Měl jsem půjčené v práci. Jedna makita a jedna Milwauke, nebo jak se to píše.
Pavol v tomto ma Varok pravdu. Aku flexa je dobra na par minut roboty ,potom pauza a zase par minut roboty. Ale robit s tym dlhsie nepretrzite cely den tak je to na maslu-nonstop menenie bateriek a nabijania
Tiez som raz dal chlapcom brusit plech na streche a nedala to ani drahsia makita ani metabo ked pamatam a museli sa nakoniec tahat predlzovacky a klasika . Ale na mensie veci to je fajn len draha sranda ked baterky skoncia ![]()
No tak ta akuflexa Parxide, jsou dvě verze ta první je úplně na ho.vno - dle recenzí na ytrubce atd. Ta druhá už prý maká, tak jsem si jí v Lidlu také koupil (mám baterky Parxide).
Sem nasra.nej jak ucpaný hajzl. Přines sem jí domů, vyndal z kufru a tekl z ní olej!!! Po zapnutí se roztočila a při vypnutí brzdila tak rychle že se povoloval kotouč. Totéž dělala při pokusu regulovat otáčky. Tak jsem jí odnesl zpět a v reklamaci požadoval OPRAVU. (Lidl má servis) Chtěl jsem si jí nechat když už mám ty baterky. 30 dnů se nic nedělo. Pak SMS přijďte na prodejnu. Na prodejně vedoucí mi cpala peníze zpět - protest že tento způsob reklamace mi nevyhovuje - k ničemu.
Měl jsem se (za ty prachy) vyprdnout na záruku a zkusit jí opravit sám. Lidl si to u mne tímto pohnojil. ![]()
Roberte: Hornbach jako jeden z mála vede značku Worx za nejlepší cenu a eshop bleskem i teď v době vánočněcovidové - tak pro to.
Akuutahovačku se sklíčidlem do 10mm používám i větší vrtáky (osazené)
na ocel! Tak nevrtá to že bys na ní zalehnul - to jde baterka do zkratu a vypne se. Ale jak píše Juráš. ![]()
Tu akuflexu Worx sem si koupil k vánocům, na práci mám 230V Boschky. ![]()
vela ludi nechape kde sa pouziva akunaradie,s tym ja nic nenarobim kazdy sa to musi naucit sam
Editoval pavol.sk (15-12-2020 02:04:37)
pokud je schopen se to naučit
Akuutahovačku se sklíčidlem do 10mm používám i větší vrtáky (osazené)na ocel! Tak nevrtá to že bys na ní zalehnul - to jde baterka do zkratu a vypne se. Ale jak píše Juráš.
Ked mas WORX tak v hornbachu regal vedla mas aj Patfield skus tam dat Worxovsku baterku
pasujuuu
Ked uz mas zalubu v zelenom mozno ti bude chutit aj sive naradie inak ta mala siva accu sa drzi lepsie ako Cierna/zelena
ale ano Worx (positec) ma tiez velmi dobry grip do ruky
PS: Bourac ked uz mas tie baterky nesmut kupis kosacku a vysavac spolubyvajuca to oceni mozno aj ostrekovac kvetiniek
Editoval ihlan (15-12-2020 07:21:01)
Bourač: Jo tak. Já mám Hornbach docela kousek, asi kolem 15km v Ostravě, tak si tam občas zajedu. No už jsem tam dlouho nebyl.
Já jsem tam kupoval jen vrtací kladivo Bosch, ale to už je nějaký ten pátek a spokojenost. Flexu mám Hitachi, dnes už jsou Hikoki. Vše na 230V. Akučko mám zatím jen Parkside zelenou 20V 2Ah a spokojenost velká. Ty akuflexy jsem jen zkoušel, nemakaly celou směnu. Ale když jsem viděl že i při běžném broušení a řezání ztrácí dech, tak já osobně bych si ji nekupoval. Možná kdybych jezdil na fušky a zásuvka daleko.
Welda napsal(a):
AndyS napsal(a):
kazdy mame svoje hobby, za mna cestna cyklistika, ale vo februari idu von tak keby niekto chcel na výložky..
