No vsetko je to cina, mozes si vybrat cerveny, modry, zlty, zeleny.
Pomalobezne su tie stou obrovskou remenicou v prevedeni 1 2 a 3 valec. Objem vduchu je samozrejme udavany pri 0 tlaku navystupe.
Tak ze vlastne sibvyber farbu a 2 alebo 3valec.
uz som ti viackrat daval odkaz na rozne kompresory kup nieco na tento sposob a budes spokojny https://kompresory.heureka.cz/aircraft- … e/#section
motor to musi mat 2,2kw alebo viac sem tam sa daju zohnat aj 3000w na 230V,motor a blok kompresora su spolu "spojene" cez remen/remene,nadoba byva 50-100L,aku si vyberies farbu kompresora a znacku je len na tebe
to najdolezitejsie je po x-rokoch vypisovanie nieco konecne vybrat,ak sa na to necitis sprav si vyber dakych 5 kandidatov a rozhodnutie ktory to bude nechaj na prvom decku ktore najdes na pieskovisku ale nebav sa s nim dlho lebo ta zavru !
Pavol.sk: Ale však jsem vybral podobný. Ten z vašeho odkazu Airkraft nemají napsané jestli je na 230V nebo 3x400V. Co jsem koukal, tak Airkraft asi vyrábí na 230V jen s 50L nádobou a motorem 1,5kW. Ale asi půjdu do toho Abac A39. Má to 100L nádobu, motor 2,2kW na 230V. Tak děkuji a pak napíšu až koupím.
A preco nepouzijes ten menic, aby si mohol kupit 3f komoresor?
Prodává se i ABAC dvoustupňový, má větší plnicí výkon a o dva dB nižší hlučnost, než ten jednostupňový.
https://www.kompresory-vzduchotechnika. … 2-2-100cm/
Editoval Zdenek11 (19-12-2020 12:34:08)
Na ty A49 jsem taky koukal, ale to jestli je opravdu tak výkonný jak uvádí je ve hvězdách. Mají v různých e-shopech Abac A29 a A39, ten A39 by měl dávat trošku více. Ještě uvidím.
Editoval varok (20-12-2020 08:14:28)
Proč by to mělo být ve hvězdách? Dvoustupňový systém je známý už desítky let a je to maximum, co se dá ze stejného motoru dostat.
https://www.trytech.cz/o-kompresorech/p … ompresory/
Editoval Zdenek11 (19-12-2020 14:09:57)
Ano, dvoustupňové kompresory jsem už viděl. Třeba v BVP nebo tancích bývá a jeden jsem viděl podobný jako má třeba Discovera. Jeden píst to má větší a jeden menší. Teď jste mi dal brouka do hlavy.
Já řidič tanku T-72, jaro83-85 Strašice jsem měl kompresor 3-stupnový,tam nešlo o výkon ale tlak,dvě 2litrové lahve se plnily při max ot.2100/min.motoru
cca.20min na 200bar.Vzduch byl potřeba na start motoru když byly slabý baterky.Nevím jaké kompresory používají hasiči nebo potápěči.
Používají třístupňové kompresory na cca 200ATM např. http://www.prodiving.cz/smart-11-em
waltr napsal(a):
Potápěči taky dvoustupňové, aspoň v době, kdy jsem se potápěl. Teď možná už i tří.
Pafíku ty dvoustupňové byly AK75. Na 150Bar byly 3 stupňové AK150. Takže ty 2st. 150Bar neudělaly. Dnes se fouká i na 300Bar a používají se i 4st. kompresory. Oba uvedené kompresory se používaly i v tancích. AK150 také v JAK 22(?).
Já byl taky ve Strašicích, ale 2002-2003. V BVP jsme měli myslím 2 stupňové dvouválce a tanky T-72 jsem myslel že měly stejný.
Já netuším, co to bylo za typy, ale vím, že se zapojily dva kompresory seriově. A ten první byl snad dokonce třeba z trambusu, foukal 6 atmosfér. Potápěči si to dělali sami. Ale je to fuk, technika pokročila. Pamatuju, jak byly v Tyršově domě v prodeji ústenkový automatiky za 800,- . První stupeň byl v připojovacím oném a druhý v ústence.
Jojo, to jsem byl ještě mladej a hezkej ....
