#76 19-11-2020 08:56:41
Tom_
Místo: Těšínsko
Registrovaný: 10-01-2018
Re: Tipy, rady a konzultace ke sváření hliníku
Zkusím to změřit jak říkáš. Nevím jak se do toho dostat. Ikdyz zatlacim na místo kde je osa, tak se nic neděje. Vypadá to, že to je sešroubováno dohromady a matky jsou odbroušeny.
#77 19-11-2020 09:28:26
Pafíku, na pedálu je nejdražší součást konekor. Někam s tím jezdit ztrácet čas kvůli 60-90Kč za potenciometr, který je druhá nejdražší součást, konektoru se nic nestane. ....
Já to vím, proto jsem taky s mašinkou objednal jeden náhradní konektor. Kdybych ho objednával dodatečně, až bude potřeba, stál by 3x tolik. Takhle stál cca 220,- (weipu, ale to jsem zjistil až dodatečně).
#78 19-11-2020 11:36:35
ocilio
Místo: Babice u Říčan
Registrovaný: 07-10-2019
To já konektor neobjednal a když jsem zjistil cenu v ČR tak jsem málem omdlel. Pak jsem ho objednal za 150.- Kč zde: https://www.aliexpress.com/item/4000909 … 4c4dWdCJFs
Jsem naprostý amatér a začátečník, který si koupil Mini Jet Tig AC/DC 200
#79 19-11-2020 11:52:02
Ještě lepší by bylo připojit na piny 3 a 5 nějaké napětí cca 10V třeba 9V baterii a měřit napětí mezi 3 a 4 nebo 5 a 4
#80 19-11-2020 12:27:17
Tom_
Místo: Těšínsko
Tak mezi 3 a 5 je 44kohm
#81 19-11-2020 12:56:42
Celou řadu weipu konektorů maj třeba i tady:  https://www.tme.eu/cz/katalog/konektory-weipu_112972/
#82 19-11-2020 13:30:57
Dawe
Registrovaný: 19-04-2019
pafik1605> jen si dej pozor na to, ze i kdyz konektory vypadaji na prvni i druhy pohled  identicky, tak nejsou striktne normovane a Weipu muze mit jiny prumer terminalu. Zastrcka tak muze byt v zasuvce volna pripadne se naopak nevejde. Jo a take byva casto odlisne ciselne znaceni terminalu, to zase muze vnest chaos do zapojeni
Prikladam obr.  petikolikoveho konektoru z welbachu, priklad na kterem  jsou obe nectnosti patrne, Weipu vpravo original vlevo.. Velmi pododne 7mi kolik toho Fantasy welderu.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9048_svarecka_welbach_tig_konstrukce_a_upravy_konektor_pedal.jpg.
Editoval Dawe (19-11-2020 13:33:22)
#83 19-11-2020 13:38:12
renda15
Registrovaný: 05-10-2020
V TME mají pouze zásuvku, zástrčku (ta co je na kabelu) nemají - to je logika !
#84 19-11-2020 13:39:52
To se samozřejmě může stát, ale to jsou dva různé konektory; jeden weipu, druhý jiný.
K weipu a TME: zapomněl jsem, že je potřeba dát pozor při objednávání; u některých konektorů se musej dutinky nebo kolíky objednat zvlášť.
#85 19-11-2020 13:41:00
renda15 napsal(a):
Netuším, o čem píšeš....
#86 19-11-2020 14:00:06
Tome, já končím. Už mě to nebaví.  Napíši co bys měl změřit, když už to řešíme takhle na dálku a ty odpovíš to co jsi už psal, že je tam potenciometr 47k, ty jsi svým multimetrem nameřil 44k. To je v toleranci, ale jde o to co se děje při stlačování pedálu, jak to reguluje..
#87 19-11-2020 14:08:19
Tom_
Místo: Těšínsko
Famatere, vše co jsi psal jsem udělal.Při stlačování to normálně roste nebo klesá. Tam není problém. Opět jsem pedál připojil do svářečky a nastavil jsem si 140amper a okamžitě po lehkém dotyku pedálu vyletí proud na 130..když pedál dám naplno je 140 ale když ubiram tak je víceméně furt 130amper až do sundani nohy z pedálu
Editoval Tom_ (19-11-2020 14:09:21)
#88 19-11-2020 14:38:06
renda15
renda15 napsal(a):
Reaguji na tvůj odkaz na TME. Konektor co se používá na Fantasy Welder mají, ale pouze ten co je ve svářečce (zásuvka), tan kabelový (zástrčku) ne.
#89 19-11-2020 14:43:26
Zkus to ještě s tou baterkou, nebo nabíječkou jestli to bude regulovat napětí. Je mě to záhadou. Nechci ještě podezřívat svářečku. Pokud by byl pedál v pořádku, jak se to ,nyní jeví, pak jsou možné dvě věci: svářečka, nebo její chybné nastavení svářečem, i když si nedovedu představit, co by bylo špatně nastaveno.
