#26 18-11-2020 21:13:15
Místo: Prievidza
Re: Pásová pila
tak kamarat ma vyradeneho bomara s valcekovym dopravnikom...mal ho za flasku,ja Gude moc nemusim ale ta pila sa im podla mna podarila,to si vyrabal fakt zaujimave vianocne ozdoby smile
#27 18-11-2020 21:41:44
Dawe
Registrovaný: 19-04-2019
Re: Pásová pila
pavol.sk> na ozdoby je jeste brzo, tohle jsou tenke heatsinky do takoveho sendvice dvojice desek plosnych spoju tak, aby chladily z kazde strany jeden vykonovy obvod. Ale fakt to vypada jako snehova vlocka. smile
#28 19-11-2020 10:22:13
Re: Pásová pila
Dva rôzne výrobky predávané pod značkou GUDE obyčajne pochádzajú od rôznych výrobcov a aj ich kvalita môže byť diametrálne odlišná. Názorný príklad predstavujú práve pásové píly 115 vs. 125.
#29 19-11-2020 12:30:58
Dawe
Re: Pásová pila
senior>  To je  myslim jasne, on to nekdo popira?
#30 07-12-2020 07:22:02
RHtronix
Registrovaný: 19-02-2020
Re: Pásová pila
Využiju tohoto vlákna ať nezakládám nové. Mám podobný dotaz jako původní autor - pásovka do cca 20000. Ale mám požadavek na řezání jeklu 80x80mm pod úhlem 45°. Víte o něčem takovém?
Když jsem procházel nabídky, tak to končí na cca 78mm při 45°, ale možná jsem přehlédl nějaký typ, který 80mm umí.
Případně když to má papírově 78mm, vejde tam ten jekl 80mm, nebo je to opravdu 78mm a konec? Nevím co přesně je v tomto nejužší místo, tak se ptám zkušenějších.
#31 07-12-2020 07:31:01
Re: Pásová pila
Cital si moj prispevok #3 z  08-11-2020 11:08:26 na 1 strane tohto vlakna?
ten link ktory je na skutocnu temu o pilach na tomto fore?
ze by tam bola celkom prehladna tabulka aj rozmermi ? naco to vyrabam asi len pre seba... co uz..
Ak by som sem dal 2x link zase to kazdy odignoruje tak to necham na ludi co citaju a hladaju..
a keby si nenasiel ten prispevok 3 vtom to vlakne existuju linky v mojej signature a cuduj sa svete su tam pily.
Editoval ihlan (07-12-2020 07:33:56)
#32 07-12-2020 07:54:39
RHtronix
Re: Pásová pila
ihlan - díky za reakci i zjeba (to není myšleno ironicky).
fórum jsem prošel - nebo se aspoň snažil. Ale jak jsem psal v dotaze - zajímá mne jestli když je napsáno 78mm, nebo 76m, tak jestli je to opravdu KO, nebo jestli tam nějakým způsobem jde těch 80mm nacpat...
#33 07-12-2020 07:58:37
Re: Pásová pila
ta tabulka ma rozmery z pdf ktore dodal vyrobca a ja tam vidim aspon 3-4 modely okrem ineho viem ze GUDE/Holtzman
co je v tabulke odreze lebooo je tam link na video a este jedno video
ktore rezali presne kvoli mojej potrebe stlpiky min 80x80 alebo 100x100
upozornujem ta ze som ti dal 1 link sem a druhy je v tabulke kukat citat kukat citat.. ako pre varok-a druhy stlpec je  45°
a aby som sa nemusel rozculovat do tretice a dobiehat poctom prispevkov varoka tak nazvy videii su rozmery profilu
IGEN...
Editoval ihlan (07-12-2020 08:03:16)
#34 07-12-2020 12:03:11
Re: Pásová pila
Čum vole obře  big_smile
https://www.uni-max.cz/produkty/kovoobr … asove-pily
Takovejch pil a ty si nevybereš?
#35 07-12-2020 12:07:18
Re: Pásová pila
Pafik, skús čumet ty a zistíš, že požadoval 20000kč a prierez 80mm. Unimax nič také neponúka.
#36 07-12-2020 13:07:07
RHtronix
Re: Pásová pila
Nagonec to vypadá na "legendární" Güde 125V. To Ježíška nepoloží, poměr cena výkon vypadá dobře a ten jekl 80x80 to fikne.
#37 07-12-2020 17:47:11
Re: Pásová pila
jean napsal(a):
Seš slepej jak patrona, z té sestavy je spíš problém vybrat ty, který ten prořez nemaj, než maj.
Holt bude muset přitlačit, nebo koupit něco na bazoši.
#38 07-12-2020 17:58:45
Re: Pásová pila
Neviem, kto je tu slepý, ale unimax do 20000 ponúka len 75mm.
#39 07-12-2020 17:59:34
Re: Pásová pila
kaslite na to potahovanie uz si vybral...
#40 07-12-2020 18:02:29
Re: Pásová pila
No jo, máš pravdu. Ale je ťažko pochopiteľné, že niekto sa cíti strašne na koni pritom, jak píše blbosti....