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … t_po_1.jpgNáhodou je to docela kvalitní materiál. Třeba z toho ještě něco pěkného uděláš, ale musíš doktory požádat ať ti to odloží.
To já když ze mne v neděli vypadl kamínek (to byla chuťovka, málem prostřelil mísu a rozbil zrcadlo, hledali jsme ho po čtyřech), pak jsme si ho prohlíželi a povídám manželce: ,,stále čekám kdy ze mne vypadne něco co by šlo vybrousit a zasadit třeba do prstenu pro tebe a pořád nic. Tak zase nic.,, To bylo komentářů.A to ještě holka netuší, že prsten pro ni je už připraven, v dárkovém balení a žádný šutr netřeba.
očakavaš ze z teba bude perlorodka? zrnko piesku potrebuješ aby si to mohol začať obaľovať..
Správný vlákno na foukání bolístek
to bol iba prejav empatie JurajoviA aby vedel ze v tom nie je sám.. snad ho to povzbudi a tiež sa necha trochu vykuchať s nadejou že bude lepšie. S tymto vedomím pristaví min. ešte jedno poschodie
ihlan: no co, aj si nakupil?
ihlan - dík za ten Positec, tak dalece jsem to nezkoumal. Je vidět když na to dohlíží běloch i žluťásek bude makat kvalitně ![]()
pavol.sk napsal(a):
..asi si to chce predtym dobre premyslieť čo chce človek používať za náradie, pretože najdrahšie na tom su baterky a nabíjačka, preto nema asi význam používať rozne značky, pretože tie baterie asi nie su štandardizovane.
Bourč: OBI to ma dobre vymyslene, nalaka ľudí na lacne nepotrebne veci získaju dojem že má OBI dobré ceny , a nakupia tam potom všetko čo potrebujú bez preverenia či to je fakt tiež lacne :-) veľa ľudí takto rozmýšľa..
Já v OBI kdysi koupil akuvrtačku Assist, to ještě s NiCd akumulátorem a ten už byl dalo by se říci po smrti. Sadu co jsem měl na 230V příklepová vrtačka, flexa 115mm a přímočará pila byly docela dobré. Nějaká značka Hanseatic, nebo tak nějak. Pak odešla ve vrtačce asi regulace otáček a flexa umřela. Ale teď už bych tam nářadí asi nekupoval a je jedno jestli na 230V nebo aku. To už raději ten Hornbach.
user: Nefotíte ty obrázky na ležato? Mě to taky občas dělá.
Editoval varok (15-12-2020 11:56:49)
Andys je to tak,vecsina ludi zacina s naradim ktore za moc nestoji casom uspory dake prachy a kupy to co potrebuje v pozadovanej kvalite,na niektore znacky sa daju kupit adaptery a potom je mozne pouzit aj akumulatory od inych vyrobcov
v praci som uz vystriedal rozne akunaradie od x-znaciek,je mi jedno aku to ma nalepku pokial fumguje tak ako ma
bourač parkside ma momentalne dve akuflexy v ponuke zelena co je podla mna takmer nepouzitelne,da sa pouzit len na rezanie klincov roxorov do hrubky tak 6-8mm ale fakt s citom lebo to hned zastavi a potom performance tu mame v praci a mam ju aj doma stale sa smejem ze je to cierna makita,nevidim medzi nimy ziadny rozdiel
Editoval pavol.sk (15-12-2020 13:07:49)
no já ti věřím, stejně tak Rellikovi. Asi sem měl smůlu a trefil zrovna křáp. Byla to ta černá.
Koupil jsem bouračovce aku pilku ocasku Parxindl. Když kácím v lese kůrovčáky aby mi pomáhala odvětvovat. Neosvědčilo se. ![]()
Prodám akupilu s 2 baterkama. Mám několik jiných typů baterií k výrobkům renomovaných výrobců a tyto nevyužiji. ![]()
Dneska sem s tou Worxkou zkusil přeříznout U120 klasickej nosnej hutní profil. 2.5A baterie při zatlačení odpojovala. 4A baterka nou problem.