#90 19-11-2020 14:51:24
Tom_
Místo: Těšínsko
Psal jsem do fachowca, tady je odpoved " Proszę ustawić „START CURRENT”  na „5” oraz sprawdzić podłączenie wtyczki sterującej zgodnie ze zdjęciem w załączniku. Urządzenie powinno działać prawidłowo"
Nevim jak to mysli na AC jde start current od 20A , na DC jde 5amper ale ani tam nefunguje pedal jak by mel.
Poslal mi jeste fotku. To mi mohli rovnou poslat jen dily a ja bych si to slozil uz cele sam big_smile big_smile
https://i.ibb.co/tmBpLTS/IMG-0423-1.jpg
Editoval Tom_ (19-11-2020 14:52:10)
#91 19-11-2020 14:51:36
Dawe
Tom_> Famater ti ted radi totez mereni co jsem ti navrhoval predtim ja s tim lab. zdrojem. Muzes pouzit klidne tu 9V baterku, nebo 12V adapter apod.  Zkus to a budes mit jistotu.
#92 19-11-2020 15:34:01
renda15 napsal(a):
renda15 napsal(a):
Já nevím, co se používá na WF, a hledat to nebudu. Kdybys sem dal odkaz na konkrétní konektor u TME, třeba bych ten protikus našel. Bylo by divný, kdyby ho neměli v systému.
#93 19-11-2020 15:37:19
Jo, to je práce na ho....
Nicméně, podle videa to vypadá, že to reguluje.
Nechápu stejně jako ty, a pokud Tom ví o elektrice akorát to, že bydlí v zásuvce, tak se s ním asi nedomluvíš.....
#94 19-11-2020 15:41:48
Tom_ napsal(a):
No to by sis nesložil, protože z tý fotky nepoznáš, co kam vede.
Google translator:
Nastavte prosím „SPUŠTĚNÍ PROUDU“ na „5“ a zkontrolujte připojení ovládací zástrčky podle fotografie v příloze. Zařízení by mělo fungovat správně....
Nemá to na nějakém přepínači možnost nastavit pedál nebo něco, kde by byla pozice 5 (kromě proudu)?
#95 19-11-2020 16:41:17
Tom_
Místo: Těšínsko
V elektrice moc sbehly nejsem, ale vsechny doporuceni od Famatera a Dawea jsem udelal. Nepocitam to s tim zdrojem, protoze to si musim sehnat nebo koupit. Jakmile ho budu mit, udelam to presne jak mi oba doporucili.
Jinak nevim co kde jinde by se jeste melo nastavit. Vic toho tam nastavit uz nejde, pokud tam neexistuje nejaka tajna dvojkombinace tlacitek, ktera otevre specialni menu pro pedal big_smile big_smile
To jsem dal tady Vam, at vite co mi doporucili big_smile
Nevim na jakem prepinaci by to melo byt. Nic takoveho jsem na svarecce nenasel.
Tak mi dosla dalsi odpoved " A wtyczka jest dobrze przylutowana? "   cesky " A zástrčka je dobře připájena?"
Editoval Tom_ (19-11-2020 16:52:24)
#96 19-11-2020 18:07:53
Dawe
Asi mysli jestli je svarecka dobre uzemena.
#97 19-11-2020 18:11:36
Tom_
Místo: Těšínsko
Na końcówce wtyku są wypustki ustalające, po tym można rozpoznać położenie
Kostru tím nemyslí.
Editoval Tom_ (19-11-2020 18:18:29)
#98 19-11-2020 18:21:43
Ne myslí tím, jestli  je zástrčka dobře přiletovaná. Ono se to jeví, jako kdyby něbyl spodní konec potenciometru připojený. Potom by nereguloval, ale bylo by na jezci počád skoro stejné napětí - výsledkem stáloe přibližně stený svářecí proud. Tome, ještě zkus odpojit pedál, nastav na svářečce 4T a nastav startovací proud na minimum, zkontroluj jestli je nastavený Up a downslope na nulu. Pak připoj pedál.
#99 19-11-2020 18:25:19
Skoro mám chuť napsat Tome, pošli mi ten pajdál, já ho zkontroluju.
A nebo se podívej, jestli u vás ve městě nemaj pionýři radioamatérský kroužek, a nemrkli by se na to. Za ňákýho jointa ..... big_smile
FM: to už jsem psal ve #46,  že to vypadá na jeden upadlej konec potenciometru.
Editoval pafik1605 (19-11-2020 18:27:47)
#100 19-11-2020 18:46:20
Tom_
Místo: Těšínsko
Famater: Vyzkouším to zítra. Dneska se už nejsem doma.
Pafik1605: tady už pionýři nejsou 😁
