#1 08-12-2020 10:56:30
Nehorlava podlozka?
Podlaha v garazi (jedine rozumne misto na svarovani vetsich veci typu regal) dostane po novem roce polyuretanovy nater. Predpokladam, ze tomuhle povrchu odletujici zhave kousky pri svarovani nesvedci, takze bych se chtel zeptat, existuje neco jako "azbestova deka", kterou by se vyrobek podlozil? Nebo se na to dlabe a ten nater to prezije? Kdybych ho pripalil, tak asi nebudu pochvalen...
Predem dik
#2 08-12-2020 11:55:37
Místo: Prievidza
Re: Nehorlava podlozka?
ten nater to urcite neprezije,kup v stolarstve alebo tam kde predavaju dosky pre vyrobu nabytkov sololit,vyrabaju sa s toho chrbaty na skrine je to lacne sice to neni nehorlave ale od zvarania sa ti to nechyti,to by si musel zvarat tesne pri tom alebo chod do elektra a tam sa daju kupit nehorlave podlozky pod rozvadzace atd...su ale male a ich cena je x-nasobne vycsia ako ten sololit
#3 08-12-2020 12:00:12
Ked kupis ten sololit, daj vediet, chcem to vidiet v spravach! Ozaj dobry napad...
#4 08-12-2020 14:45:15
Pokud se nesvařuje přímo  na podlaze nebo  těsně nad ní,  tak  stačí  cokoliv,  přes co  se nedostanou  jiskry. Jinak  ale nevím  jak konkrétně tento  nátěr,  ale běžné  odskakující  jiskry od svařování organické  nátěry moc nepoškodí. Rozhodně méně než  když  někdo  přijde zvenku  s botama třeba od štěrku  nebo  hrubé  škváry a po tom  nátěru  pořádně "pochodí". Vadí  spíš třeba odpadající  žhavé větší kousky materiálu,  zbytky rožhavených  elektrod a podobně.
#5 08-12-2020 16:02:28
nedavno sa to riesilo  plafooon a RCP stan daval nieco aby neprepalil stenu stanu hladaj smudlo je to tu 3-4x
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopi … 15#p157415
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopi … 96#p159396
a dalsie si najdi sam...
Editoval ihlan (08-12-2020 16:15:53)
#6 08-12-2020 16:10:05
Přímo na toto existují "svářečské ochranné deky", různé velikosti i odolnosti, ale nejsou nejlevnější.
#7 08-12-2020 16:26:52
@ihlan: pokud te napada nejake vhodne klicove slovo na vyzkouseni... Veci jako podlozka, podlaha, ochrana (a nejake sklonovani), nic z toho mi rozumny vysledek nedalo.
Oblozeni stropu tim ci onim je sice hezke, ale ja to jaksi z principu potrebuju po pouziti slozit a hodit nekam do police, v nejhorsim oprit o zed - vetsinu casu tam parkuje auto. Takze sadros a mineralni vlna moc nepomuze. Hromada plechu by asi pouzitelna byla. Stan taky uplne ochrana podlahy nebude (alespon co jsem videl obrazky, tak to bylo bez podlahy). Ale rikal jsem si, ze tenhle problem kazdy profik/skoro profik musi resit trikrat denne, protoze nejaky takovyhle nater je na podlaze prakticky v kazde nove prumyslove prostore.
@Zdenek11: levne to neni, ale popravde, cekal jsem to horsi.
