Mne zabudli povedat, ze je to zlozite zarizeni a zmiesavam to normalnym teckom cez dva redukcne ventily. 1-2 litre CO2, 8-10 litrov argonu a zvara to krasne. Na domace lepenie v pohode. Mosty nezvaram....
Editoval jean (14-11-2020 09:01:30)
Tak pokud nepoznáš na hořícím oblouku jestli máš směs 10% nebo 20%, pak je to skutečně jedno. Já to poznám i bez analyzátoru, i proto, že znám vlastnosti a způsob hoření MIG/MAG oblouku pod jednotlivými směsmi. A proto taky vím, jaká směs je k jakému účelu vhodná, či přesněji potřebná.
Šak ty si profík a ja lepič amatér. Ale zrovna na varokovo použitie to primitívne miešanie funguje super.
V minulý fabrice jsme měli originál směšovač, ale i tak to bylo znát poměr se během šichty měnil.
Co použít nádobu a tam si ten poměr namíchat z lahví přes počítadla? Smysl vydím jenom pro domácí kutily, co vařej různými metodami a různé materiály.
Kolik dělá nájem za lahev? Defakto ušetříš "jenom" jeden nájem.
Tak dnes jsem koupil větší láhev s čistým CO2 na inzerát. Chlápek měl napsané 15L a chtěl za ni 1200,- kč, prý prázdná. Když jsem přijel na místo, tak jsem zjistil že je to 15kg ne Litrů. Litrů je psáno 20. Měl 2, jednu nižší s hodně velkým průměrem, snad 300mm. To jsem nechtěl a pak měl ještě jednu plnou rozměrově vyšší a menší průměr. Sice velká kráva, ale nakonec jsem ji tedy za 1500,- kč vzal. Cena dobrá, ne? Jo a je to originál Linde
Editoval varok (17-11-2020 13:32:01)
......... Cena dobrá, ne? Jo a je to originál Linde
To nám řekneš, až jí dáš někam naplnit ...
Nevím co myslíte? Jestli těch 20L bude stát balík nebo že je to od Linde?
Může mít propadlou tlakovku, takže prachy navíc, nebo má už po životnosti a nikdo ji nenaplní.
Tak . A nebo, jestli to někdo ukradl, si pro tebe přijedou poliši, protože ta láhev má u Linde svoje číslo
Editoval pafik1605 (17-11-2020 15:50:46)
Nebo Ti ji rovnou zabaví, pokud je to lahev z pronájmu. A to se se vyplatí
PS: Pafík byl rychlejší....
prd, koupil jsem ji a nezajímá. Tu tlakovku jsem si nevšiml do kdy je, zítra kouknu. Ve frýdku prý jsou schopni zlegalizovat i hodně staré láhve, tak se tam zeptám.
Editoval varok (17-11-2020 16:14:34)
Vebo ve Frýdku výborné zkušenosti. Někam to vozí asi do Polska. Tam asi ještě chápou k určení životnosti lahve slouží tlaková zkouška.
Ano, tam jsem myslel a když jsem se jednou ptal, tak mi říkali že když mám i hooodně starou láhev, tak buď mi ji vymění za platnou nebo tu moji normálně otlakují a znovu pošlou do provozu. Laicky řečeno.
V téhle něco je a až to vypotřebuji, tak se budu starat.
Editoval varok (17-11-2020 16:24:34)
Potřebuji poradit,mohu svářet nerez CO2 plynem, děkuji
Ne, nauhličíš a bude to reznout.
Rozdíl mezi uhlíkatou ocelí a nerezavějící ocelí je v tom, že ta nerezka téměř neobsahuje uhlík, který je příčinou toho rezatění (velmi zjednodušeně řečeno). A co se děje s kyslíkem a uhlíkem z ochranného plynu CO2 ve vlastním oblouku bys měl jako svářeč vědět. (disociace a asociace)
skolastik napsal(a):
Zakázat ti to nemůžeme. Ale ani doporučit
Však to jde
Proč bys nemohl? Úplně normálně, jenom sváry budou reznout.
Dobrý den Ano nerez můžete úspěšně svářet čistým Co2. Například drátem Bohler EAS 2 PW-FD. Na svarech se nevylučuje žádná koroze ani po letech
venku na povětrnosti a svary se dají brousit, kartáčovat i leštit. Jedná se o trubičkový drát , kterým se svařuje v ochranné atmosféře a bez problému se používá Co2. Svar je pokryt tenkou vrstvou strusky, která po vychladnutí krásně odskočí ( pozor na oči) samotný svar je lesklý.
Zdravím Štěpán
Tak jsem koukal a láhev má opravdu propadlou tlakovou zkoušku. Byla jen do roku 2019.
Mrkni, jestli tam je (měl by být) rok výroby lahve.
Editoval Welda (19-11-2020 22:07:32)
Je tam spoustu čísel, tak nevím co je rok výroby. Jediné co bylo bokem je 2010-19, to předpokládám je ta tlaková zkouška, i když běžně bývá na 10 let ne?
EDIT: Welda, nevím jestli je to rok výroby, ale našel jsem 11/94.
Editoval varok (20-11-2020 11:47:58)
Snažil jsem se zjistit víc o rozdílu v nákladech na plyn CO2 a Mix.
Ve 20 l/15 kg flašce by mělo být cca 7500 l plynu CO2
Ve 20 l / 200 Bar flašce by mělo být cca 4700 l směsi
Náplň 15 kg CO2 331 Kč bez DPH
Náplň 20 l 200 Bar Mix 900 Kč bez DPH
100 l CO2 4,4 Kč
100 l Mix 19,1 Kč
Mix 4,35 x dražší než CO2 + náklady na obrat lahví.
1 hodina 60% svařování CO2 při 12l/min 19 Kč
1 hodina 60% svařování Mix při 12 l/min 82 Kč
Rozdíl 63 Kč/h, 500 Kč/směna. Zaplatí se to kvalitnějšími svary a úsporou času na čištění?
Ano!
