AndyS: stetce nezabudni umyt aby nezaschli..
Těsně vedle AndyS. Špatně čteš. Řeč byla o tužce a papíru. To by jsi snad jako konstruktér zaregistrovat měl. Doufám.
A mimochodem s tou tužkou a papírem rád souhlasím. Plýtvat na hlupáky formálními úpravami, je ztráta času a dobré nálady.
Editoval Welda (17-08-2020 00:07:08)
si predstavim nejakeho zednika s elektrodou a zvarackou niekde na balkone na siedmom poschodi, ako lyncuje to zabradlie - slusna recesia
nechtěl sem tady vypisovat romány, zábradlí zavaří profisvářeč kterého má nájemník v rodině. Další možné verze úspěšné montáže zasklení jsou:
1.Sklenář odřízne z předmětných skel proužky cca 15mm.
2.Vysekat ve stropu lodžije drážku.
Co bys zvolil kolego?
Těší mě na celé záležitosti že někdo kdo si neumí postavit vlastnoručně barák, musí takto upravovat i HOTOVOU králíkárnu.
ja som z toho povodneho prispevku pochopil zo slov "....Chlapci zedníci chtěli flexou + diamant. kotouč vyřezat ....." (mozno som necital pozorne), ze sa to chysta opravovat ta stavebna firma, co to zabradlie montovala
ak by som si mal vybrat ja, ako si to opravim, tiez by som si vybral to skracovanie stlpikov a vyplne - bolo by to pre mna aj najjednoduchsie
Editoval rcp (17-08-2020 06:34:08)
....1.Sklenář odřízne z předmětných skel proužky cca 15mm.
Předmětná skla jsou bezpečnostní kalená. Sklenář by do nich určitě diamantem nesahal...
Tak rezat vodou
Tak akce odstranění horské dráhy se zadařila. Neviděl jsem to mám jen info od kamarádů zedníků, lodžie je dlouhá 6metrů a zábradlí není až na zem, dole je taky jekl a pouze uprostřed je zabetonovaný sloupek, tyčky jsou zavařené do jeklu který je snad 10cm nad zemí. Chlapci tedy pouze podřízli sloupek pod dolním jeklem a heverem opřeným o strop to zmáčkli dolů.
Ty mě děsíš. Teď jsem si uvědomil, že nám rekonstruovali panelák, měnili všem zábradlí a teď se to má zasklívat. Zasklívací firma to u všech zaměřovala, tak snad na tohle koukala, ale jestli ne, tak to bude veselý. 45 zábradlí, 45 zasklení.
Když je to jen ohnutý plocháček tak pohoda, ale když jsou poutíkané celé balkony na velkém paneláku, to je teprve pohled.
Editoval varok (18-08-2020 11:20:38)
.... 45 zábradlí, 45 zasklení.
......45 tvojich novych zakaznikov......
To by mi SVJ nedalo, ani kdybych to nabídl udělat zadarmo
bourač: heverem opřeným o strop to zmáčkli dolů.
To by ještě šlo. Slyšel jsem, že snad v OVA (už je to dávno) chtěli v paneláku trochu vylepšit těsnění, vyheverovali strop a vypadl panel. Svar nesvar.
Zkonstruovat tak, aby se jednotlivé díly k sobě po zinkování daly sešroubovat. Jole.
Já bych myslel 1. a poslední stojinu prostředního pole dát stejné šířky jako jsou stojiny v krajních polích (pokud mají obdélníkový průřez, pokud čtvercový tak je to jedno) a prošroubovat to. K tomu bych si já navařil do rohů středního pole kus jeklu na který bych nasunul vodorovné jekly krajních polí a zajistil šroubem zespoda nahoře a shora dole. Tak to budou 3 samostatné díly na zinek. Samozřejmě navrtat díry, nebo vyřezat otvory do V flexou před vařením
Asi bych to udělal jako jees, do rohů bych dal sloupky jako na krajích, tedy třeba jekl, ale já bych přivařil úplně nahoru a dolů do úhlu nějaké patky, aby šly ty boční pole nasunout na těsno těmi vodorovnými příčkami. Zajištění bych dal zespodu, aby nebylo vidět. Při precizní práci vznikne nepatrná spára, kterou lze zamáznout nějakým tmelem, třeba karosářským(tím v kartuši) a přetřít zinkovou barvou.