Varok,komkrétny typ si musíš vybrat sám. Vačší vzdušník sa vždy zíde,ale vela závisí na jeho povrchovej uprave. Vyber si niekolko typov a začni porovnávat za a proti. Tiež sa pozri navešané príslušenstvo-tlakový spínač,kvalitný stojí i nad 80€-3f,kolesá,rýchlospojky ,regulátor s odlučovačom,primazávač i kolesá. Su to drobnosti,no i tie rozhoduju.Zváž i to,čo znesie tvoj rozvod a druh istenia C alebo D. B ti pri 3kW povie hned čau. Nízkootáčkový agregát na tom bude neporovnatelne lepšie,ako rýchlik-životnost,ohrev. Tiež pozri,či má chladič stlačeného vzduchu-ten sa ti vždy zíde. Subjektívna hlučnost bude v prospech nízkootáčkového a ber remenový pohon. Ber radšej zavedené značky ako nejaké neznáme a ber z obchodu,nie z nejakého inzerátu-ked chceš nový. Konkrétne otázky ohladom udajov kompresora-napatie atd. dávaj výhradnému distributorovi,dovozcovi. Stačí trochu hladat napríklad ten aircraft https://www.bow.cz/produkt/2009413/pist … r-401-50-e
https://www.bow.cz/produkt/2018410/pist … ofi-401-50
https://www.abac-kompresory.cz/odhlucne … -2-150cms/
https://www.abac-kompresory.cz/pistovy- … 2-2-100cm/
https://www.abac-kompresory.cz/pistovy- … 2-2-200cm/
https://www.abac-kompresory.cz/pistovy- … b-3-270cm/
Editoval Brembo (20-12-2020 19:52:34)
Brembo: Ano, rychloběžku už nechci. Jak jsem psal dělá to hrozný kravál. Co jsem viděl ty hnané přes řemen, tak o mnoho tišší. Nádobu chci alespoň 100L, teď mám 50L a je to málo. A s tou značkou to je těžké. Aircraft jak jste dal odkazy by se mi líbil, ale na 230V jsem od nich viděl jen 50L nádoby. Atmos mi říkali v jednom obchodě, že už to taky oje...í, že jsou na ně dost reklamace. Tak asi zkusím ten Abac. To jste myslím někdy psal že je to slušná značka, ne? Pak jsem ještě viděl Fiac, Fini, Remeza a Nuair. Tyhle značky nevím jak jsou na tom s kvalitou, ale Nuair ve mě nějak nebudí důvěru co jsem párkrát viděl v jednom obchodě v Ostravě. Ten Herkules co mám taky údajně vyrábí Nuair, ale kdoví. Akorát mě trošku Zdenek11 dal brouka do hlavy s tím dvoustupňovým A49. Ale asi mi bude stačit i ten Abac A39 se 100L nádobou. Nebo by jste prosím raději už vzal 150L? Kompresory Einhel, Gude a alá pšonek Geko, Riper, BJC, Kowal a nevím co je ještě ani nemluvím.
Fiac a Fini velmi dobré,síce Taliani,ale O.K. Schneider tiež skvelý,Boge špička. Atmos predražený.
Kompresory Schneider prý patří opravdu mezi jedny z nejlepších, ale cenově jsou pro mě úpně mimo. Aircraft jak jsem psal by se mi líbil, taky prý velmi dobré, ale jak už jsem psal, tak na 230V jen s 50L nádobou, to je škoda. V e-shopech jsem právě viděl i ten Fiac a Fini, cenově srovnatelné s tím Abac. Atmos předražený jak píšete. Ještě jsem viděl Press Hammer. Boge jsem zatím nikde neviděl. Tak moc děkuji. Přeji hezké svátky.
Kompresor Atmos, to je něco jako pila od Pilouse.
Záleží jak to myslíte. Pily od pilouse máme v práci. Jednu velkou automat s podavačem, jednu menší automat s podavačem a jednu tu malinkou ruční.
Myslím to tak, že jsou drahý a dobrý.
Aha, no mě říkali v jednom obchodě, že ty menší nevyrábí oni, že jsou dobré, ale co prodávají, tak mají na ty malé Atmos kompresory dost reklamací. Jinak by se mi líbil asi ten co kupoval tady na foru myslím Badmopar? Teď si nejsem jistý, ale tenhle https://www.kompresory-vzduchotechnika. … kw-90l-xe/ i přes to že má jen 90L nádobu.
Ty malý možná berou od čínanů, aby doplnili sortiment. Ale nosnej program jsou ty pomaloběžky.
Já mám něco podobnýho, co bys chtěl ty, ale s 50l nádobou: https://www.kompresory-vzduchotechnika. … -2-kw-50l/
Editoval pafik1605 (24-12-2020 22:37:41)
Aha,Boge už nemá prenosné kompresory-len pre kompresorovne,tak preto ste pravdepodobne nič nenašli. Prečo ich zrušili neviem.
Editoval Brembo (24-12-2020 20:44:03)
