Dobry den,
Po vcelku dokladnom prestudovani fora som sa viac menej rozhodol pre Ideal Tecnomig 212.
Bude to na take domace zvaranie.
Zaujimalo by ma este porovnanie napr. s Most J5 lebo o tej tu moc nije popisane.
Pripadne aj dake ine alternativy
Dakujem
Kde ten Tecnomig plánuješ koupit?
Most J5 je sakra horší než Tecnomig...synergie šílená...vůbec nesedí nastavení posuvu vůči napětí...zkoušel jsem minulý týden a u vnitř mě teda absolutně neoslovila. Bohužel foto nemám majitel přišel moc brzo a bylo mě blbé to nechat otevřené, když přišel....tak tak jsem to zakrytoval zpět.
Jinak ten stroj, když vyladíš svařuje pěkně ale to si potom můžeš koupit rovnou manul verzi.
Osobně bych se už vykašlal to kupovat v cizině.
Dakujem za odpoved.
Tiez sa mi zdalo ked to testoval Kolleroz ze to musi dako vela nastavovat.
No rozmyslam ze asi z polska.
Este viete poradit pripadne daku alternativu k tomu ideal-u?
Editoval Mireclm (14-11-2020 23:58:04)
kileroz neni zvaras je to youtuber nic viac a nic menej na to bacha !!!
Discovera napsal(a):
Proč? (Nešťourám-zajímá mě to)
A můžu se zeptat, co máš společného s nářadítechnik.cz, že Tě tam citují? ;-)
Tak mám radost...v pondělí ráno otestuji natočíme sestříhame a v pondělí večer tu máte recenzi na Dual puls od IDEALu..... takže ti co chtějí slušný stroj si můžou počkat
PedroKV: testuji svářečky a když zákazník chce rovnou si ji může koupit přímo u mě na dílně ve Šternberku a rovnou si může nespočetné množství svářeček osobně vyzkoušet (všechny metody i materiály včetně specialnich drátů jako je CuSi3 a jiné...)
Proč bych to už nekupoval v cizině? Protože už to není to co bývalo a i Poláci slušně vydrbavají se zákazníkem a řešit něco i po emailu mě už nebaví a raději připlatím....a nejvice mě zklamal Fachowiec...ten na zákazníka háže lejno.
Editoval Discovera (15-11-2020 11:36:48)
To je super to testováni aji Kimblik testuje, koupit svařečku bez toho testu je skoro nemožné. Jen tak dále , a bude u toho i takový komentář jako zvládá Kimblik i s pozdravem?
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumb … 112525.jpg
...v pondělí ráno otestuji natočíme sestříhame a v pondělí večer tu máte recenzi na Dual puls od IDEALu..... takže ti co chtějí slušný stroj si můžou počkat.
Nezdá se ti, že trochu předbíháš? ![]()
Super chalani dik moc za rady.
Nakoniec som sa rozhodol pre ideal.
Este som sa chcel spytat ci sa oplati kupovat v setoch z kuklou,
Cievkou atd. ?
Dik
Já doporučím kuklu, kterou jsem teď sám kupoval, viz podpis (Kühtreiber). Určitě jsou i lepší, ale mě tahle vyhovuje ze dvou důvodů: je přes ní krásně vidět i při nezatemněném stavu (bez zapáleného oblouku, to s ASK 300 abych si na železo svítil halogenem) a za druhé, že je na mikrotužkové baterky, všude běžně dostupné, a ne na nějaké knoflíkovky.
Co se bomby-pardon, tlakové lahve-týče, tak bacha na datum výroby té lahve, revize platí 10 let, pak musíš nechat udělat novou revizi. Když ti někde prodají bombu s r.v. 2016, tak žádná hitparáda. Já teď koupil bombu z Aukra, r.v. 2020. A prý to není přestříkaný hasičák.
Discovera: a ty máš i obchod, nebo jen něco koupíš, otestuješ a prodáš dál? Jinak ad Poláci-ok, někdy ty maily jsou na dýl, ale zas cena. Co jsem teď googlil svářečky, tak jsem došel k "hroznému" poznání, že české e-shopy v tomhle oboru stojí za vyliž. Neúplné informace, jiná fotografie výrobku, než co je v popisu (třeba ten Spartus 215, co má být stejný jako Tecnomig 212 na naraditechnik..), u některých e-shopů když klikneš na větší obrázek, tak se ti otevře snad ještě menší.. Jediná přidaná hodnota je, že v případě reklamace se dohaduješ s Čechem a ne s Polákem a poštovné platí e-shop, místo mě a navíc dražší do Polska. To mi přijde docela málo, zvlášť když je cenový rozdíl velký.
Obchod nemám... já naložím plné auto strojů a kukel a jiného u Petra v Buchlovicích a mám to jak se říká na skladě. Takže prodávám pro naradite chnik a lidi si můžou vše vyzkoušet a rovnou zakoupit. Fakturu dostanou následně e-mailem či poštou...o nic nepřijdou.
Kuklu osobně mužů doporučit tu co má Petr na eshopu Predator. Kavlita naprosto perfektní a výrobce podle vnitřku je fabrika co vyrábí Tecmen alias Kowax a je to 1/1/1/1 true color větší průzor než kowax 820ARC+ a za 1990kc lepší neseženeš reaguje už na 2A v tigu. Ty mám taky a opět si je může kdokoliv testnou na místě...a bude hledět.
Jinak tlakové láhve i pro hobíka jedině 20l menší pro směsku nebo Argon jsou vyhozené penize.
