#151 24-11-2020 10:36:22
Re: Tipy, rady a konzultace ke sváření hliníku
Ta "reverzní" logika sice se nazývala polská, ale spíš byla německá. Tam se také ve větě nahází spousta slov a nakonec co se s tím má udělat. U EWM nejspíš vycházejí z efektivní hodnoty proudu. To ale asi bude omezovat rozsah využití pulzu.
#152 24-11-2020 11:01:55
.... U EWM nejspíš vycházejí z efektivní hodnoty proudu. To ale asi bude omezovat rozsah využití pulzu.
To máš celkem fuk, s jako hodnotou proudu počítaj. Důležitá je ta podivná logika. Jestli vychází z jejich mluvy, těžko říct. Ale je fakt, že je to hodně blbej jazyk; u dlouhý věty zapomeneš, co ti říkaj na začátku, než se doberou slovesa na konci smile
Zatím jsem se dopídil klasického chování (myslím jako u klasického nastavování).  Ještě zkusím, jestli by s tím nešlo bodovat při konkrétním nastavení.
#153 24-11-2020 12:06:56
To je problém, o ketrém jsem psal. Na to při využití pulsu potřebuješ nastavit minimální malý proud. Uvidíš.
#154 24-11-2020 13:15:51
Výska
Místo: Šluknov
Registrovaný: 11-07-2016
Je to tak páni. Horní proud je definovaný uživatelem v A, ten "spodní" při pulsu je potom zobrazen, jako procentuální vyjádření toho horního. Pochopitelně si jej uživatel může nastavit. Pro příklad, obrázek Tetrix 230 AC/DC
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7318_tetrix_230.jpg
EWM Tetrix 230 AC/DC
#155 24-11-2020 13:21:51
Tak jsou tedy všechny parametry pulsu plně nastavitelné. Malý proud jako % velkého je běžné.  a jistě je to omezeno ninimálním proudem svářečky.
#156 24-11-2020 14:08:21
Jo, jsou. Ale s německou logikou smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4621_picotig.jpg
Když nastavíš IPL 100%, tak to přestane pulzovat sad
Editoval pafik1605 (24-11-2020 14:09:20)
#157 24-11-2020 15:03:31
To je právě to. Dnes je snaha všechno udělat tak, jak si tvůrce myslí že to bude uživatelsky přívětivé. Viz na př. MS Ofiice. V 2003 to bylo všechno logické. Ve 2013 už je problém najít potřebnou funkci ap. Tady jde o to, že u pulzu  už se nejedná o eff. hodnotu pulsujícího proudu, ale o dynamický jev, ve kterém hraje roli gradient teplotního pole, jehož velikost je funkcí velikosti proudu a tepelného odporu svařoveného materiálu. To umožňuje svářet s menším vneseným teplem, než bez pulsu. Pokud je to vyrovnáno na eff. hodnotu, tak to celkové teplo bude stejné. Abych ale nezašel moc do hloubky. Pat z tohohle příspěvku bude mít jistě srandu.
#158 24-11-2020 16:15:44
Mě by hlavně zajímalo, jestli jsi to z toho obrázku pochopil smile . Já si nejsem moc jistej, ale kroucením knoflíku se mi povedlo, že to boduje. Sice oblouk hoří pořád, ale v minimu jen málo a v maximu to šlehne. I hliník jsem takhle tečkoval. Problém je, že jsem se sice dopídil zhruba toho, čeho jsem chtěl, ale netuším proč smile . Prostě ta logika nastavení mi uniká. Třeba balance 90% dělá krátký pulz. Já bych čekal opak.
Jak říká klasik: "My mu nerozumíme, ale my mu důvěřujeme" smile
#159 24-11-2020 16:43:46
Jak jsem pochopil, tak nastavíš průměrný proud.  Nastavíš velký proud, %trvání velkého proudu. Mašina spočte malý proud tak, aby celková plocha pod čerou proudu se rovnala ploše pod čarou průměrného proudu. Tak jsem to pochopil já.Že ti to dělá co píšeš nechápu. Nedá se tam ten automat vypnout?
K tomu gradientu. Ještě poznámku. Jednou jsem si dal v hospodě rybí filé. Za chvíli to přinesli, na povrchu bylo spálené a uvnitř zmrzlé. To byl ten gradient tak velký. Na tom je založeno svařování pulsem.
