na značku weldman? Synergie Weldman migtec 200 lcd ve srovnání s ideálním 212?
Pro mě je lhostejné nakupovat v Polsku nebo v České republice, možná lépe na Slovensku, protože mojí měnou je euro. Chtěl bych spolehlivý stroj pro hobbie / poloprofesionální práce.
Z toho, co jsem četl, je 212 lepší než spartus, ale v analýze relik je spartus skvělý stroj za cenu.
Polský obchod, kde jsem ho koupil, a zatím bez problémů, má téměř jen šermana a podle toho, co jsem četl tady i jinde, šerman až na určité výjimky není moc spolehlivý. Mám sherman acdc 206p.
Editoval passarotrovao (21-12-2020 18:24:40)
passarotrovao: Nevím co je ve weldmanovi a věšteckou kouli nemám To jak je stroj dobrý není jen to jak svařuje ale i jak je navržena elektronika (PCB) jaké jsou součástky a další drobotiny.
Ideal oproti Spartusu má o chlup lepší chladiče (většinou silnější a drobet větší) ale jinak jsou v drtivé většině stejné (určité typy proti sobě). Spartus a Ideal jsou jedny podle mě nejlíp zpracované - kvalitní svářečky, které dají i náročnější svařování klidně i ostrý celodenní provoz. O shermanu tu bylo psáno dost a osobně už se k němu nehodlám dál vyjadřovat...zbytečné.
Najdi si foto TIGu ACDC Shermana Multipro a mrkni i do své mašiny a bude ti jasno, proč to nejsou echt supr stroje.
Ahoj, tak jsem tuhle svářečku taky koupil. Ještě musím nakoupit hadičku a kouknout jestli mám co2 ve staré lahvi (starý hasičák bez trubky).
Koupil jsem z druhé ruky redukční ventil Ale nejsem si jistý jestli je v pořádku. A jak na tomhle poznám výstupní tlak?
Má smysl k tomu shánět ohřev a prodlouženou trubku pro ohřev?
V tomhle uspořádání redukčáku tlak neměříte. Budík ukazuje tlak v láhvi a ta trubička průtok plynu v litrech na výstupu, což je prý přesnější.
dobrý večer
Ví někdo, kde vidím fotografie interiéru tecnomig 212, tecnomig 200 nebo tecnomig 202? Chtěl bych vidět, jak je svářeč smontován, protože mnozí vypadají, jako by ho smontovali děti ... možná se to stane.
Editoval passarotrovao (23-12-2020 01:34:36)
Vy jste cizinec a píšete přes translátor nebo jste jen unavený?
Tusim psal, ze je Portugalec
Aha
Google Překladač
Vítejte v globalizovaném internetovém světě.
ondrejkulhanek ZAVINÁČ email cz
Děkuji
Tazz napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 121722.jpg
Nezdá se Ti divné, že je manometr jen do čtyřiceti bar? Nedokáži si představit, že by se ventil s manometrem na max. 40bar připojoval k lahvi s 50-70bar (CO2) nebo 200bar (Ar).
Myslím, že je to ventil pro vnitřní rozvody.
J.bill: To jsem přehlédl. Úplně stejné budíky jsem viděl i přímo na láhev.
j.bill napsal(a):
Tazz napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 121722.jpgvarok napsal(a):
A co to znamená? Stačí vyměnit budík na 200bar? Dá se nějak poznat jestli je jen špatný budík, nebo celý redukční ventil?
Chlapi, chci zkusit hliník, občas to potřebuju. Otec chce posvaret nějaký kryty na čtyřkolku z 3mm ALU plechu. Argon mám. Chci koupit 2kg drát alsi5 a nevím, jestli 0.8 nebo silnější, jestli je to jako u železa? Děkuji za radu. Jo a průtok argonu stačí cca 5-8l/min??
j.bill napsal(a):
Mozna blbost, ale meri ten merak vubec "vysokotlakou" stranu? Protoze u CO2 to stejne nedava moc smysl, tlak je po celou dobu vicemene stejny.
Tazz napsal(a):
j.bill napsal(a):
Tazz napsal(a):
Myslím, že je to ventil pro vnitřní rozvody.A co to znamená? Stačí vyměnit budík na 200bar? Dá se nějak poznat jestli je jen špatný budík, nebo celý redukční ventil?
