Dá se použít na řezání plechů řezák od acetylenu+kyslík na PB+O2? Předem děkuji za odpovědi.
Nikdo nepíše asi už se to tady někde řešilo... Na nějakym foru jsem našel radu že se dají pouze vyměnit nebo upravit trysky(zvětšit mezikruží pro ohřívací plyn) a mělo by to fungovat. Nemáte s tím někdo skušenosti?? Neupravený řezák hodně střílí a dost často to šlehá zpátky a řez taky nic moc.... Nechce se mi dávat 2500 za novej nástavec tak prosim zkušenější o názor.
Bez úprav ten řezák použít nejde. Teď záleží na tom, jestli je to řezák tzv. třítrubkový, nebo dvoutrubkový (kolik trubek vede od rukojeti k hlavici).
U třítrubkového stačí jen vyměnit obě hubice (řezací - vnitřní a nahřívací - vnější) za hubice určené pro PB (ale dělají se taky třeba pro zemní plyn).
U dvoutrubkového se také musí vyměnit obě hubice za typ pro PB, ale navíc se musí vyměnit směšovač, který připravuje směs plynů do té spodní (silnější) trubky. Směšovač je přístupný po odšroubování té silnější trubky od rukojeti. Jenže je tu háček. Zatímco hubice na PB seženete v každé svářečské prodejně bez problému, sehnat směšovač skoro nemáte šanci. Jediná schůdná možnost je donést váš řezák do prodejny, kde dělají repase výměnným způsobem a vyměnit ho za repasovaný už přestavěný na PB. Pochopitelně to něco stojí, ale je to mnohem levnější než novej. A pokud náhodou směšovač seženete a řezák natrvalo přestavíte, měli byste na to mosazné tělo za označení typu řezáku vyrazit ještě písmena PB.
Sice jsem už několikrát viděl, že se dalo řezat i s dvoutrubkovým řezákem se směšovačem na acetylen (ale hubice byly pro PB, to je bezpodmínečné!), ale není to ono. Asi to nebude dosahovat špičkových výkonů a kdovíjak to bude se spotřebou plynů...
Díky admine, konečně ucelená a vysvětlená odpověd ne jen nějaké štěky!!
