Jen jsem tak uvažoval. Ten Schneider má jen 50L nádobu, to je málo. Ale děkuji
a aku nadobu potrebujes ??? v kazdom srotaku kupis tlakovu nadobu z lpg za par stovak (kč) tam kde ma ten kompresor na vzdusniku zatku nasrobujes rychlospojku,ak si dobre pametam tak je tam zavit G1/2 a na nadobu z plg das protikus s hadicou vhodnej dlzky a hotovo ked budes potrebovat velky vzdusnik tak to tam zapojis ked ho potrebovat nebudes tak to tam nezapojis to zvladne aj priemerne inteligentny obyvatel osady a ked bude daky problem tak to napises tu a zas o tom mozme daky rok dva vypisovat,ja v tom fakt nevidim ziadny problem
pavol.sk napsal(a):
Teď přijde dotaz na polohu té osady
Dobrý den, jelikož stále nenacházím potřebné komponenty jak bych si přál a prásátko mi spadlo na zem a rozbilo se
, chtěl bych poprosit o váš názor. Kdybych si chtěl koupit kompresor do garáže, kde mám bohužel k dispozici jen 1x230V, jaký vybrat? podmínkou je 100L nádrž, pohon přes řemen a co největší dodávané množství vzduchu. Jelikož mi bylo sděleno, že Atmos už není co býval a jsou dost poruchové, Aircraft asi neprodává menší kompresory s mnou popsanými parametry, tak jsem se rozhodnul jít cestou jinou. Orlíky stojí balík a ten co by se mi líbil dává asi malé množství vzduchu, jen kolem 150L/min. což je na stříkání dost málo. Nejdříve jsem dostal typ na tenhle kompresor: https://www.kompresor.cz/pistovy-kompre … 103-90-3m/ Sice má jen 90L nádobu, ale...... nevím jak je kvalitní tahle značka. Co by se mi líbil asi nejvíce tenhle kompresor: https://www.naradi-vzduch.cz/levnekompr … esor-2-2kW
Abac jste psali že patří asi mezi ty lepší. Nevím jestli jsou trošku spolehlivé údaje o dodávaném množství vzduchu, ale bylo by to super. Jsem sice jen takový domácí kutil co se aut týče, ale na lakování je asi lepší nídoba čím více tím lépe, že? Ten můj uřvaný Herkules s 50L nádobou už mě nebaví. nadělá více kraválu než je potřeba a hrozně se přehřívá. Prosím jen o slušné odpovědi.
Kompresorům sice moc nerozumím, ale trošku znám fyziku. Ty budeš pořád limitovaný tím napájením 1x230V a jističem 16A, a obávám se, že v těch kompresorech nějaký zásadní rozdíl, co se týká dodávaného množství vzduchu, nebude, spíš se bude platit za značku - jednoduše zázrak se tady nekoná.
Nedá se k tobě nějak dostat 3x400V? Asi by to něco stálo, ale výsledek by byl jistý. Někde nedaleko takový rozvod být musí, jsou z něj napájeny ty všechny garáže.
Rozvod 3x400V je asi jen na vstupu do areálu a pak je to nějak roztahané po areálu jako 1x230V. Pak je ještě kousek ode mně taková jakoby dílna od správce, kde je asi taky 3x400V, je na to napojeno čerpadlo na vodu. To by mi ale asi nedovolili. Potom jedině možná z okolních rodinných domků kolem, jestli není nekde na sloupu, ale to si raději ani netroufám hádat kolik by to stálo stáhnout ke mě do garáže. Kamarád má sice kompresor na 230V 3 válec, podobný jako má Discovera ale 3 válec, který papírově dodává až 400L/min., ale to se mi už jeví tzv. proti přírodě. Mě se jedná o to, aby to dělalo trošku menší kravál než ta uřvaná rychloběžka co mám, nehřálo se to tolik, tedy aby to mohlo jet na pohodu i delší dobu a dodávalo to trošku stabilní množství vzduchu. Trošku levnější by to mohlo být u pšonků, ale co jsem viděl pár jejich kompresorů, tak zpracování nic moc.
