mám potřebu pořídit do firmy třetí stroj,
občas zakázka trvá neúměrně dlouho i se dvěma a taky je potřeba mít rezervu když něco klekne.
Zákazníci potřebují předat stavbu v dohodnutém termínu.
Před lety jsem koupil tento štalverk 120A. Protože maká, chtěl jsem ještě jednu - stejnou. (Stála na německém e-shopu necelých 20tisKč).
Dodavatel už ji nemá v nabídce, jedou teď novou řadu.
Tak jsem dotáhl domů CUT 70P. Má to 100% zatěžovatel 54A. To musí stačit skoro na vše co se při demolici vyskytuje.
Jediná věc která mě na tom sere je řezák PT80.
Aparát jsem ještě nevybalil, nezkoušel. Až bude čas vyzkouším a poreferuju.
jo - i čeští eshopáři se učí - stála míň než nabídky na ebay. ![]()
Editoval bourač (20-12-2020 01:12:23)
Zajímalo by mě to. Já mám od nich CUT55. Až na to, že displej kecá, tak bez problémů. Proud jde ale podle údajů na potenciometru správně. Měl jsem tenkrát vzít něco na 3x400V.
Bourač: Maximum proud je 70A? Jak tlustý materiál to upálí max?
HOŘÁK PT80 je dobrá volba. Výdrž spotřebáku lepší než Trafimet a cena poloviční.
varoku to ještě nevím, v prospektu je 25mm. Při optimální dodávce vzduchu to je možné.
Hypertherm při 80A prořízne 40mm nerezu. Velmi pomalu, nesmí se ti zaklepat ruka - spára se zaleje a můžeš začít znovu vedle.
Trafimet snad jediný má v nabídce hořák s tlačítkem shora. Mě ta tlačítka zespoda (u všech výrobců) nevyhovujou, řežu většinou bordel a tlačítko se brzy domrší od okují.
A ruka taky ![]()
Ještě jsem neobjevil výrobce který by myslel na chudáky demolice, všechny hořáky maj tlačítko nesmyslně blízko u trysky.
nechápu proč někdo neudělá hořák alespoň o 10cm delší.
Už dlouho se chystám si něco zbastlit sám. Mám vážný zájem o hořák typu Trafimet, nebo podobné provedení od jiných výrobců - může bejt poškozený, nevadí, koupím cokoliv.
Odkazy na weby nepotřebuju, jen kdyby se někomu něco válelo.
Zdenál tyto nové štalverky nemají P80, mají PT80, sice nějakou faceliftovou verzi ale pořád PT80, nejblbější hořák na trhu ![]()
- už sem to editoval, mea culpa ![]()
Editoval bourač (20-12-2020 01:13:54)
Bourač: Tak pokud máte vyzkoušeno že to upálí při 80A ručně i 40mm
Co jsem v bývalé firmě chvíli pálil plasmou 80A, tak jsme byli rádi jak to dalo asi 20mm, ale klasickou ocel. A to byla plasma Esab, žádný šmejd.
tu fotku 40mm jsem tady dával před lety. Hypertherm 1250 (max 80A) originál USA řezák T80.
Však já se s vámi nehádám.
dyť já se taky nehádám
akorát že jsi měl u tech 40mm ručně smajlíka.
Uříznout ručně 40mm je na hranici možností. Strojní hořák (s příslušným zdrojem) dá mnohem víc.
Jde o velikost oblouku (a vyzařované teplo).
Asi by musel být spotřebák i těleso hořáku z Titanu a palič rukavice jako maj huťský.
Já bych do toho šel ale pro blázny výrobci nic nenabízej. ![]()
Bourači napiš do googlu torch plasma long a můžeš si vybrat i vyrobce,hypertherm dělá taky prodlouženej hořák na demolice ale cena bude ošklivá
no nenašel jsem jiného výrobce než Hypertherm, už sem tam napsal - tak sem zvědav co přijde ![]()
ten je krásnej
dík za odkaz
Mám rád krásné věci, třeba ženy, proto sem si pořídil bouračku. Časem člověk zjistí že krása není nejdůležitější parametr. Hlavní je kvalita bez ohledu na vzhled.
to jsme na tom stejně,já zase pokukuju na hořák od hajpru na řezání koutáků ten je taky krásnej a zřejmě bude i funkční ,jen ta cena mě trochu děsí
ohledně hořáků jsem už taky vyzkoušel kde co,mám asi 10 plazmovej řezaček,tady se hodí pořekadlo že nejsem tak bohatej abych si kupoval laciný věci,ty značkový hořáky fungujou opravdu jinak
Tak to by mě taky zajímalo co vybereš, delší dobu taky pokukuju po něčem větším, nežli stahlverk 70 ![]()
rdk ty máš koukám CUT 70 to je to co jsem dal nahoře fotku nebo jiná starší verze? Jak to maká?