Editoval bourač (15-12-2020 15:16:49)
Pozerám, že debata na svarfóre od zvárania odbočila k vianočným darčekom, tak ja sa idem pochváliť, že okrem spomínanej dielne som si spravil radosť aj niečím na zahryznutie...
https://photos.app.goo.gl/ZSdLhwLt28Z4qAFm7
https://photos.app.goo.gl/oeSRJuPHKxEdzFem6
https://photos.app.goo.gl/jQ3NhHQehd1VoSAy9
https://photos.app.goo.gl/dP8x5ARLDZk82QQr5
https://photos.app.goo.gl/iww7mErkEwHpNz56A
A aby toho všetkého nebolo málo, zajtra idem k môjmu mäsiarovi na mäso a budú sa robiť ešte klobásky. No hneď je ten svet krajší... ![]()
Juraj.A: Není to lepší z domácího nebo přímo z chovu? Tady ty označkované kusy jsou kdoví odkud...
Já rači koupím od myslivců divočáka nebo od soukromníka nějakého toho pašíka a vím že by měl být OK... Ale z těch "průmyslovek... Nevím nevím... Nicméně pokud to chutná, tak je to přeca jedno a dým to šak vyžene...
Co se pak týká té flexy z lídlu, mám k ní dvě 4Ah baterky, Pokud na to někdo netlačí jako prase (i na obyčejnou flexu), tak ty baterky vydrží hodně dlouho a i když už vypne, že je vybitá, stačí cca 10s počkat a jede dál, jen se opět musí snížit tlak na řezání nebo broušení...
Rellik napsal(a):
Pravdu povediac neviem ako to funguje, ale chodím pre mäso na súkromnú farmu a tam sú všetky polovice prasiat takto označené veterinárom. Neviem, či by mi vôbec mäso bez označenia predali.
Lepší je flexa od XTLine (uhlíková i bezuhlíková verze) a do ní narvete Parkside akku. XTline je z 80% Makita a řeknu Vám, že Parkside bezúhlikáč se může jít zahrabat.....ta XTline je v uhlíkové verzi neskutečně silná a na 4Ah baterku vydrží víc než Lídlovská černá mrcha (Ty jsem měl dvě a už ten paskvil nechci ani vidět...má to hroznou převodovku a ložiska). I Makitu co mám (DGA504Z) je výdrží na jednu baterku 4Ah slabší než XTline...![]()
https://www.fepro.cz/aku-naradi-4/aku-u … z-baterie/ uhliková verze - perfektní silný pracant
https://www.fepro.cz/aku-naradi-4/aku-u … z-baterie/ bezuhlíková silnější o třetinu než uhlíková a na baterii vydrží i hodinu a půl při broušení lamelákem od LUKASe (a toje váha co bere šťávu - ocelový podklad místo sklolaminátu https://www.kondor.cz/kotouc-lamelovy-1 … s/d-82678/
Jinak ta vrtačka je taky bezuhliková a lepší jsem v rukou neměl...sedí perfektně a výdrž je přepychová...nahradil jsem za Dewaltku a Parkside Perf. se přestěhovala do dilny na barák a ta mrcha samozřejmě pod 8st°C nejede, takže strýc je z toho vždy naohrabky, že musí nejprve dát vrtačku do tepla pokud chce šroubovat nebo vrtat.
Tu bezuhlíkovou flexu jsem koupil za 1450Kč přímo od dodavatele...takže vidíte kolik má z toho prodejce ![]()
Editoval Discovera (15-12-2020 18:09:27)
No dobře, tak i já se přiznám, že jsem si k Vánocům udělal radost. Zašmoulil jsem to tak, že žena nevěděla, co mi koupit, tak jsem jí poradil ![]()
http://www.topvino.cz/konak/delamain/de … -wi66.html
Jediná nevýhoda je, že musím vydržet do těch Vánoc ....
Pafik1605: Pokud tě to nějak nadchne, proč ne... Jinak za tu cenu by bylo 7l domácí sliovice nebo meruňky...
To by sis užíval delší dobu než těch pár hltečků... ![]()
Pafíku, to bych dal do vitríny a do konce života bych se na to jen díval.
Discovera dik za zaujimave info,ze tam pasuju aku z parkside,na tie prve verzie performance uhlovych brusiek som pocul nadavat uz viacej ludi...asi to boli fakt nepodarky
pafik1605 aky gurmán
a debouche by ti nestacilo ?