Když nevíš, tak to propij ![]()
S danými podmínkami hledej kompresor 230V /2,2 kW / 50/100 litrů. Tady to máš vyfiltrované, ale jestli nebylo to prasátko hubené, to netuším. Pokud si něco vybereš, můžeš hledat, kde to maj levnějc.   https://www.kompresory-vzduchotechnika. … 1232=33098
No, koukám, že už jsi tam taky vlezl ![]()
Já mám otamtud Atmos, ale třífázový.
Editoval pafik1605 (17-12-2020 16:22:33)
Varoku, ty garáže máte asi ve spolku. Já bych usiloval o zavedení 3x400V do garáže. Není dnes problém dát podružné měření. Mělo by být každému jedno, kolik spotřebuješ, když si to zaplatíš. Jedině, že by někdo záviděl a nebo nějaký štoura, že garáž není zkolaudovaná jako dílna. Rozhodně bych jednal. Začal bych tím, že bych zjistil jaký je hlavní jistič, v čím majetku je přípojka, podmínky jejího využití. Dojednat, připojení jako podružný odběr s tím vaším garážnickým spolkem. Od toho by se všechno odvíjelo Pak si projednat umístění měření, vedení kabelu a.t.d.
varok ja ta fakt nechapem,naco ti je vykonny kompresor ked ho nemas kde zapojit neuvazoval si o daco inom
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1281243 … -pdp35.php
a mas po probleme s elektrikou !
Pavol.sk, to nebude chciet, to je rychlobezka 😁
Můj typ: když teď začneš jednat, tak za rok porazíš ještě jedno prasátko a budeš si možná moct koupit ještě lepší kompresor ![]()
Lidi jsou závistivý svině.
pavol.sk: Já napíši že ten kompresor co mám dělá hrozný kravál a vy mi dáte na odkaz za kompresor který dělá kravál mnohem větší? Jak to že nemám kompresor kam zapojit, mám tam přívod elektriky, ale bohužel jen 1x230V.
Famater: Nevím, psal jsem asi. Na vstupu do areálu je normálně 3x400V, ale potom tam jsou 1F jističe, takové ty starší světle šedé s černou páčkou. Jak je to tahané nevím, vždycky jsou 2 řady garáží otočené k sobě zády, zhruba 10 garáží v jedné řadě. Potom mezera a pořád tak dokola. Asi 150 garáží. A na každé řadě je rozvaděč pro ty dvě řady, ale tam už vede jen 2 žilový kabel pro každou řadu, zhruba 4mm2, možná i 6mm2, černý a zelenožlutý.
Pro všechny: Já nechci řešit nějakou přípojku na 3x400V, když jsem si před pár lety dělal novou svoji alespoň tu 1x230V. Jen jsem chtěl poradit od zkušenějších, co vybrat na 1x230V, aby to splňovalo požadavky co jsem napsal. Tedy trošku rozumnější hluk, aby se to nehřálo jak prase, hlavně v létě. Ten můj dvouválec V rychloběžka prostě dělá hrozný kravál a lidi z okolních baráků pak nadávají. Hrozně se přehřívá a když potřebuji něco lakovat, třeba i drobnosti, tak je kompresor po chvíli horký že na něm neudržíte ruku. To mu moc nesvědčí a zbytečně ho trápit nemá cenu. Další věc že má jen 50L nádobu a nedrží potřebný tlak. Natlakuje a vypne, takže si nastavím u pistole třeba 3,5Bar. Po pár vteřinách stříkání se zapne a tlak padá. Po dalších pár vteřinách, řekněme po půl minutě je už tlak na minimu. Zkoušel jsem i test že při natlakované nádobě pustím prázdnou stříkací pistoli naprázdno a tlak padá, padá, pad.......
pafik1605: Koukal jsem i na ty vaše stránky, ale je to tak zhruba na stejno a na nařadí-vzduch se mi zdá že mají kapánek pěknější ceny.
Editoval varok (17-12-2020 17:00:25)
vzdavam to...komu niet rady tomu niet pomoci
Varoku, to budeš dělat celolaky, že potřebuieš takový kompresor? Pokud budeš jen polívat barvou opravy, tak vzdušník max 50L bohatě stačí. S baubau rychloběžkou Scheppach s 50L vzdušníkem jsem stříkal celé auto.
Ale sak on nechce nic riesit, on si len potrebuje trocha poplakat,napisat 10-20 zbytocnych prispevkov, kde napise, a) videl jsem to v praci, b) zamestnavatele zdiraji, c) obchody jsou predrazene, d) nejsem elektrikar, ale musim k elektrine neco napsat, e) nechci komoresor rychlobehnu, neb se zahriva a fyzika mne nezajima.