Editoval Discovera (15-11-2020 21:41:56)
A jak to že Kowax 820 má displej menší a stojí 4x více? Že by opět jen kvůli názvu? Jinak v naraditechnik mají i přímo kukly Tecmen. Jednu 800, ta je levnější, o té jsem uvažoval a 820, ta je dražší. Ta má podle mě úplně tu samou kazetu jako Kowax 820. Co se týče tlakových láhví, tak pokud někdo bude svařovat jednou za půl roku mu myslím 8L bude stačit.
Problematiku kazet jsem neštudoval ale minimálně v čidlech a kvalitě clonové části samotné kazety. Mě třeba kowax 820ka zdechla měsíc před koncem záruky (kupoval jsem set s ventilační jednotkou za 25 tisíc) a po opravě (do týdne mě dorazila opravená) mi vydržela jen 3 dny a zdechla znovu....opět reklamačka a to mi už na kazetě vyměnily snad vše (prý napájecí zdroj -řízení) a od té doby funguje vše jak má.
Tu Predator kuklu jsem samozřejmě testoval a řekl bych, že je snad ještě lepší než kowax 820 a ne jen větší průzor....navíc nereaguje chybně na trubice a výbojky, kdy se ti ztmavuje kdy nemá a musím nastavit citlivost. Křiž je taky topovka co netlačí a sedí perfektně. Opravdu špicová kukla celkově.
S tou lahví maš pravdu ale jen u CO2. Moc dobře víš, že u směsky - Argonu ti rafička manometru letí raketově dolů (a to ještě jim je řečeno ať si nastaví průtok na 12l/min....no to by mě všichni čerti brali).... A cena směsky (argon) 8l vs. 20l je sakra znát. Já platím za 20l 1000kč a Argon 4.8 1300kč. U 8l směsky to je 560kč.....mrkni na ceník třeba Choboly...to pro hobíka není zrovna levny.
Editoval Discovera (15-11-2020 22:52:01)
A přitom jsem tady četl, jak je ten Predátor na prd :-(
autocross: https://www.zbozi.cz/vyrobek/kowax-pred … togalerie/ jestli je to tato, tak toho bych si všiml.....ne řekl bych že předčila mé očekávání.
Discovera: já jí mám taky a rovněž jsem spokojen, ale pár lidí, co jí nevidělo ani v odkazu jí dost pohanili.
Já toho predátora mám také. MOhu potvrdit co píše Discovera. Funguje perfektně. Má oproti kowx 820 měkčí kříž, dost dlouho mi trvalo, než se mi ho podařilo seřídit- mám velkou šišatou hlavu. Štelování mám raději uvnitř. Ale někdo zas naopak. Je to hodně dobrá kukla. TIG 5A i puls bez problému. Už jsem tu někde o ní psal.
Dobre tak este raz dakujem. Objednal som toho ideal-a.
Teraz len vybrat dake prislusenstvo.
Tak to se pochlub, co sis vybral za redukční ventil a co za hořák.
Možná poradí Discovera? Je ten hořák k Tecnomigu 212 použitelný (na to občasné žvýkání), nebo rovnou zahodit a pořídit lepší? Jeden člen tady (nepamatuju si nick, ale pořídil si taky na tvé doporučení 212-ku a má červenou ikonku ;-)) si pořídil hořák BINZEL ABIMIG A T 155 LW, koukal jsem na něj, vypadá vychytaně, no zas cena (já vím, je jeden z levnějších, jen pro mě se cena za komplet šplhá tam, kam nechci).
A zeptám se ještě jako BFU:
-ten sprej proti rozstřiku, který se obvykle dává v setu ke svářečkám, tím se stříká špička hořáku a je to proti nalepení kuliček, nebo jak se to používá?
-a co "spotřební materiál" k hořáku-průvlaky a ty krytky, jak často je to potřeba měnit a jsou pro každý hořák jiné (tj. k originálu pasuje jen X, k tomu Binzelu jen Y)?
Děkuju
Discovera: Ta kukla Predátor je taky od Kowaxu? Viz odkaz, nebo to mají v tom odkazu jen špatně popsané? No asi ti věřím, protože nedávno jsem koupil kuklu od fy Böhler a taky se mi zdá ještě kapánek lepší než Kowaxy co mám v práci. Než verze 73 určitě a možná i než samotná 820, přitom stála pěknější peníze, kolem 3660,- kč přitom Kowax 820 stojí kolem 5000 ty nejlevnější.
Co se týká láhví, v tom s tebou taky souhlasím a psali mi to chlapi i v jiném tématu. Láhev 8L z hasičáku s čistým CO2 mi vydrží i měsíc při středním nasazení, mám nastaveno kolem 8L. Plnění kolem 250,- kč. Koupil jsem originální láhev 8L mixu C18. Při zhruba stejném pracovním nasazení byla po 14 dnech prázdná. Plnění kolem 500-600,- kč. Takže se taky vrátím k čistému CO2.
PedroKV: Ano, ten sprej nastříkáte před svařováním do čisté hubice. Vyrábí je více firem, nebo možná že se prodávají jen pod různými názvy, nevím. Ale z mých osobních zkušeností je ten sprej spíše na drobnější svařování. Nna větší věci už bych použil spíše pastu. Vypadá to jako vosk, ta se naopak používá po svařování kdy je hubice zahřátá. Ta se přiloží k pastě, ta se roztopí a zateče dovnitř hubice. Ale pozor, oba přípravky nejsou že se kuličky ze svařování té hubici úplně vyhýbají. Normálně se hromadí uvnitř hubice, ale spíše v menší míře a jdou krásně sundat.
Díky. A ty hubice a průvlaky, ty asi nejsou univerzální, ale pro každou značku jiné, nebo? Jak často je potřeba je měnit?
