#26 02-03-2010 15:36:41
poleno
Registrovaný: 25-02-2010
Re: ISKRAVAR
Na mysli mám Iskravar 163 jsou tam čtyři stupně regulece a plus se to dá doštelovat tím potenciometrem na posuv, ale příde mi to nějeké divoké
#27 02-03-2010 18:24:47
MartinW
Registrovaný: 14-11-2007
Re: ISKRAVAR
mám nyní Mig 193 od iskravaru, první jsem měl Mig 170 když mi ho ukradli tak jsem si koupil mig 170L, nevím proč by mělo být 4 stupňové rozdělení divoké, u Mig 170 je taky a v pohodě jsem s ní vařil vše, normálně  jsem u ní nastavil svářecí proud bez problémů.
#28 02-03-2010 18:48:13
poleno
Re: ISKRAVAR
já netvrdím, že je rozdělení stupňů divoké, je mi jen divné že s regulací posuvu se reguluje i napětí
#29 02-03-2010 20:16:11
Re: ISKRAVAR
poleno napsal(a):
regulatorem posuvu se napetí nešteluje, svarovaci napeti se nastavuje  přepínacem svařovacích stupnu  u ikavaru 1-4 u einhela  1-6 u omni migo 165 ma si 10  svarovacich stupnu.
#30 02-03-2010 20:36:06
Martin
Registrovaný: 11-10-2007
Re: ISKRAVAR
Jen tak pro úplnost - OMI165 má šest stupňů regulace napětí (mám ho doma :-) )
#31 02-03-2010 20:45:29
Re: ISKRAVAR
Martin napsal(a):
jen pro opravu omni ma 6 svarovacich stupnu a migo 165 ma 7 svarovacich stupnu...
#32 02-03-2010 21:12:01
poleno
Re: ISKRAVAR
Alll:  zde je úryvek z mejlu který mi poslal prodejce - Tento potenciometr nefunguje pouze jako
posuv drátu, ale zvyšuje se s ním napětí
naprázdno, proto výrobce neudává výkon skokově
ale plynule 30-170amp.
#33 02-03-2010 21:23:18
Re: ISKRAVAR
poleno napsal(a):
potom by ta svařečka musela byt inventoroveho typu aby to tak šlo... nebo nejaky sinergic stroj...
#34 02-03-2010 22:16:57
mato3
Registrovaný: 25-07-2009
Re: ISKRAVAR
Opytajte sa pouzivatela Matt ci ISKRAVAR 163 ma funkciu doladit napetie potenciometrom na posuv drotu
myslim ze on ju vlastni aj ked to sice neznamena ze by to mohol vediet.
O takom daco pocujem tiez prvykrat
MMA- Uta 200 I
#35 10-03-2010 16:39:56
Matt
Registrovaný: 16-12-2008
Re: ISKRAVAR
Me bylo odborniky receno, ze ten prepinac se 4 polahama reguluje napeti a potenciometr reguluje posuv a proud. To, ze napeti naprazdno se meni, je nic nerikajici...
Iskravar MIG 163 s doma dělanou řídící jednotkou http://www.youtube.com/watch?v=y-G6laIjJKM
#36 20-03-2010 15:40:52
Tipi
Registrovaný: 17-09-2008
Re: ISKRAVAR
Neviem... osobne mám iskravar 193 a tiež som pokukoval po 163ke a tiež som sa pýtal na tie stupne a tiež som dostal podobnú odpoveď. Ono ako to povedať? Cez to všetko, že stroje iskravar sú podľa mňa celkom dobré a jednanie firmy je tiež veľmi príjemné a pohotové, už pomaly začínam mať pocit šarlatánskeho prístupu... Napr. pri tej tej 193 sú úplne chaoticky a nereálne uvedené prúdy (viac v "mojom" vlákne http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 94&p=1 )aj som na to predajcu upozorňoval a tvrdil, že to dá do poriadku, ale nestalo sa...  Skrátka predajca začína tlačiť hocijaké chujoviny len aby ten stroj predal a najhoršie na tom je, že by to vôbec nebolo nutné - veď tie stroje sú podľa mňa celkom v pohode a určite patria k tomu lepšiemu čo za svoje peniaze dostanete... Skrátka prečo nepovie, že 4 stupne sú síce menej ako má konkurencia v danom výkone, ale ten rozsah pokrýva potreby toho stroja (čo je podľa mňa pravda...) alebo prečo tam nenapíše prúdy ktoré sú v návode aj keď si o chlp menšie? A práve o ten "chlp" ide - kvôli tak malému rozdielu riskuje, že zbudí nedôveru zákazníkov!  Skrátka môj názor je, že je lepšie vyjsť s pravdou von, než tliachaním hovadím zbutiť dojem že nás chcú ojebabarať wink
Ešte mi v hlave vŕta jedna vec. Ak si zoberiem, že moja 193ka má len 180A(10%) tak aj táto 163ka bude mať možno iba 150(?) (alebo? no o tomto som hovoril!) a potom tie 4 stupne ani nie sú tak málo...
