#26 16-11-2020 18:03:21
Re: Pomoc s vyberom zvaracky co2
Nemusí být. Většinou je nějaký typ hořáku, který má ten přední díl(kolínko, mezikusy mosazné, průvlaky atd.) stejné a liší se to jen rukojetí. Takže ty měděné průvlaky, ty mosazné mezikusy, hubice atd. lze použít u vícero značek hořáků. Jsou i typy hořáku, které jsou atipické a mají své vlastní průvlaky a jiné. Třeba levý závit, jemný závit, jiný rozměr záviitů oproti klasickým hořákům apod. Mění se podle toho co svařujete a jak často. Průvlaky se mění když začne škubat drát, zapeče drát apod. Hubici stačí měnit až je to ůstí křivé, špinavé a jsou na něm nečistoty které už nejdou odstranit.
#27 16-11-2020 18:08:35
PedroKV
Místo: Karlovarsko
Registrovaný: 11-01-2010
Díky
Kitin 150 Tig LA, Ideal Tecnomig 212 LCD z profimarket.pl (peníze do PL převedeny službou Transferwise.com - https://transferwise.com/invite/u/petrn128), hořák Abimig AT 155 L W
kukly Kühtreiber 725S (parádní) a ASK300 (moje první)
#28 16-11-2020 18:32:08
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
PedroKV:  Na občasné žvýkaní je ten základ MB15 samozřejmě použitelný, ale JÁ bych dnes už nepřekousl hubici fixovanou pružinou...až budeš bodovat a opřeš hubici o plech aby si ho přitlačil třebas, tak pochopíš že je to vynález na H2O...Ten Abimig AT 155LW je podle mě nejlěpší co si můžeš pořídit...zlaté RDčka hořáky:-) Jak si na to zvykneš už nebudeš chtít jiný a vyměnné kryky (hořáky) to je k nezapalcení...cenova za 4m není zas tak hrozná.
ND na hořák ti zodpověděl varok...
Varok: Ta Predatorka se určitě vyrábí na lince, kde se vyrábí TECMEN kazety a to proto, že po rozpůlení kazety je na PCB malým písmem made by TECMEN smile
           Máš zbytečně moc nastevený průtok...stahni to klidně na 5l (i 4,5l šlape naprosto bez problémů do proudu 180A)...máš zbytečnou ztrátu hlavně u směsky to pocítíš. V dílně nikdy nejdu přes 5l/min. Jen u směsky čumím co chvíli na rotametr bo tam to stoupe ohodně rychleji při klesajícímu tlaku v lahvi.
#29 16-11-2020 18:42:24
Discovera
#30 16-11-2020 21:13:40
Vedra
Registrovaný: 21-03-2017
Ta kukla vypadá super až na čas setmnění který se mi zdá být "tabulkově" dlouhý 0,1ms. U mojí KWX-5 tvrdil Kowax 0,04. I když věřte dneska někomu když nic nejde přes zkušebnu a výrobce jenom svatosvatě slíbí že to má dané parametry.
#31 16-11-2020 22:16:25
j.bill
Registrovaný: 23-03-2017
Vedra napsal(a):
Třeba SPEEDGLAS 9100XXi má také "jen" 0,1ms.
#32 16-11-2020 22:48:36
Discovera
Vedra: Nebudu řešit 0,1 vs. 0,04 ale řeknu jen toto... svařoval jsem s ní celý den a nevím o tom, že by mě nějak tento údaj vůbec vzrušoval. Ta kukla je perfektní a mě stačí, že kowax  820ka je podle mě horší než Predatorka. Někdy je fyzický test lepší, než honit čísla, který možná ani nepoznám.
#33 17-11-2020 08:02:34
Discovera: Jak jsi psal o těch Kowaxkách 820, tak jsem v práci nafasoval starší po někom i s fukarem. Ta asi po roce odešla, tak mi koupili novou a už verzi ARC+. Je to asi rok zpátky. Bohužel nevím jak byla stará když jsem ji nafasoval. Teď mi zase pro změnu odešel fukar. Pořád pípá a vibruje že mám špinavé filtry, i když jsou nové. Opravovat se to prý nevyplatí, tak mi koupí nový, tak už 14 dní čekám. sad
Ale někdy s ní svařuji i celé směny. Pro domácí použití párkrát do roka myslím vydrží mnohem déle. Kdo by však dával asi 5000 kč za kuklu a ta verze s fukarem přes 20000,- kč? K těm svářečkám. Stejně ty svářečky kupují kutilové, kteří její dobrý potenciál zase tak moc nevyužijí.
