zdravím všechny!
zajímalo by mne, zdali se někdo nepotkal s výrobkem, který by se dal použít jako ▀▄▀▄▀▄LAPAČ JISKER▄▀▄▀▄▀  na přenosná kamínka na dřevo.
někdo se na netu zmínil o nerezovém sítku na bazénu, ale bazén nemám, a tak nemohu posoudit.
jelikož je toto forum bohaté na  kreativní a talentované lidi nepřeberných profesí , napadlo mne požádat o radu či tip zdejší smetánku:-)
jelikož se již sporadicky vyskytuju na dílně, nemohu to vyrobit z nerezového plátna či síťoviny, ale spolehnout se na nějaký vyrobený produkt,
( odolávající vysokým teplotám a  na míry uvedené na obrázku )
předem děkuji za laskavé odpovědi a jako vždy ❚█══PRÁCI ZDAR══█❚![]()
Editoval tibet (22-11-2020 00:18:12)
A co běžný cedník? Koupíš v domácích potřebách.
Editoval zahajskej (22-11-2020 10:16:51)
zahajskej napsal(a):
díky za tip, ale obávám se že cedník má příliž jemnou textilii, to by se hned ucpalo.
chtělo by to tak dirky 4-5mm velký, a z tuhýho materiálu, aby to nevypálilo tak brzo.
Editoval tibet (22-11-2020 11:32:18)
Cedník mít 5mm díry bude. Kdyby měl 6, šlo by tam dát ještě drátěnku, tu jsem kdysi dával do výfuku na motorku
už to má 4 příspěvky - čas zajetelit offtopicem ![]()
potřeboval sem nějak zakončit odsávání z koupelny, na trhu je milion různých krycích mřížek s cenami mimo mísu. Nalepil jsem cedník.![]()
a taky výduchy z krbu, ale ty jsou rámeček na kouřovod + síto 1mm, vystříhnuto a prohnuto.![]()
Editoval bourač (22-11-2020 12:21:41)
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … cn2849.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … cn2851.jpg
gratuluju, to máš taky pěkně udělaný!
mě přez to síto  půjde extrémní žár a kouř.
měli by se  rozpálit do červena, a tak by to bylo nejlepší z toho nerezovýho tlustýho pletiva.
 ( titan by byl nejlepší, snáší vysoký teploty bez problémů.., ale je potřeba stát na zemi a použít nejdostupnější a nejlevnější materiál přístupný kolem)
do budoucna bych si nechal udělat tohle, létama vyzkoušený a funkční jedním týpkem ze států, pod přezdívkou MegaWoodswalker.
je na jiný druh kamínek, ale i tak to splní požadavky
odkaz na zdroj v AJ http://zombiehunters.org/forum/viewtopi … p;start=24![]()
Editoval tibet (25-11-2020 19:44:54)
Tibete, už se těším, jak nakonec sdělíš jak to máš udělané. Jako s tím pilníkem. My jsme sháněli všechno možné a ty jsi nakonec sdělil, že na to máš nějakou sadu diamantových. K tomu jen dodám, že jsem koupil ten Ajax farmářský( asi 160Kč) a je opravdu dobrý.
neviem ci by tam prave titan vydrzal on ked je tenky tak sa da az prekvapivo lahko zapalit !
tomu věřím, že i ten pilník za 160 postačil.
já mám ( objednaný ) ty jemný diamantový brusný kameny , které ještě nedorazili ( ale né pilníky )
pokud se udělá malej zub na tý sekeře, tak to trvá docela dlouho to srovnat studenou cestou. proto jsem chtěl ty pilníky na tu hrubou práci. zatím na ně stále čekám z UK, jsou na cestě...:-(
Editoval tibet (22-11-2020 13:22:45)
pavol.sk napsal(a):
třeba ty kamínka na fotce nahoře jsou taky titanová, nehledě na jejich tenkost, makaj jako po másle..takže u mě titan za 1.
tibet napsal(a):
...pokud se udělá malej zub na tý sekeře, tak to trvá docela dlouho to srovnat...