Nejsem odborník na ventily, ale obávám se, že pokud to je skutečně redukční ventil pro rozvody, vnitřní ústrojí ventilu bude konstruované na rozpětí tlaku uvedeného na manometru.
E-Ryc napsal(a):
j.bill napsal(a):
Myslím, že je to ventil pro vnitřní rozvody.Mozna blbost, ale meri ten merak vubec "vysokotlakou" stranu? Protoze u CO2 to stejne nedava moc smysl, tlak je po celou dobu vicemene stejny.
"tlak je po celou dobu vicemene stejny."
Je tedy stejný více, nebo je stejný méně? Nebo je dokonce stejný? (promiň, ale tu floskuli opravdu nesnáším)
A jakou jinou stranu by měl měřit? Když se podíváš na obal průtokoměru, je na něm CO2/Ar. U Ar to neplatí, stejně tak u CO2. Ani u lahve s CO2 není tlak stejný. Pokud je v ní kapalná složka, mají nasycené páry nad její hladinou tlak cca 50 bar při 14°C. Při zvyšující se teplotě tlak stoupá (72bar/30°C). A při prázdné lavi zase klesá. Pokud Ti tlakoměr ukáže při pokojové teplotě nižší tlak jak 50bar a tlak bude klesat, je to za normálních okolností známka toho, že je lahev prázdná.
Odpovedel sis sam - cestuje to s teplotou. Ale pro bezne pouziti se da povazovat za stejny (konstantni), ceockem se vesmes svaruje vevnitr, kde se prudke zmeny teplot nekonaji. A stejne ti ten rozdil "koupi" tak par minut (sorac, pocitat se mi to nechce, pokud se nepletu, par desitek litru plynu pro rozdil mezi teplotami, co pises).A stejne tak, kdyz zacne tlak klesat, protoze dosla kapalna slozka, je to informace naprd, protoze uz je pozde, pokud mam pred sebou hromadu prace a nemam nahradni flasku.
Vzhledem k tomu, ze bezny regulator ma dva tlakomery - na vysokotlake a te druhe (nevim, jak se ji rika ve svareni, nizkotlak? stredotlak?) strane, proc by neslo vynechat ten prvni, ktery nedava pro CO2 uzitecnou informaci jinou, nez ze mam otevreny kohout? Netvrdim, ze to tak je, jen, ze si to umim predstavit.
EDIT: nevim, jestli jeste pamatujes vareni (kuchynske) na velkych PB lahvich, ale tam regulator nemel budik zadny a taky to fungovalo (u malych dokonce zadny regulator nebyl, jen "dirka" o vhodnem prumeru)
Editoval E-Ryc (27-12-2020 09:29:28)
..... Jinak tecnomig bude zřejmě ve speciální edici...tedy jiný kvalitní Abimig Lw hořák, vstupní plynová rychlospojla včetně protikusu i hadice, kvalitní mosazné zemaky, řízení ventilatoru dle teploty (při minalnim svařování se ani nezapne ventilator) a další malickosti, které potěší a levnější bude základní nynější verze na ceně polských
Tecnomig 212 si zřejmě pořídím, otázka ale je, kdy se tato nová edice objeví ke koupi. Asi bych si upravil i stávající verzi (řízení ventilátoru
podle teploty, vstupní spojku, lepší hořák - ale co s tím původním?), ale aby dlouhým čekáním zatím nezmizela z prodeje.
E-Ryc napsal(a):
Tvému příspěvku nerozumím, otázku jsi kladl Ty. Konkrétně:
E-Ryc napsal(a):
Já říkám ano. Měří tlak na vstupu.
E-Ryc napsal(a):
To je poněkud podivné sdělení. Ostatní v ten moment obvykle připojují další plnou lahev...
E-Ryc napsal(a):
....proc by neslo vynechat ten prvni, ktery nedava pro CO2 uzitecnou informaci jinou, nez ze mam otevreny kohout?....
Jak bys kontroloval v případě demontáže regulačního ventilu, jestli máš přípoj k lahvi/rozvodu pod tlakem nebo bez tlaku? Nechal by sis ustřelit hlavu? Já ne.
PS: Tady je to off topic. To téma je do jiného vlákna.
Extor : Objeví se až dorazí LW hořáky a řízení teploty ventilátoru, a pokud bude zájem. Jinak původní hořák by tam nebyl. Ještě se řeší cena setu. když bude následně zájem, tak možná v únoru.
Editoval Discovera (27-12-2020 21:27:22)