#34 17-11-2020 09:59:23
Discovera
No Kowax bohužel není bůhví jaká kvalita a u svářeček to platí taky...
#35 17-11-2020 11:36:55
Vedra
Ok za ty prachy ji zkusím. Na doporučení dám, jak píšu dneska si může výrobce naslibovat do specifikací co chce.
#36 19-11-2020 21:32:10
PedroKV
Místo: Karlovarsko
Varok, Discovera: chlapi díky za info k hořákům, mě nepřišla notifikace na mail, tak reaguju až teď.
#37 20-11-2020 08:02:32
Mireclm
Místo: Lipt. Mikulas
Registrovaný: 14-11-2020
Tak nakonie som kupil toho predatora.
Dnes by malo vsetko dorazit tak hadam zvaram cez vikend.
Flasu som 8kg argon mix a gce budiky k tomu.
Horak zatial ten co pride. Casom upgradujem
Dik moc za rady
#38 20-11-2020 23:17:49
Discovera
Flašu jsi nekoupil chytře...měl jsi vzít 20ku.
#39 21-11-2020 18:00:38
Mireclm
Tak dnes prve pokusy zvarat
Viem, 20kg by bola ekonomickejsia.
Casom mozno zistim ze mi to nestaci
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9984_image.jpg
#40 21-11-2020 18:35:02
Mireclm
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9984_32b539f0-3073-4793-bfcd-88d53fe0fedb.jpeg
#41 21-11-2020 18:36:03
Mireclm
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9984_eadcb45f-9562-404c-8e5d-949cfa6ab876.jpeg
#42 21-11-2020 18:38:48
Mireclm
#43 29-11-2020 15:04:21
Tomasg5
Registrovaný: 29-11-2020
Ahoj
Zvažujem kúpu mig mag zváračky.
Poradte niečo v cene okolo 300€
#44 29-11-2020 17:08:43
PedroKV
Místo: Karlovarsko
Došetři si. 300€ je málo.
#45 29-11-2020 17:28:24
Discovera
Tomasg5:  Za tyto peníze koupíš bláto a za cvhívli tu buseš psát co stím máš dělat, že to dělá to a to...(a typl bych si, že ses díval po Powermatu...)
                Něco došetři a kup aspoň toto https://www.naraditechnik.cz/svarecky-m … ;results=2  perfektní stroj.
#46 29-11-2020 18:32:30
Tomasg5
Discovera napsal(a):
A čo tak toto
https://www.firemne-zariadenie.sk/ZVARA … #googtrans(sk)
Cenovo podobné len viac príslušenstva a asi starší model
#47 29-11-2020 19:44:17
Není to starší model, jen má míň různých nastavení. Jinak svařuje pěkně. Synergie funguje parádně... Záleží na co to má být...
#48 29-11-2020 20:10:21
Tomasg5
Rellik napsal(a):
Bude to na zvarovanie jaklov a občas výfuk možno občas karosarina ale chcem to hlavne na jakle
Zvárať sa bude možno minimálne preto hladám niečo cenovo dostupne
#49 29-11-2020 20:48:17
Pokud to bude jen občasné blikání tak v tomto rozsahu super. I když Discovera řekne, že na plechy na autě to nebude ideál... Je to všechno o rukách... 2001 jsem vyvařoval Š120 svářečkou WLSP 315 a některé části elektrodou.. Před rokem jsem vyvařoval auto manželce se Spartus mastermig 200 pfc synergy na cca 105A... Je to sice jiný "level" svářečky, ale  ampéry a svařovací podmínky jsou víceméně stejné...
https://photos.app.goo.gl/NhigKPPv76csCowt8 (vyvařováno listopad 2019)
Bohužel toto auto na mě 9.1.2020 udělalo podraz a klidně si o půl 6 ráno vyhořelo... sad https://photos.app.goo.gl/WoQvi9CLBdmYsNSWA Ale to už je OT... smile
Editoval Rellik (29-11-2020 20:49:46)
#50 30-11-2020 12:20:38
Tomasg5
Prezeral som si forum a rozhodujem sa medzi SPARTUS EasyMIG 200 MIGOMAT SYNERGY MIG a MIG 210 Synergia MAGNUM