#8 08-12-2020 16:33:22
klucove slova rcp stan big_smile druhy link je ten STAN aj s DEKOU
to hnede je presne o com je rec.. chrani stenu stanu pred prepalenim od prskancov - on konkretne brusi
Editoval ihlan (08-12-2020 16:38:07)
#9 08-12-2020 16:41:32
Ty brďo řešíte nehořlavé podložky. Já byl v jedné firmě, kde byla dřevěná podlaha a na té se svařovalo... (kontejnery na odpad)... Je to už X let a byla to jedna z firem, kde jsem tehdy hledal práci... No vydržel jsem tam cca 5 hodin... To bylo šílené... Svařovat něco na dřevě...  Ani jsem to pak nechtěl nijak zaplatit což mi majitel nabízel za těch pár hodin...  Nechápu jak to mohlo projít přeš hasiče při kolaudaci... Ale nejspíš tím, že to bylo místo stavěné ještě za komára a určitě byl v popisu firmy jiný druh práce...
#10 08-12-2020 17:14:36
Najdi si na Gůglu: nehořlavá tkanina Herkules, Kronos, Atlas. Jsou to nehořlavé tkaniny na bázi kevlaru a skelných vláken. Chybička je, že nejsou úplně levné.
#11 08-12-2020 17:19:45
Juraj.A
Místo: Tekovská Breznica
Registrovaný: 30-09-2013
E-Ryc napsal(a):
Predem dik
Môj názor je taký, že si si sám vyrobil problém a teraz chceš od nás aby sme ho vyriešili. Keď vieš, že v garáži na podlahe zváraš, prečo si si vymyslel takú sprostosť, ako polyuretanový náter? Ja momentálne staviam dielňu a keďže viem, že sa tam bude brúsiť a zvárať, tak na podlahu pôjde jednoznačne dlažba a pod dlažbu elektrické podlahové vykurovanie, lebo sa tam budem hodne váľať po zemi a nemienim tam ležať na nejakom prešiváku, ktorý by som aj tak po pár minútach musel hasiť...
#12 08-12-2020 17:36:43
@Juraj.A: to je proste, Ta garaz mi nerika pane. A popravde, kdyz jsem do toho mohl/mel kecat, tak me to nenapadlo... Takze je to jak to je.
#13 08-12-2020 17:44:37
Juraj.A uz si ako PAfik big_smile
Vies ten nater daval ked este nemal zvaracku tongue
Vtedy sa ten nater lepsie umyva ako hladky beton wink  - hlavne zime sol nerobi dobre betonu.
poznam tuto situaciu tiez ked znamy robil garaz chcel to mat ako linoleum teraz ked chce kutit boji sa o podlahu tongue
a nie kazda firma vie spravit ten hladky bezprasny (neporozny) beton... ale vyliat to tym nivelakom dokaze kazdy.
ale existuje este take ze keramicky spreeej mozes postriekat podlahu proti prskancom big_smile
Editoval ihlan (08-12-2020 17:48:34)
#14 08-12-2020 18:10:23
Místo: Prievidza
jean pre tvoje info takto fungoval znamy 3 roky v prenajatych priestoroch a zaujimave ze nikdy tam nic nehorelo...sranda ze ? ked odchadzal dal sololit dole a podlaha bola v stave ako ked si to prenajal ako ok chapem neni to pre kazdeho su majstri ktory prilozia na zem dve "kolajnice" a zacnu ich k sebe zvarat s tym ze zvar sa bude rozlievat na podlahu (sololit)...ono to chce pri takej cinnosti mat dokoncenu zakladnu skolu potom to uz ide
Editoval pavol.sk (08-12-2020 18:14:49)
#15 08-12-2020 18:20:54
Pavol.sk A ty mas aku ukoncenu skolu? Ked tu pred rokom chcel mat niekto sadrokarton na strope v miestnosti, kde sa zvara, tak sa vsetci skoro posrali. A ty dnes odporucis zvarat nad sololitom, ktory sa da zapalit aj od iskier z karbiny.