#37 20-03-2010 22:12:17
MartinW
Re: ISKRAVAR
nechápu co to píšeš za nesmysli mám už třetí mašinu od Iskravaru a vžy proudy souhlasili jak u Mig 170, 170L i u poslední co mám 193, to co udává výrobce a i prodejce souhlasí a je to tak i v originál manuálu, rozdělení proudu u Mig 193 je naprosto v pohodě mě teda 7 stupňů naprosto dostačuje je to výborná mašina jsem s ní naprosto spokojen. To co se týče dodání svářečky a jednání prodejce nemám vůbec žádné výhrady ba naopak velice slušné a vstřícné jednání.
#38 21-03-2010 10:31:41
Tipi
Re: ISKRAVAR
Sorry ale nezmysli píšeš ty
1, Nikde som nepísal že 7 stupňov u 193ky nie je v pohode - píšem o rozdelení prúdu u 163ky aj to píšem, že 4 stupne sú celkom v pohode
2, tiež som nikde nepísal, že mám výhrady k jednaniu predajcu - ba naopak jednanie je NO1, len občas predajca vypustí nejakú tú perličku (napr. že zmenou posuvu sa mení napätie)
3, Ja mám v návode aj na mašine(!) napísane 180A/10% a čo tam má predajca si vieš pozrieť aj ty wink
Ale inak mám pocit, že celý môj príspevok si nepochopil (nechcel pochopiť?). Veď píšem práve o tom, že tie stroje sú úplne v pohode aj jednanie firmy je viac než príjemné. Len (a práve pre to) mi nejde do hlavy prečo musí skrášľovať fakty aj za cenu tliachania hovadín, hlavne ak to vôbec nie je nutné . Veď  za cenu ako sa napr. predáva aj 193ka nekúpiš ani poriadnu 150A mašinu, takže ešte aj tých 180/10% (a za celkové spracovanie) je viac než dobré!
#39 01-04-2010 23:41:18
andytx
Registrovaný: 01-04-2010
Re: ISKRAVAR
čaute chcem si kupit co2  a zvarat  s nim  aj silnejšie železo zamočnicka vyroba  uvažujem nad powermat 230 alebo niečo od iskravar napr 193 ktoru dost chvalite neviete mi poradit  dakujem  .
#40 01-04-2010 23:51:18
Re: ISKRAVAR
andytx napsal(a):
jak silny material chceš zvárat?
#41 05-04-2010 19:20:25
andytx
Re: ISKRAVAR
chcem hlavne zvarat štvorhran 12mm na pasovinu 6mm  jokel 30na 40 3mm vyroba bran plotov zabradlia
#42 05-04-2010 21:32:01
Re: ISKRAVAR
andytx napsal(a):
takovy material zvaladnou obě masiny, tuši že powermat 230 muže mit i 15 kg civku dratu zaleží jen navas co si vyberete, čím vice svařovacích stupnu tim lepe stroj se 4 svařovacimi stupni bych nebral  čím vetší vetsi proud to zvladne  tim lepe vyberte tu ktera bude mit i lepší vybyvu...
