GCE Basecontrol na CO2. Na to moje čas od času by to mělo stačit.
http://www.svar-tech.cz/rv-co2-basic-24 … cni-ventil
Škoda tisícikoruny....https://aukro.cz/lahvovy-redukcni-ventil-argon-co2-mix-2x-rotametr-6953451671 (převlečná matice jde vyměnit za G3/4 nebo použiješ redukci) kdyby jsi raději vzal toto....
ani na občasné soplení není to cos koupil dobré. Koupil jsi na Kyslík (CO2 má stejný závit, takže samozřejmě tam hrdě napíší i CO2) a zrovna tento jakmile začneš nastavovat spodním šroubem průtok, tak s ním téměř nepohneš a už ti bude ukazovat 6 litru ale ve skutečnosti ti půjde dobrých 8litrů/min. na CO2 není nejlepší manometr ti ukazuje blbosti. GCE to nevyžehlí....vydrží ti teoreticky věčnost ale je to škoda peněz...
Editoval Discovera (26-11-2020 20:24:28)
Chlapi, na tom Aukru je to ten novější model? Musím to už koupit, aby to nezačali ojebavat...
nj, tak ono jak poznat kvalitní redukčák...
U rotametru se bere střed kuličky jako hodnota?
Jo, nejsou u Tecnomigu 212 tři verze? 1. polská, 2. anglická, 3. anglická s nastavením dofuku a "slow-start" drátu.
Editoval PedroKV (26-11-2020 22:02:01)
Ne jen 2 verze....1 a 3.
U rotametru by se měl brát střed kuličky...ale někdo tvrdí vršek kuličky. Já mám nastaveno 4l/min v dílně. pokud použiji hořák do 270A u svého Abimigu AT LW nastavuji těch 5l, protože hubice je průměrem skoro dvojnásobná a při vyšších proudech je lepší mít jistotu dobrého krytí plynem. Venku je to samozřejmě úplně jinak...
"U rotametru by se měl brát střed kuličky...ale někdo tvrdí vršek kuličky."
mmmmm, vyplývá mi z toho, že je pak jedno, jestli mám budíky s vyšším průtokem nebo rotametr s blbým odečtem... :-D
Mimochodem, mohu poprosit, než si přečtu návod, jak se ten RV nastavuje? Spodním ventilem na hrubo a malým bočním na jemno?
Discovera napsal(a):
Ten china ventil z Aukra ve mě moc důvěry nebudí. Kombinace hliníku a plastu? Jaká může být životnost?. Jak jsou na tom s regulací ty standardní GCE http://www.svar-tech.cz/rv-co2-806-47-g … cni-ventil oproti "GCE base control"?
No...
US $15.55 https://a.aliexpress.com/_mMZiI0N
Ve svartechu mi řekli, že na domácí žvýkání ok, že rozdíl je jen ten, že ty dražší jdou repasovat. Že když si ho nerozflákám, tak mě přežije.
Nestalo se mi, že bych se setkal s proraženou membránou u čajna regulatoru s rotametry a i když některé rotametry jsou opravdu z tvrzeného plastu v imitaci chromu jsou bezporuchové. Jinak jsou většinou hliníkové (rotametry) nebo mosazné v chromu (ty dražší kolem 1600kč) tělo regulatoru je ocel v chromu a trubka s převlečnou v mosazi v chromu. Možná nebudí dobrý dojem ale fungují a průtokáč rozhodně je lepší než manometr a ani GCE regler to moc nevytrhne. Hodně mrtvých regulátorů jsem měl v rukou ale vždy to byly ty malé (MINI) dvojmanometrové levné regulatory na ARGON/mix s cenou kolem700kč.
Jinak ano ty kvalitní GCE jdou opravit. Na videu kde testuji toho Tecnomiga 212 je vidět vedle vozíku se svářečkou CO2 lahev a na něm starý GCE s našroubovaným čajna hliník dvojtým rotametrem, protože původní rotametr se rozbil a membrána rupla, takže jsem jej opravoval. Samotný průtokáč ukazuje stejně dobře jako drahý GCE rotametr....rozdíl je jen ve vnitřní skleněné trubičce pro kuličku oproti polykarbonátu v činském rotametru.
https://www.naraditechnik.cz/prislusens … results=19 Tento je třeba naprosto bezproblémový v chromu celomosazný rotametry i s kolečkem ventilu a ocelový tělo regulátoru. Baňky rotametru jsou polykarbonát a jsou otočné a je možné je normálně odšroubovat (vnější pojistný šroubový prstenec).