Čemu vadí malý zub na sekyře? Ty se s ní holíš?
Ty kamna jsou do nějaké jurty?
davor napsal(a):
tibet napsal(a):
někomu to vadí, někomu ne.
já mám rád ostrou sekeru, a nevadí mi čas s jejím nabroušením.
btw, kamínka jsou do tipi stanu.
Ládes napsal(a):
Co rovnou wolfram,ten se rozhodně nepropálí.
proč ne... já jsem pro všechnu srandu!
no pokud máš někoho v NASA, kdo pustí chlup, tak nejsem proti:-)
                                       __
(\,---------------------------'()'--o
  (_    _I ♥ SVARFORUM_      /~"
   (_)_)                        (_)_)
ty emodži děláš ručně nebo je na to nějaká předloha?
Lapač jisker vypadá cca takto: https://www.facebook.com/GarageSlovakia … 9943144238 ![]()
Rellik napsal(a):
to určitě... :-) a výstřel z aurory po polsku takhle: https://www.youtube.com/watch?v=LC6bKqzM_-w
tibet napsal(a):
Rellik napsal(a):
Tak tohle asi nebyl fejk ![]()
.Dost dobrý!
tibet:A nebylo by lepší používat dřevo, které nedělá jiskry? Třeba když seženeš od E Setona knihu "Dva divoši" , kde je docela podrobná stať o výrobě týpí, tak tam taky najdeš nějaké pojednání o tom, jaké dřevo na ten ohýnek v týpí dávat, aby jiskrami to typí nebylo propáleno. Případně, protože to je skautská kniha, je docela možné, že podobné znalosti budou i dnes v současných moudrech, kterým se dnešní mladí skauti učí. A které určitě rádi poskytnou i neskautovi.
Radim napsal(a):
díky za tip, ale to by platilo tak v případě, že máš přístřešek ( tipi/stan) na zahradě a kůlnu plnou dřeva.
v polních podmínkám je to bohužel trochu nerealizovatelné, protože tam je každej vděčnej za jakejkoli kus dřeva.
ale dobrá myšlenka...
Dělal jsem si lapač na provizorní komín ze sklepa domu (skrz okno a pak šikmo nahoru trubka.
Je to takové šišoidní jemné sítko (domodal) a ještě ze strany domu odstínit kusem plechu. Ale já tam žár nemám. Když jsem se podíval na to co se prodává tak u některých výrobků mám docela pochybnosti o funkčnosti.
Zkus to udělat z něčeho hrubšího (síť, tahokov) třeba ve dvou třech vrstvách nad sebou a ty mezi sebou přesaď. Prostě tomu proudu kouře udělat labyrint.
daj ta klasicky tepelný výmeník
https://www.vrabciak.sk/vymennik-tepla- … e-merchant
a zakonči to takto
https://kominy1.sk/sk/169-lapac-iskier
boural jsem slévárnu, válela se tam nepoužitá role nerez síťka oka cca 0,5mmm. Průměr drátu cca zhruba totéž.
Takových věcí je mi líto vyhodit tak to vozím domů.
 Teda vozil jsem, už jsem toho nechal protože nemám doma kudy chodit a z příbytku se stal sklad leteckých motorů.
m² ti rád věnuju. Chodit na poštu po mě nechtěj. Přijeď si (po dohodě mail) nebo napiš kde se vyskytuješ, třeba tam jezdím okolo a můžu ti kus síťky někde vyhodit.
nabídka platí pro tibeťana, popřípadě i pro jiné užitečné diskutující a členy.
Editoval bourač (25-11-2020 16:13:48)
80mm průměr, to by mohl spravit přídavný lapač jisker z dieselagregátu. Tady jsou poměrně předražený, ale stačí zadat Generator spark arrestor do vyhledávače.
