#1 03-01-2018 18:54:03
Sauber
Registrovaný: 20-01-2015
svářečka na stropě - kostra
Ahojte,
chtěl bych v práci nad svářecím stolem udělat dráhu (9m) ze dvou profilů, v nich bude na vozíčkách zavěšená klec a v ní svářečka. Flaška bude na zemi.
Kostru jsem uvažoval, že cvaknu do té klece, z klece to půjde přes kladky (vozíčky)do těch vodících profilů a z toho profilu po zdi na zem a po zemi do stolu.
Ale kolega (kterej hlavně na tom bude dělat) je dost outlocitnej na předpisy a prej ta kostra musí jít napřímo do stolu a ne takle oklikou. Nevíte někdo zda je to skutečně tak?
díky
#2 03-01-2018 19:41:23
Re: svářečka na stropě - kostra
Proti předpisům by to nebylo , ale ukostření-kontakt nemusí být 100%ní . Na půl cesty bych dal třeba ocelový svod ke stolu-stolům a bude ti stačit 5m cu kabelu , kterým bych tu svářečku propojil s tím svodem ke stolu . Kabel bude běhat tím jedním koncem se svářečkou .
#3 07-01-2018 17:54:52
Sauber
Tomu bych se právě rád vyhnul, poněvadž bude se to dělat kvůli komfortu při práci a tohle by ho snížilo. Zkusim do těch vozíků dát nějaký péra nebo napružený plechy, který se budou kolejnice dotýkat a zvýší se tim plocha kontaktu.
Pokud to nebude správně makat, tak to udělám nějak jak říkáš.
#4 07-01-2018 23:53:30
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Nedávno se tu diskutovalo něco principiálně podobného - pohyblivý kontakt pro vedení svářecího proudu http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=7834
#5 26-02-2018 20:58:05
Sauber napsal(a):
to co se chystáš stvořit je přívod proudu do mostového jeřábu, trolej - používá se pro hlavní podélný posuv.
Pro tvůj účel by to chtělo použít přívod pro PŘÍČNÝ posuv mostového jeřábu - pohyblivý přívod který bude jezdit se svářečkou, překážet nemůže a bude to profi. Chce to jen kus kabelu.
#6 26-02-2018 21:15:17
JimBeem
Registrovaný: 22-02-2017
Použij energetický řetěz - jeden konec ukotvíš na vozík se svářečkou, druhý v polovině kolejnic (ten bude napevno) a protáhni tudy zemnící kabel od svářečky až ke stolu a máš vystaráno. A bude to mobilní a "na přímo". Pohlídej si doporučený minimální poloměr ohybu u zemnícího kabelu a podle toho si vyber energo řetěz. Kabel vyvážeš v řetězu následovně - vozík na středu=řetěz v polovině svého chodu (konce budou nad sebou). Na jednom konci zafixuješ kabel a na druhém konci ho zafixuješ tak, aby v ohybu byl uprostřed, ani na vnitřní a ani na vnější straně a měl by ti vydržet bez větších problémů.
A můžeš tím protáhnout i hadici k flašce wink
Kuk sem:
https://www.google.cz/search?q=energeti … mp;dpr=1.2
Editoval JimBeem (26-02-2018 21:17:37)
#7 29-11-2020 00:31:44
Martin L
Registrovaný: 10-08-2020
87
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnitra
ze dne 31. března 2000,
kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách
§ 7
Svařování elektrickým proudem
(2) Nahrazovat elektrické vodiče a svařovací svorky jinými než předepsanými nebo schválenými vodiči a svorkami (např. různými kovovými předměty, částmi konstrukcí, řetězy, lany) je nepřípustné.
#8 29-11-2020 11:09:10
ďábel se skrývá v ustanovení "předepsanými a schválenými."
Vyhláška neurčuje kdo má toto provést, ale udělat se to musí.
Takže to může udělat klidně svařeč.
Důležité je, aby to bylo prokazatelné - tedy písemně.
A nejduležitější je aby se prokazatelně seznámili všichni zainteresovaní. Svařeč, zhotovitel, zákazník atd a podepsali protokol o seznámení.
Slouží to k určení viny v případě průseru a taky trochu k tomu aby se lidi zamysleli nad tím co se chystaj provádět. smile
#9 29-11-2020 11:12:31
87/2000 je vůbec zajímavý dokument, doporučuju si jej prostudovat
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-87#cast2
#10 29-11-2020 14:17:00
$3
(10) Svařování se nesmí zahájit, jestliže
a) ....
b) ....
c) ....
d) svářeč na svářečském pracovišti nemůže prokázat svou odbornou způsobilost ke svařování doklady odpovídajícími normovým požadavkům nebo normativním dokumentům dle ČSN EN 45020 nebo vydanými v rámci oprávnění certifikačního orgánu akreditovaného v České republice; v případě, že není pro určitý druh svařování těmito předpisy odborná způsobilost stanovena, pak oprávněním odpovídajícím návodům výrobce nebo dovozce zařízení.
Jak tohle chápat? že když nemáš na svařování papíry, když si koupíš v baubau svářečku, nesmíš s ní svařovat? Nebo na to pamatuje ten poslední odstavec o návodu výrobce?
Editoval pafik1605 (29-11-2020 14:17:31)
#11 29-11-2020 18:45:41
"v případě, že není pro určitý druh svařování těmito předpisy odborná způsobilost stanovena" - já bych to chápal tak, že u některého svařování není určeno přezkoušení, ať už povinnost jako taková, nebo podmínky pro přezkoušení. Napadá mě tak svařování plastů, ale že by nějaká autorita jen tak vynechala jednu oblast a nerozšířila svojí moc a vliv (a zisky), to bych se divil
#12 29-11-2020 20:40:52
AndyS
Registrovaný: 09-06-2020
Pafik: To je pracovne pravo, netyka sa pouzivania mimo prace.. Presne jak to zvaranie pilnikov, z prace by ta za to vyhodili ale doma si to zvaris. Ten zakon chrani zamestnavatela pred kreativcami.. a naslednymi z toho vyplyvajucimi prusermi..
Omicron Gama 1500
IDEAL Praktik TIG 200 AC/DC
#13 29-11-2020 21:39:16
Jak tohle chápat?
1. vercajk s kterým provádíš činnost,
2.  věc, stavba, výrobek, technologie na které tu činnost provádíš.
#14 30-11-2020 06:32:25
Výska
Místo: Šluknov
Registrovaný: 11-07-2016
Řešením by mohlo být nechat svářečku na zemi a pořídit si prodlužovací převodovku. U nás tomu říkáme Drive (mini Drive). Například v loděnicích, nebo při stavbě kolejových vozidel, kde není komfortní, nebo fyzicky možné dotáhnout svářečku na místo svařování se používá prakticky výhradně tohle řešení. Obvyklá vzdálenost mezi svářečkou a převodovkou může být až 25m, potom z převodovky do hořáku většinou 3/4/5m.  Pokud vím, tohle řešení nabízí pod jinými názvy většina výrobců. (Fronius, EWM, Kempi). Přikládám schéma. Paketový svazek, kterým jsou vedeny všechny periferie (Data, silové kabely, plyn, voda atd. ) ovšem není z hlediska jejich povahy příliš flexibilní a udělat na něm rádius 1m bych viděl jako limitní.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7318_minidrive1.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7318_minidrive2.jpg
EWM Tetrix 230 AC/DC
#15 30-11-2020 09:34:16
AndyS napsal(a):
Aha, tak to mě uklidnilo. Já se zaměstnávám sám, když je to potřeba smile