#160 24-11-2020 16:51:35
Nedá se vypnout. A těší mě, že ani ty to nechápeš. "Oba jsme blbci. Jseš také blbec!" (citace Š + G) smile
Germánská logika, no. smile
Editoval pafik1605 (24-11-2020 17:23:58)
#161 24-11-2020 18:21:01
Od té doby co jsem se oženil, jsem se s tím musel smířit.
#162 25-11-2020 08:54:32
A já jsem se v noci budil, jestli jsem tě neurazil; každej je nemusí mít rád jako já (dokonce je ani nemusí znát). Jejich humor byl jedinečnej, inteligentní, kombinace Š se Sobotou nebo s Krampolem už nebylo ono. I když scénka s rákosníkem Kawasaki s kratkim měkim byla super smile
Ještě k té logice; jesli té polské se říká reverzní, tak té germánské by se mělo říkat perverzní big_smile
#163 25-11-2020 09:54:54
Výska
Místo: Šluknov
To už tedy poněkud odbočím od původního tématu. Logika německých kolegů konstruktérů a vývojářů je opravdu pro našince občas tak nějak špatně uchopitelná. Ale s tím se musejí potýkat všichni, kteří mají co dočinění se zahraniční spoluprací na úrovni vývoje a výroby. Asi by to vydalo na samotné vlákno a možná i několik. Občas se do těch svých spletitých sítí norem, směrnic a nařízení chytí oni sami a to je potom vtipné sledovat optikou českého člověka. Jeden aby měl hroší kůži, aby to zvládnul všechno vstřebat a nebrat si to příliš osobně. Zažil jsem i švýcarské a rakouské týmy, tam to bylo podobné, ale Němci vedou big_smile
Editoval Výska (25-11-2020 10:08:44)
#164 25-11-2020 10:21:31
Výska napsal(a):
Původcem je ta jejich podivná řeč. Kdo takhle mluví, nemůže to mít v kebuli v pořádku big_smile
Zlatý angláni; ti maj pevnej slovosled, v otázce je to obráceně, a když větu uvedeš nějakým návěštím, tak maj zase normální slovosled. Hlavně jdou ty nejdůležitější informace na začátku a po sobě. Podmět, přísudek, (přísudek, podmět v otázce), všechno ostatní méně důležité.
Taky jsem odbočil smile
#165 26-11-2020 21:18:39
tome, tady máš video, kde je zodpovězeno několik tvých dotazů:
https://www.youtube.com/watch?v=ayS-MdoxyJc
#166 27-11-2020 09:55:55
#167 30-11-2020 08:28:38
Tom_
Místo: Těšínsko
Registrovaný: 10-01-2018
Famater : Diky. Ja pouzival prilis tenky drat. Tohle se mi stalo az ted u hliniku. U nerezi ani cerne oceli se mi tohle nikdy nestalo smile Ted kdyz pouzivam 2mm nebo 2.6mm drat, tak je to idealni na tech cca 120 amper. Sklon horaku vuci svarenci mam dobry. Vzdalenost elektrody od horaku se snazim mit co nejbliz svarenci tak ,abych nenamocil elektrodu do lazne a abych na to videl
Editoval Tom_ (30-11-2020 08:36:03)
#168 30-11-2020 17:00:00
U hliníku je ta důležitá okolnost, že drát se musí vodivě spojit s tavnou lázní, aby se rozbily oxi (y?)dy podobně jako u svářeného materiálu. Jinak je na konci drátu koule.
#169 04-12-2020 12:55:35
Tom_
Místo: Těšínsko
Chapu. Takovy obecny dotaz, je vhodne pouzivat pri obcasnem svareni pouzivat pod kuklou nejaky filtr? Odsavani pri svareni nemam a varim vetsinou v garazi, kde par oken otevrenych je. Nad svarenec se snazim nenaklanet, ale pokud je nejaky filtr vhodny, rad bych ho pouzil. Nemyslim tim filtracni jednotku, tu nejspis nevyuziju big_smile
#170 16-12-2020 18:12:01
pistorius13
Místo: Zlín
Registrovaný: 13-06-2018
Zdravím, přišel jsem pro radu ohledně bodování hliníku metodou MAG. Nejedná se o nic pevnostního ani vzhledového, ani dlouhé housenky. Jedná se o nabodování L profilů k sobě, což usnadní následnou polohování při montáži. Jde tedy jen o to aby asi 2-3 mm profily držely u sebe (většinou pravý úhel, hrany řezány pod 45°) a pak se to někam přišroubuje.