#16 08-12-2020 19:44:57
Místo: Prievidza
skusim to napisat inac ak tam bude zvarat dement tak to zhory,ak tam bude zvarat niekto kto ma IQ vacsie ako hupaci konik tak to bude v poriadku
sololit sa da nudzovo pouzit lebo je lacny,dostupny a lahky
ak by sa pouzila akakolvek ina ochrana podlahy tak urcite bude vsetko ine len nie dostupna,lahka a uz vobec nie lacna tym oznacenim lahka som priamo nemyslel vahu ale skor vo vyzname lahka na manimulaciu
ale mozno sa pletiem,ak poznas iny vhodny material na toto pouzitie tak ho kludne mozes napisat E-Ryc sa urcite potesi
Editoval pavol.sk (08-12-2020 23:29:25)
#17 09-12-2020 09:22:13
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
A nešlo by ten sololit polít vodním sklem? Když se s tím polejou noviny, tak je nezapálíš.
#18 09-12-2020 09:58:48
Sololit jako nouzovka bych rozuměl, kor když by se napustil třeba vodním sklem nebo jiným nehořlavým sajrajtem (nevím zda při chození po předmětu nedojde k uvolnování sajrajtu a vdechování). V ploše chytí špatně a dá se kontrolovat zda nehoří. Možná že dřevotříska by byla lepší.
Juraj.A napsal(a):
...? Ja momentálne staviam dielňu a keďže viem, že sa tam bude brúsiť a zvárať, tak na podlahu pôjde jednoznačne dlažba a pod dlažbu elektrické podlahové vykurovanie, lebo sa tam budem hodne váľať po zemi a nemienim tam ležať na nejakom prešiváku, ktorý by som aj tak po pár minútach musel hasiť...
Otázka je jaká dlažba. Keramika vypadá výborně, ale v dílně dlouho nevydrží. Žhavý okuje se klidně zataví do povrchu a ten znehodnotí. Pokud upadne kus železa na zem, né každá dlažba to přežije. O nějakém přetahávání děžkých předmětů po podlaze nemluvně.
Máte nějaký typ na dlažbu která někde funguje?
Editoval Charon (09-12-2020 10:04:39)
#19 09-12-2020 10:27:46
AndyS
Registrovaný: 09-06-2020
pavol.sk ja požívam tenký klampiarsky plech a tak isto zvisle zábrany aby brusivo a prskance neboli všade a nemusel som to cele vysávať. Mám to na betone takže sa to asi velmi nepoškrabe. Rozhodne lepšie ako sololit, ked chceš dobre spávať, ja kontrolujem dielnu cca po dvoch hodinach od ukončenia práce..
https://e.coleman.sk/plechy
Omicron Gama 1500
IDEAL Praktik TIG 200 AC/DC
#20 09-12-2020 10:33:23
Místo: Prievidza
samozrejme ze sa da pouzit aj plech znami to skusal s pozinkom ktoreho mal plno ale problem s plechom je ze ked to prehadzujes hore dole tak je len otazkou casu kedy ostre hrany plechu doskriabu nater podlahy,ten sololit mal aj vyhodu ze  zbytocne nestmavoval miestnost (nepozieral svetlo) lebo vrchna vrstva bola biela
#21 09-12-2020 10:43:41
Ruznymi deskami "z lisovanych pilin" jsem tu taky obcas podkladal (kvuli rovine) a zatim nic neblaflo (ani nemelo snahu). CO2, s elektrodou by to mozna bylo horsi. Zato plazma je vetsi svinstvo, tou jsem udelal zarez do betonove dlazdice (nastesti volna, pouzita jako podlozka, ne v podlaze wink ).
#22 09-12-2020 11:32:18
jean napsal(a):
Ale to  byl  starý  dřevěný  strop,  nad kterým  bylo  seno  a spárami  mezi  dřevy ten  prach z toho  sena propadával  dovnitř.
Když na ochranu podlahy nevyhovuje sololit,  jako  bezkonkurenčně nejlevnější,  tak  navrhuji  buďto  nějaké  dřevocementové či  vláknocementové desky. Cembrit,  Cemvin,  Silbonit, Skamol, Thermax, Grenaizol, Promasil ... a gůgl  určitě najde ještě spoustu  dalších  značek.