Varok,s polutovaním ti musím oznámit,že i Orlík 2 valec do V rýchlobežka je čína. Solidny Atmos som videl,dával 350 l /min hnaný remenom,no opat 400 V. Na tých 230 V skrátka asi nič solídne nekupiš-ked to bude nízkootáčkový hnaný remenom,bude zase potrebovat 400V. Pri 230V skrátka nejde urobit dostatočný výkon bez otáčok. Kompresor ,čo ti dá i tých 300 l/min pri 1450 rpm bude potrebovat 400V-vačšie valce,nutnost mat vačší krutiaci moment-a ten motor na 230V nedá. Ked chceš met rovnaký výkon pri 1450 rpm,tak musíš zvačšit valec,valce. Kup si radšej 2 lacné rýchlobežky a striedaj ich. Utlmit hluk možeš obložením s labyrintovým vetraním-len nie polysterénové dosky.Zomrel mi otec,tak som fora nejaký čas nesledoval.
Editoval Brembo (18-12-2020 18:36:40)
Brembo, to si napísal krásny nezmysel. Na 230 V je obmedzený príkonom cca 3500VA, a je úplne jedno, či to ten motor bude točiť na 14xy otáčok, alebo na 28xy otáčok.
jean napsal(a):
Má pravdu předsedo!
motor na 230V má nižší krutiaci moment. A tak kompresor,ktorý má pri 1400 rpm výkon ako jeho sestra na 2800 rpm-220 l/min bude potrebovat pri príkone v tomto prípade 2,2 kW motor na 400 V. Mal som na mysli výkon kompresora,nie samotného motora.
Editoval Brembo (18-12-2020 18:39:26)
brembo to myslel trosku inac,tiez som si to musel precitat dvakrat aby som pochopil ako to mysli...predpokladam ze ma teraz ine starosti ako "blbe" forum
jean 3500 je aj nieje pravda v praci sa bezne stretavam s kompresormi na jednu fazu 230V a maju prikon cez 5kw ale to je jedno lebo ked sa jedna o "varokov kompresor" tak take daco je skor svaty gral kompresorov,maly,tichy,vykonny idealne na tuskove baterky ako si pisal v "141" on sa chce o tom len rozpravat/pisat nic viac nic menej,keby realne chce kupi si dvojvalec napriklad od schneidera ten ide na jednu fazu tusim 2,2kw je pomalobezny a bohate by na jeho potreby stacil ale to by nemohol byt varok,ten ma ine priority
no ako kukam uz stihol zareagovat aj brembo
Editoval pavol.sk (18-12-2020 18:42:42)
Keby to fakt chcel riesit, tak moj orlik ma 3kW 3f. Cez menic by to pri troche stastia udrzalo napajanie z 1 fazy 230V, pouzivam napr. Wybo alebo schneider. Ten orlik udrzi pieskovacku z lidla na 6 barov, striekacia pistol ho nestihne vytazit a po natlakovani vzdusnika sa vypne. A navyse s rovnakym orlikom fungoval kedysi u nas jeden manik, co mal profi autolakovnu. Robotu mal krasnu. Ale tichy teda neni, huci nehorazne, takze orliky su ze hry... Som zvedavy na tichy piestovy kompresor vyssieho vykonu ![]()
Editoval jean (18-12-2020 19:12:23)
Brembo: Tak upřímnou soustrast.
Psal jsem někde že chci Malinký, tichý a velice výkonný kompresor? Proč bych tady asi dával odkaz na kompresor Abac za 17 tisíc, kdybych byl skrblík? Koupil bych si svářečky za zhruba 30 tisíc? Na šetření jsou tady myslím jiní odborníci.
Zahajskej: Celolaky jsem ještě nedělal a stejně na to nemám prostory. Netvrdím že i s tím uřvaným dvouválcem nejde stříkat pistolí. Ale ten celolak bych s tím asi nedělal. Stříkám třeba kapotu, blatníky, prahy nebo třeba nárazníky. Jde hlavně o to přehřívání jak jsem psal, nestabilní tlak a jiné. Stačilo by mi i těch 250L/min.
Tak jsem početl, zasmál se a nedozvěděl se nic nového.
