Jakou barvu používáte při rýsování na plech, typ a odstín?
Idea je natřít plech v místě kde budu jehlou rýsovat, pak stačí proškrábnout barvu a krásná ryska je na světě. Podobně se to používá na soustruhu, když chci vidět místo kde jsem soustružil. Požadavek na barvu je dobré krytí, stejnoměrnost a rychlé schnutí. Typoval bych to na nějakou lihovou barvu, teoreticky by mělo jít hodit náplň lihové fixy do lihu a přidat štěteček a náhražka je na světě. Barvu jsem viděl červenou a černou. Ale co se používá v dílnách?
Vím, že to není barva, ale co použít popisovač s 1-2mm hrotem?
Na učňáku jsme používali skalici modrou, ale to není barva.
Rýsovací jehlu nic víc nepotřebuju.
Tohle téma tu už bylo. Pomědění modrou skalicí se používalo na ocelové díly. Fmodel tu kdysi uvedl, že používá lihový roztok šelaku obarvený permanentní fixou. Někdy je lepší v místě čar jen obarvit permanentní fixou. Jenže parmanentní fixa už také není to co bývala. Používám jak šelak, tak jen fixu. Něco orýsuji přímo jen permanentí fixou s tenkým hrotem, na př. určenou na CD.
Jehlu samozřejmě, ale třeba na obroušeném plechu je to jehlou špatně vidět, tak na to mám černý popisovač a k němu ještě bílý pro jiné případy
Díky všem. Také používám tlustou fixu - popisovač v barvě černé a barvě bílé, jenže na nakreslené stopě je znát, pokud přetahuji přes sebe. Oči už nezlepším a tak přidávám žárovky a snažím se zlepšit nakreslené. Hroty tenkých fix zas neskutečně na hrubém železe trpí, trubičkový pera s chutí zasychají.
Pokusil jsem se dohledat video kde to natírá, zde to bylo pro soustružení, ale často je to vyskytuje ve videu při kreslení-rýsování na lesklém plechu. Bohužel v cizině prodávaná barva se zde bude jmenovat jinak a tak pátrám raději zde.
Odkaz na video (v 1:50 min to natírá barvou)
https://youtu.be/XkJJid3_bhg?t=109
Editoval Charon (29-11-2020 14:59:21)
Ono to zas nie je ťažké si takúto farbu vyrobiť, len je potrebné mať pigment rozpustný v liehu. Ako pojivo sa používa šelák, pretože ten je tiež v liehu rozpustný. Liehový roztok sa voľakedy nachádzal v liehových moridlách na drevo, len neviem, či by to dosť farbilo. Či sa takéto moridla dnes na trhu vyskytujú, neviem, lebo som to už 35 rokov nepotreboval. Ak by to bolo dobré, stačí v ňom rozpustiť trochu šelaku, prípadne ešte predtým trochu skoncentrovať ponorením plechovky do vriacej vody.
https://www.youtube.com/results?search_ … yout+fluid
https://www.ebay.com/p/1200006297
Editoval kinedryl (29-11-2020 18:09:59)
Proč v tom musí být šelak, nedá se nahradit nečím dostupnějším?
Ano, šelak je rozpustný v lihu ale spousta dalších materiálu také. Co je jeho předností, rychlé odpařování lihu a nelepivost?
Používám něco takového, dá se to i smáznout a překreslit https://www.nako.cz/8324-popisovac-unip … rettyPhoto
Tak jsem trochu hledal a našel něco:
https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/ho … l/p/085381
Editoval Charon (29-11-2020 18:54:53)
Já bych díl stříknul nějakou základní nebo černou matnou barvou ve spreji, co koupím někde levně a krása. Občas to taky tak dělám. Většina sprejů se základní barvou schne rychle, za pár minut je to suché a sprej za třeba 100,- kč vystačí na hodně dlouho.
no hej len sprej strieka vsade aj tam kde nechces,ked to mas ako vodicku tak namacas stetec a natres len to co treba
Ja používam fixy Schneider drží to obstojne aj na kove a je veľký výber farieb.Je to asi niečo podobné ako písal jees![]()
https://www.farebnykamienok.sk/lakovy-p … ot---biely
Na rýsování také používám někdy křídový popisovač.Schneider DECO-Marker 265
Kupte si kalafunu na zabijačku a rozpusťte si ji v lihu, izopropylalkoholu nebo třeba v ředidle C6000. Při troše štěstí se do toho všeho rozpustí i lihový centrofix a je barva.