Aplikace je to tedy jednoduchá a než si koupím AC/DC tiga (hned po kurzu s ISO 9606 / BTW. jak jsou na tom v této době svářecí školy?) to chci vyřešit nejlevnější cestou.
Mám Migatronic Rallymig 160, plyn směr Ar+CO2.
Na fóru jsem se dočetl:
1) Potřebuju speciální hořák - koupím hořák na hliník
2) Ideálně 4 kladku (nemám, nechávám 2 kladku) - koupím tedy 2 kladku určenou na hliník (předpokládám, že to bude všechno univerzál)
3) Přídavný materiál - zjistím z čeho profily jsou, ale našel jsem nějaký univerzál co se dobře podává - AlMg5 a je dobrý na profily, tloušťku volím 1mm
4) Plyn Ar o vysoké čistotě nebo lze použít i směs - můj případ použiju směs
A to by mělo být v mém případě vše. Nebo mi něco chybí? Prosím opravte mě pokud se v nějakém bodě pletu.
Profily jsou v eloxu, počítám že budu muset místo lehce zabrousit - mám zabrousit více nebo stačí jen trochu pro zapálení oblouku?
Jaký zvolit proud, rychlost podávání a průtok plynu?
Lze toto nabodování co popisuju provést i nějakým velmi basic invertorem - takový ten základ bez HF, který se používá primárně na mma než na tig?
ISO 9606 FM5, ZK 141 8
Migatronic Pi200 DC HP PFC
Migatronic RallyMig 160
Omicron Gama 166
#171 16-12-2020 18:28:32
Jestli to myslíš na ten mig, stačí ti jen jiný průvlak do hořáku, 2-kladka, cívka AlMg 2kg (1mm je OK) a obyčejný 100% Argon. Hliník obrousit na čistý materiál, nastavení bude třeba zkusit, mě nikdy nic doporučeného nefungovalo. Jestli je poslední věta na tig, ten bude vždy HF
#172 16-12-2020 20:10:52
pistorius13 napsal(a):
Elox se musí obrousit, proud je u MIG těžko určitelný - velký odvod tepla na materiálu - záleží na profilech. Průtok plynu alespoň kolem 10l. Nabodování invertorem bez HF je naprostý nesmyl. Pokud by to byl invertor s HF, tak by to v omezené míře šlo s obrácenou polaritou. Jinak max hliníková elektroda MMA.
#173 19-12-2020 01:06:03
pistorius13
Místo: Zlín
Děkuji moc. Tak tedy žádný nový hořák nebo bovden?
Omicron Gama 166
#174 19-12-2020 09:21:16
pistorius13 - zo stroja vyberies cievku zo zeleznym drotom ktory tam zrejme mas, a vlozis tam cievku s hlinikovym drotom. Pokial si nikdy hlinik nezvaral, tak najlepsie pre teba je 1mm AlMg5. potom este odpojis flasu s CO2 alebo zmesku, podla toho co si tam mal, a pripojis tam flasu s cistym argonom. No a mozes zvarat..  Naozaj nemusis vobec nic vymienat. Zvara to. Teda... -  este treba masinu nastavit na zvaranie hliniku, pretoze tie parametre su ale uuuplne niekde inde. treba riadne pridat na rychlosti drotu.. napriklad tak 2 - 3x ...
Samozrejme pri nejakej velkej seriovke sa predpoklada ze si das nejaku tu spicku ktora je vhodnejsia na hlinik, tak isto vymenit kladky v podavaci, nastavit minimalisticky pritlak tychto kladiek, pripadne si v horaku vymenit ocelovy bowden za teflonovy... ale podla mna zbytocnosti.. teda okrem toho nastavenia pritlaku kladiek.
Editoval vyrobca (19-12-2020 10:28:38)
#175 20-12-2020 22:59:23
Antihero
Registrovaný: 26-04-2011
A průvlak o číslo větší.