#41 07-12-2020 18:09:29
Re: Pásová pila
Já nedávno řezal mojí "pidi" pilkou celkem slušnou várku pásovin... https://photos.app.goo.gl/CyEZBDzmrp3qTaur7 Je to víceméně ruční pila (2107FK)za cca 10k... Jen sem k ní dodělal držák... Funguje v pohodě aj je vidno, zvládne i větší kusy... Jen jsem si koupil moc "jemné" plátky... Chtělo by to větší zuby...  Jinak prořez mám cca 10x10cm... smile
Editoval Rellik (08-12-2020 06:40:06)
#42 07-12-2020 23:38:45
ypres.bass
Registrovaný: 07-06-2019
Re: Pásová pila
Rellik napsal(a):
Já nedávno řezal mojí "pidi" pilkou celkem slušnou várku pásovin... https://photos.app.goo.gl/CyEZBDzmrp3qTaur7 Je to víceméně ruční pila (2107FK)za cca 10k... Jen sem k ní dodělal držák... Funguje v pohodě aj je vidno, zvládne i větší kusy... Jen jsem si koupil moc "jemné" plátky... Chtělo by to větší zuby...  Jinak prožez mám cca 10x10cm... smile
pásoviny na sobě se chovají prakticky jako monolit, takže doporučuju zuby 3/4tpi (ideál pro prořez 80-150mm)
problém spíš je v tom, že na 2107FK prostě takhle hrubé zuby nejsou.
Já ti můžu kdyžtak nabídnout nejhrubší 4tpi 6tpi 6/10tpi
Editoval ypres.bass (07-12-2020 23:40:52)
Třístovku malou pilou neuřízneš!
Až budete chtít pilový pás, tak napište... možná vám dám i slevu... ;-)
#43 08-12-2020 02:50:24
Re: Pásová pila
Před časem jsem pořídil ruční akupilu ocasku. zn Worx. Vybavil jsem se origo Bosch plátky s různou velikostí zubů (maj rozsáhlý sortiment na eshopu).
Pilu jsem primárně pořídil na řezání v terénu ale zjistil sem že je velmi vhodná též na nějaký to řezání ve svěráku, takové které 50let řeším ruční pilkou.
Přitom vyzbrojená Worxka se mi válí poblíž svěráku. Řeže 3 - 10x rychleji než se trápit ručně.
#44 08-12-2020 12:08:05
Místo: Prievidza
Re: Pásová pila
pokial ide cisto o delenie materialu tak to je rychlejsie ale mne tam chyba cit,rucnou pilkou to dam ovela presnejsie i ked neviem preco ju este pouzivam ked mam pasovku
asi to mam uz tak zauzivane dat kus materialu do zveraku a odrezat to rucne
#45 08-12-2020 16:00:00
Re: Pásová pila
ypres.bass: díky za nabídku, ale za tu cenu (cca  300,-) jsem koupil 3 plátky  s těmi "jemnými zuby"... Kupuju to přes firmu od dodavatele, kde nám dodají plátky víceméně jaké chceme... V práci máme pily Bomar a Pilous...
Jinak jak píše bourač. Od minulých vánoc mám AKU ocasku a řezání v tom svěráku naprosto luxus... Jen teda chtělo dokoupit nějaké značkové plátky, bo ten původní řízl jen 2x trubku o průměru cca 33x2mm. Koupil jsem NAREX a na tom plátku po prořezání několika trubek 56x2.5mm není na něm pomalu ani odřená barva...  Na takové to svěrákové řezání supr... Včetně likvidace stromku po vánocích... big_smile
Editoval Rellik (08-12-2020 16:01:08)
#46 09-12-2020 08:21:02
shaolin
Registrovaný: 07-11-2019
Re: Pásová pila
Dali ste mi zaujímvý nápad. Používam pílove pásy 13mm 10-14tpi a už mám dva roztrhnuté. Možno by sa z toho dali urobiť nejaké plátky ... čo vy na to?
Editoval shaolin (09-12-2020 08:21:22)
#47 09-12-2020 08:40:47
Re: Pásová pila
Shaolin: možná max do ruční pilky (a to nevím čím bys chtěl vrtat otvory), nebo pokud by sis vyrobil rámovou pilu... https://www.primabazar.cz/images/images … tail-1.jpg A i na to by ty plátky byly myslím slabé....
#48 09-12-2020 09:09:11
j.bill
Registrovaný: 23-03-2017
Re: Pásová pila
shaolin napsal(a):
To bys musel mít tloušťku pásu alespoň 1,3 nebo 1,6 mm, aby se to při řezání neohlo. U ocasky potřebuješ přesný opak, než u pásovky. Tedy aby byl plátek pevný a neprohýbal se. Ten  0,65mm je moc slabý. V ocasce ho nenapneš! wink
#49 09-12-2020 09:12:08
Re: Pásová pila
shaolin napsal(a):
a taky napad ze si ho zvarit ked uz sme na SVARfore taky napad nebol?
@all: ale ramova pila uz nieje pasova.. pozor na offtopic ale ispiracii ako ju postavit je v povodnom vlakne vela.
pripadne klasicka HACKsaw platok https://www.youtube.com/watch?v=Xa985gTFYm8
Editoval ihlan (09-12-2020 10:16:15)
#50 09-12-2020 09:33:45
j.bill
Re: Pásová pila
Shaolin to letoval, asi se to neosvědčilo. Tig nemáš, že bys šel Davidovou cestou?