Já zatím jen zakopávám tady o tu krabici, eště sem to nevybalil.
ne, ja mam jeste starou modrou krabici s HFkem, vymenil sem tomu horak na A81 a maka to, ale u 15mm se to uz trápí, tak se poohlížím po nejaky necem vetším, resp o ty jejich 160tce :-)
náhodou si to vyřešil pěkně a rychle,dej vědět jak se s tím pracuje
jo, mohl jsem ho prodloužit libovolně třeba 1,5metru ale to je nesmysl.
Toto je o 30cm, to by mělo být optimální pro práci na kterou je to myšleno.
O takové vychytávce jsem uvažoval už roky, ty jsi mne nakopnul tím správným směrem abych to konečně realizoval. Dík.
Jakmile to otestuju dám recenzi.
tak sem konečně vybalil toho Štolverka 70 a vyzkoušel jestli to chodí, zároveň sem prověřil ten zbastlenej prodlouženej řezák.
Jsem spokojenej. Řezákem se manipuluje luxusně (ani nemusím rukavice, ty nesnáším beru si je málokdy).
Až potýrám novej aparát v práci, dám další recenzi.
Na fotce je plech 8mm, nerez plotna 12mm a dekl od kanálu litina 20mm. ![]()
Taky jsem se opětovně přesvědčil že čínskej výrobce je parchant nedůslednej a je mu jedno jsestli výrobek vydrží.
Taková hloupost která vyřadí aparát a hledáš opravnu. :-(
Z tlačítka v hořáku vede dvoulinka, tlačítko spíná nějaký relé v mašině a spouští proces.
Dvoulinka je zakončená konektorem který se po zasunutí pojistí převlečnou maticí.
Ten zmrd čínskej konec té dvoulinky stabilizoval kouskem tvrdé tlakové hadičky, v kostře konektoru jsou šroubky M1 které přes objímku kabel drží aby se nevytrhly žíly z fastonů.
Teda má držet, tím že použil místo gumy tvrdej plast tak to samozřejmě nefungovalo a jeden drátek se odlepil - málo přiletovaný cínem.
Je to hořák starej tři roky, často používanej.
Abych to s mojí slepotou a trafopáječkou dokázal opravit musel sem dvojlinku kus od konce přeštípnout (to po opravě snadno spojím) připájet ten kontakt i s těžkým neforemným přívodem sem si netroufal.
Místo tvrdýho plastu jsem použil kus šlahounku na pumpování byciklů. ![]()
Hořák maká. Původní tvrdej plast je to modrý.![]()
Stahlwerg CUT 70P v akci. Už pár drobností pořezala ale teď 3 dny nonstop a dobrý. Za ty prachy.
Jo a prodlouženej řezák taky OK. To bílé není sníh, je to izolace - perlit. Z tý cisterny.![]()
Bourači, ten konektor se jmenuje GX16 nebo GX12, podle velikosti, dá se sehnat na Aliexpressu, sám je používám na bastlení. Dělají se s různým počtem pinů, od 2 do tuším 5. To jen pro info, kdybys potřeboval náhradní. (Samozřejmě, že když někdo zmrší jeho zapojení a složení, tak šlapat nebude).
Ahojte,
přemýšlím nad nákupem Plasma cutter CUT 100 P IGBT - full equipment. Jaký by jste k tomu doporučili kompresor? Budu stavět cnc router pro tento zdroj a chci pálit max 10mm. spíše méně, ale raději to chci naddimenzovat, kdyby bylo potřeba pálit něco většího časd od času.
Všiml sem si, že budou mít nový kompresor: https://www.stahlwerk-schweissgeraete.d … r-st1510st
Vyplatí se toto kombo vzít?
Ještě asi stupidní dotaz k citlivosti. Pls berte s rezervou. Moc se v tom ještě neorientuju:) Pokud koupím větší mašinu, nebudu mít problém nastavit hořák na málo na řezání např 2ky plechu?