Pánové dík. Nějak se s tím pohraju.
peprnik napsal(a):
jak se spojují rohy, aby to nějak vypadalo?
v rohu musí být sloupek, sloupek na jednom poli a přiléhající další kus musí mít madlo přesah - přesah jako rozteč mezi tyčkami.
Další varianta : na obou dílech madla přesahují o rozteč, seříznuté 45° (v rohu není nic).
Spáru mezi madly přiznat.
To tam mám, kdyby vodorovné jekly byly např. 50x30, navařil by na čelo do rohů U 45x25, navařil matku, nasunul boční díl a zespodu přišrouboval. K tomu ještě 2x prošrouboval svislé jekly v rozích zábradlí, pak to bude jako jeden silnější sloupek v rohu, ale nebude to zbytečně masivní a každý roh bude chycen 4 šrouby
dík pánové. Budu koumat. Původně jsem nechtěl zábradlí žádné - prostě volný prostor. Ale prej tam být musí kvůli kolaudaci. Jinak není tam kam spadnou, aby nedošlo k nedorozumnění. Plocha terasy, pak kačírek a pak teprve díra.
V současném, kde máme balkon - byl jsem na něm za 20 let asi 3x.
Editoval peprnik (20-11-2020 16:14:56)
Od určité výšky terasy prý musí být vždy. Nevím jaká výška, ale jednou jsem se o tom s někým bavil. nechal si taky dělat podobné zábradlí a firma to trošku šila horkou jehlou, samozřejmě za né moc pěkné peníze. Tak chlápek nadával.
Ak tam nechces zabradlie tak ho zbuchaj z paliet, skolauduj a rozober, bezne sa to tak robi..
Tak nějak, koupil bych pár jeklů 30x30, lehce povařil, po kolaudaci vyřezal sváry a nechal si je až budu dělat něco, co chci já a ne úředník. Nebo pár latí v Baumarktu
sorry za off topic,
pokud se provádí práce ve výšce 1,5metru a výš - myšleno že pracovník má podrážky bot v uvedené výšce - je nutno dle zákona být zajištěn proti pádu.
Při kutění doma to nikdo nedodržuje, mohlo by to třeba zajímat pojišťovnu v případě úrazu.
Je to proto že do práce se pouští každé nemehlo které má do p.rdele díru a pak to takto vypadá.
Já jsem se napřiklad převrátil s hliníkovým lešením z výšky pouhých 1,8m a spadl zády na roh kovového stolu. Ležel sem na zemi a čekal až to přestane bolet - nešlo se pohnout. Doma sám, telefon ne u sebe.
Po 1/4 hodině mě došlo že to bolet nepřestane tak jsem vylez a šel do postele. Ráno to bylo ještě horší, jel sem teda na pohotovost, doktor myslel že simuluju, ale když to zrentgenoval zjistil uražené ty výstupky co jsou na obratlích páteře, celkem 4 kusy.
Nebudu zakládat nové téma, tak to dám sem.
Budu dělat terasu se zábradlím. Terasa má být na rovné střeše s 15cm polystyrenu a MAPELAN folii nahoře. Terasa má být ukotvena ve střeše na "stopkách" ve stropním betonu. Střecha zasypaná kačírkem. Chci se zeptat:
nechci dávat stopky - čím více spojů v izolaci, tím větší riziko, že to poteče, chci to celé položit přes nějaké pláty na onu folii jako "mobilní" zábradlí.
Chci se zeptat: je to blbost? Např. že by se ten polystyren promačkával? Případně to lze udělat tak, že v místech uložení konstrukce to bude zespod podloženo něčím pevným.
Nebo se na to vykašlat a udělt ty stopky?
Výkres stopky:
