#1 07-11-2020 16:58:36
Pavol.V
Registrovaný: 05-11-2020
Kuhtreiber 400 w procesor
Kuhtreiber 400 w procesor.
Chalani kúpiť, nekúpiť? Aký je váš názor? Našiel som tu mašinu za relatívne dobrú cenu a potrebujem ju na bežné zváranie jaklov, ucka, hebka, rôzne profily a konštrukcie. Maximálna hrúbka zvaraneho materiálu je do 20mm aj to je 20mm len zriedka, skôr sa pohybujeme v rozmedzí od 3mm do 10mn zvaroveho materiálu. Ďakujem za odpovede smile
Editoval Pavol.V (07-11-2020 17:00:02)
#2 07-11-2020 18:24:55
Re: Kuhtreiber 400 w procesor
Kuhtreibery moc nemusím, mají strašně tvrdý oblouk. Nevím jestli to byly zrovna verze procesor, ale svařoval jsem už s více typy a nic moc.
#3 07-11-2020 18:29:51
franta zelmont
Registrovaný: 02-11-2020
Neurazí nenadchne, za dobrou cenu proč ne.
Měl jsem 309 procesor jediný co to ovládá je posuv drátu a plyn zdroj je klasická odbočka. Fičury navíc míň drátu na začátku svaru a dálka na hořáku jinak myslím že vše ostatní co umí jde nastavit na manuálu točítkama. Ve firmě sme používali 400 klasika točítka a asi celkem držák, ale hodně koulí přepínání jenom na svářečce, teď už jedem jenom na Fronius tps
Maximální síla materiálu bude určitě o hodně větší
Nejsem, nikdy jsem nebyl a nikdy nebudu "svářeč"!!! "Svářeč" neni řemeslo!!!, ale jenom jeho část!!!
#4 07-11-2020 19:11:25
Pavol.V
Konkrétne túto som kúpil. Len nemám s nou skúsenosti preto sa pýtam co to zvládne a ci to zvara pekne. Ešte som ju neskúšal lebo nebol k nej horák a čakám na nový keďže len ešte včera som ho objednal big_smile
https://www.profisvarecky.cz/cz/e-shop/ … 0-4-m.html
#5 07-11-2020 20:21:52
Aha, tak my jsme měli jinou verzi. Je to KIT400, ale asi ne Procesor
#6 07-11-2020 20:26:06
Pavol.V
Tak ja som kúpil tu procesor verziu a som teda zvedavý ako to bude závrat big_smile snáď ma nesklamú očakávania keďže nová stojí cez 3000euro big_smile
#7 13-11-2020 13:18:32
Faroko
Registrovaný: 13-11-2020
Zdravím ťa pavol, zhodou náhod ja som kúpil takú istú, a tiež bez horáka, a bolo to asi dva dni pred tebou. Nekupil si ju tiez od toho istého predajcu? Aký horák si k nej objadnal? Origo aký tam ma ísť, KTB 401 vodník, alebo niečo menšie zo suchým chladením?
#8 15-11-2020 19:14:17
Pavol.V
Faroko aj ja teba zdravím. Pravdepodobne áno ak si kupovať z Hanusoviec tak áno lebo ten pan mal dve, pre jednu prišiel niekto deň predomnou. Ja som objednal horák priamo z kuhtreiberu 401 vodník z dôvodu že je lepšie vodník ako vzduchac ten sa moc prehrieva a vodník dokáže ťahať nonstop bez problemov
#9 15-11-2020 19:25:54
Faroko
Tak potom áno. Ja zom ju kúpil tiež len koli tej cene, ale pochybujem ze na nej budem zvarat hrubé materiály. Teda myslím ze na nej nebudem zvarat ani na 300A. Ale človek nikdy nevie. Ja som tiež myslel ze kúpim origo kuhtraiberacky horák 401, len sa mi zdá zbytočný keď si myslím ze s nou budem závrat max. Drôtom 1.2. Preto som myslel ze kúpim len nejaký suchy bizel do 300A a aby mal bovden max. Do 1.2 drôtu. Predsa len je trosku ľahší a lepší na manipuláciu keďže ma o dva vodné hadičky menej. Pozeral som tiež že ťa 401stoji 5 m okolo 300eur. Odkiaľ si kupoval ty horák? Skúšal si ňou už zvarat? Vďaka
#10 15-11-2020 19:51:54
Pavol.V
Ospravedlňujem sa sekol som sa nekúpil som 401 ale KTB 501 do 500A. Tak hneď keď som ju kúpil volal som do Prešova na revíziu aby prišli ku mne do Humenného a došli dvaja páni spravili mi revíziu zváračky aj kalibráciu a všetko bolo v poriadku. Dostal som nálepku na ňu a platnú revíziu na rok takže som spokojný a mam pokoj na duši že som nekúpil somarinu keďže som dal za ňu 600 eur len big_smile no a horák som kupoval od pána ktorý je externým predajcom náhradných dielov kuhtreiber, samozrejme ide o originál a stal ma 207 eur aj s poštovným. Takže cena úžasná lebo na ich stránke originál kuhtreiber 501 stojí 420eur takže cena polovičná. Skúšal som s nou zvarat, vzal som si ju do prace do ťažkej prevádzky nech ju zabehnem v respektíve s nou zvaram vkuse každý deň od pondelka do nedele 12h denne 12 - 50 mm platne o hrúbke zvarov 6 - 20 mm a ide úžasné hladko a čisto. Neprska, neskube, negulickuje ani nemá tvrdý štart. Spokojný som maximálne.
#11 15-11-2020 20:04:34
Faroko
Tak potom to je skvelé keď ide dobre. A čo sa týka tej revízie, akú firmu si oslovil a koľko ta to vyšlo? Ja asi kúpim tu 401 a bude tam taky aký tam má byť. Resp. Aspoň viem na koho sa mám obrátiť ak mi nebude niečo jasne.
#12 15-11-2020 20:56:40
Faroko: Drát jen do 1,2mm? Však to je největší průměr drátu běžně používaný. Pak už snad jen 1,6mm, ale to se běžně asi nepoužívá, ne? Přiznám se že jsem takový ještě ani neviděl. Jestli chcete svařovat menší věci, tak vám postačí i 1mm
#13 15-11-2020 21:46:42
Faroko
Ja som sa zle napisal, tam malo byt ze maximálnym drôtom 1.2 závrat nebudem, niektoré slová mobil upravuje sám. Preto som myslel ci mi nepostaci aj suchý horák max do 300A
