jak se počítá 1f případně i 3f svařovací transformátor? (počítá se to jako běžný transformátor a a vtip je v tom že je to rozptylové trafo nebo tam je nějaky jiný postup)
Jaké hodnoty se zadávají pro výpočet? (zadává se napětí naprázdno nebo na oblouku při max. proudu? Tuším že to je U=20+0,1*I)
Případně kde na netu najít info.
Díky JirkaH
Nejlepší by bylo opatřit si knihu "Transformátory pro obloukové svařování", která vyšla v SNTL v roce 1979. Tam je vše přehledně popsáno. Měla by se nechat sehnat někde v knihovně. V tomto vláknu uživatel Mihal.dp slibuje její případné oskenování a zaslání.
jj, knihu uz scannujem ![]()
No nechci buzerovat, ale kdy bude oskenovaná? Včera? :-)
JirkaH
Tá kniha je výborná, má jedinú nevýhodu, ešte voľakedy v dávnych dobách sa robili dobré zváračky. Všetko bolo lacné a dostupné. Ja som chcel vypočítať jednu tlmivky z tej knihy ale cena sa mi vyšplhala na dvojnásobok. Tam je to všetko trošku predimenzovamé....
JirkaH napsal(a):
no skus si cvičně naskenovat nějakou knihu aby to bylo v použitelné kvalitě uvidíš co času a práce to zabere není to až tak jednoduché
Jasně scanování knihy je opravdu pracná a časově náročná záležitost. A pokud se to toho mihal.dp pustil, můžeme mu jen držet palce aby vydržel
Můžu pak taky požádat o zaslání té kopie na admin -zavinac- svarbazar.cz ? Předem a moc díky.
uz je to naskenovane, teraz nasleduje postprodukcia
ta mi zaberie zajtrajsi vecer a snad to uz vtedy aj dokoncim ![]()
Admin: samozrejme ze mozes, vlastne ju robim aj pre tento web
Ved si musime navzajom pomahat ![]()
JirkaH: dockej casu jako husa klasu ![]()
edit: tak sa mi nejak zmenil casovy plan a nestiham
v piatok by to malo byt, je s tym este viac roboty ako zo samotnym skenovanim :-/
Editoval mihal.dp (08-11-2007 21:53:28)
http://bequest.tym.sk/tranformatory_pro … rovani.pdf
admin: mozes si to dat na web ![]()
kvalita je aka taka, povodne som to chcel prerobit do normalneho textu pomocou OCR, ale skenoval som v malom rozliseni a navyse to nerozpoznava tie symboly co su tam, cize zbytocna dalsia robota
takto je to dobre
dostacujuce pre vzdelavanie...vela stastia ![]()
mihal.dp Díky, moc dobrá práce