Editoval Discovera (27-11-2020 00:27:40)
kdo prodává ideální značku? Existuje web pro ideální značku? Sherman to má, Kitin taky.
Nevzpomenu si teď na tu firmu pod kterou to spadá, i když mi to Petr říkal (tak jako Shermen je pod výrobcem TECWELD), tak i IDEAL má svýho majitele v polsku samozřejmě...
jen Vím, že ho nabízí Reweld ve velkém... http://www.reweld.pl/en/shop/manufactur … ofessional
dobré odpoledne . Viděl jsem svářeče podobné ideal 215 a 212. Která továrna v Číně je vyrábí? Všiml jsem si toho čínského hugong https://www.hugongwelds.com/
passarotrovao: Na svářečce ani v návodu to napsáno není a pochybuji, že se to někomu podaří zjistit, leda že by náhodou natrefil na nějaké čínské stránky. Na celé svářečce-zvenku ani v návodu (kompletně v polštině) není ani zmínka o Číně.
A poslal jsem ti soukromou zprávu.
Snad se ani nedá zjistit, kde se co v Číně vyrábí. Je to obrovská země, má dvojnásobek obyvatel, než celá Evropa. Přitom taková výrobna svářeček nebo podobných produktů může být docela malá, viděl jsem nedávno na YT fabričku na výrobu elektromotorků snad do nářadí, byla nečekaně malá, pár lidí a podle videa měla asi dost velkou produkci. Určitě by se vešla do běžného rodinného domu, to by v Evropě s požadovanými předpisy a zázemím asi neprošlo.
V Číně má být pár obrovských fabrik na elektroniku a elektrotechniku, kde má pracovat na 200 - 500 tisíc lidí. Jinak to tam asi bude podobné jako v Evropě, ve fabrice s kvalifikovanými dobře placenými lidmi finální montáž a někde ve vnitrozemí a jiných zapadákovech levná výrobajednodušších komponent. Pokud ji rovnou nezadávají do Vietbnamu nebo kambodže nebo někde jinde, kde dnes lidi pracují "za hrst rýže".
Co se týká elektomotorků, pokud jsou základní m díly stejhné nebo podobné, finální montážní linka s 2 - 4 lidmi po nějakém měsíci zaškolování klidně udělá za směnu tisíc až dva tisíce kusů. A pokud se ta linka zautomatizuje a člověk má jen dozor, tak klidně ještě násobně víc. K tomu pár samostatných strojů s pár lidmi, kde se připravují díly pro tu linku plus nákup pár drobných dílů jako plastových výlisků
Ještě k těm redučákům. Jestli je rozsah 0 - 32 litrů, tak to půjde obtížněji nastavit než 0 - 16 litrů ventil. Mě se líbí tohle
https://www.svarovacka.cz/gce-redukcni- … inutu.html
No, škoda, že jsem o tomhle nevěděl dřív, to je asi super nabídka. Ještě levně sehnat přechodku z W21.8 na G3/4. Všude za to chtějí víc, než se mi pozdává
Jen někde jsem našel snad pozinkovou za 90Kč.
V obchodě se svářecí technikou jsem za redukci dával kolem 200,- kč. To je moc?
Jo, mě to za kousek mosazi přijde hodně, já bych akceptoval cenu do stovky.
No a to je takový problém, si ve šrotu sehnat kousek mosazi za dvacku a za dlouhého zimního večera si tu redukci vytočit na soustruhu, když už tedy budu chtít ušetřit za každou cenu?
Pak možná zjistíte, že to dokážete rozjet sériově i s atestem a vyjde vás to na 150 korun výrobně a pak to můžete za kilo vesele prodávat a tu cenu budou všichni rádi akceptovat.
Občas by to chtělo trochu soudnosti...
Juráš napsal(a):
Když to srovnám s běžnou mosaznou fitinkou přibližně stejné velikosti (1"-3/4") která stojí 50,- kč, je to opravdu drahé. Je zde určitá exkluzivita, maloobjemová výroba a prodej atd... Na druhé straně ji vyrábět doma na soustruhu nemůže každý. A pokud to dotyčný nebere jako relax ale chce "ušetřit" a cení si svého času a práce, tak ho to ve finále může vyjít na 3-5ti násobek běžné prodejní ceny.
Jenže tohle není kusovka, ale sériová výroba ve velkém množství. Podívej se, co stojí fitinky na vodu. Tady to někdo natáhnul, protože to je "speciálka". A za 200 je to ještě poměrně dobrá cena, jinde třeba za 250,-
(odpověď Jurášovi)
Editoval PedroKV (29-11-2020 14:38:14)
