#26 14-11-2020 22:33:12
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Re: Powermat PM-IMG-230T zkušenosti (reklamace)
Blbá svařečka a špatný drát...šáhnout po 0,8 jak píše ZDENAL...
#27 15-11-2020 00:05:16
Měl jsem sice tu slabší verzi 220T, ale taky ji 0,6ka drát moc nechutnal. Sice se dalo, ale jak psal pan ZDENÁL, musí se neustále hlídat aby nebyl bovden moc ohnutý nebo smyčka atd. To je potom o ničem. Auta se dají i tou 0,8kou. Podle mě to už není takový luxus jako 0,6kou, ale dá se. Já používám kolem 15-17V podle tloušťky materiálu, ale mám už jinou svářečku. U toho Powermatu je to potřeba vyzkoušet.
#28 26-11-2020 18:28:49
chuckitoo
Registrovaný: 26-11-2020
Zdravíčko, můžete mi poradit kladku 0,6 do téhle mašiny kde pořídit? Našel jsem sice 30/10 ale je 18mm široká a original má 10. A ještě někdo kdo by mi poradil jak tam funguje ta indukce? Když budu chtit bodovat slabé plechy, tak asi indukci na co nejméně? Děkuji
#29 26-11-2020 19:20:05
Discovera
Na tyto podavače se kladky zrovna lehko  neshání  v této velikosti drátu.  Raději se na to vykašlete...nebo Váš další dotaz bude proč Vám ta potvora špatně svařuje, upaluje drát v průvlaku, vymotává drát u  podavače...
Ta svářečka s tím drátem bude bojovat a Vy ještě víc.
Špatný výběr svařečky...kdyby jste raději šáhl po Spartus EasyMig 210, 210s, tak by jste byl opravdu spokojený a kladku na drát 0,6 by jste nesháněl.
Napište nebo zavolejte do naraditechnik.cz myslím, že Vám kladku dodá (možná jí má i skladem).
Editoval Discovera (26-11-2020 19:35:47)
#30 26-11-2020 20:29:23
Já jsem kladku na 0,6ku drát taky kupoval u naraditechnik, ale měl jsem PM 220. Nevím jestli má tahle 230 stejný podavač. Nejdříve mi ji slíbil prodejce, ale když ji ani po 14 dnech neměl, tak jsem se zeptal u naraditechnik.
#31 26-11-2020 20:48:36
Discovera
...stejné podavače
#32 12-03-2021 20:20:36
motorpoint
Registrovaný: 24-02-2019
BigMára: reklamace se řešila ještě opakovaně. Po odeslání do servisu vyměnili celou základní desku, za týden stejná závada. Potom asi měsíc klid a opět. Tentokrát prodejce (Maxtechnika) nestihl 30 denní lhůtu, takže vrácení peněz. Následně jsem tam koupil PM-IMGS-230L (synergii) a ta mi zatím asi 3 měsíce funguje bez problémů.
K upalování drátu 0.6 - asi je to jen o nastavení, já dělám převážně karosářskou na veteránech a většinou používám 0.8, ale ani s 0.6 jsem s touto svářečkou neměl problém. Ani s původní, ani s touto. Jako záložní mám nějakou starou německou mašinu ještě s měděným trafem, 180A, ta je ještě na petrolej, blbuvzdorná poctivá mašina, používám i na stavbě a hrubé práce, ale ani ta nemá s 0.6 problém. Jen poznámka, ta stará s trafem, tak ta dává skutečně to, co je napsáno na bedně. Ty nové "číňany" pokud jde o A, tak kecají zhruba o 30-40%. Např. na 100A naměřeno 72A atd...
Editoval motorpoint (12-03-2021 20:23:47)
MIG/MAG: Ideal Tecnomig 212 LCD, TIP Tronic ProfiMig 200F, TIG: SAF-FRO PrestoTig 160 PFC
#33 04-01-2022 11:09:52
chuckitoo
Zdravím všechny, mám stejný problém jako pánové výše. Mám Powermat 230 a při použití drátu 0.6 se ihned po zapálení oblouku na jakékoliv nastavení drát upálí a jakoby se šprajcne v pruvlaku, kdy po vychladnutí někdy vyskočí z pruvlaku sám nekdy po zakrouceni s hořákem, někdy vůbec a zůstane šprajcnutý v pruvlaku. Zkoušel jsem vetsi pruvlak, stelovat pritlak +/- na kladce, a žádná změna. Divné je, ze tak týden to vařilo “normálně”. Mám podezření na špatný drát, mám tam proteco (jiný dodavatel svářečky neměl tak jsem ho vzal) kdežto na drát 0.8 od Kowaxu to vaří jedna báseň. Má někdo podobně špatnou zkušenost s drátem PROTECO? 😀 Nehledejte v tom proc vařím 0.6, když to jde i 0.8😀 proste mi to s 0.6 bylo pohodlnější🤣
Editoval chuckitoo (04-01-2022 11:12:36)
#34 04-01-2022 18:59:14
smiki
Registrovaný: 26-02-2007
chuckitoo napsal(a):
Dělal mi to bowden v hořáku, byl 0,8-1,0 (vnitřek 1,4), dal jsem 0,6-0,8 (vnitřek 1,0) a byl klid. A čím kratší hořák tím líp.
#35 04-01-2022 21:35:51
chuckitoo: To máte se synergií nebo manuál? Zkuste jemně přidat na posuvu drátu. Drát Proteco nevím, ale Kowax už jsem taky měl a kvalita na domácí prskání slušná, i cena.
#36 04-01-2022 22:35:29
chuckitoo
Je to manuál a to jsem už zkoušel, děla to i na nejnižší proud a velký posuv, proste se zastaví drát a skoro s nim i kladka 🙆🏽♂ Je fakt ze na bowden mám taky podezření neboť je v nem drát hrozně volný a tím se ten drát láme a pak asi šprajcuje v pruvlaku
#37 04-01-2022 22:36:29
chuckitoo
smiki napsal(a):
Taky zkusim, díky za tip smile
#38 05-01-2022 16:33:57
Tak jestli máte dobře seřízený posuv drátu(nemůže být moc velký) a zastavuje se, tak mě napadá jestli není ten drát špatně navinutý na cívce(moc utažený). Proteco je jen levná čína, tak nelze čekat zázraky. Zkusil bych odvinout kousek drátu, třeba 3m a zpátky namotal na cívku, ale jen tak volně, neutahovat. Zkusil chvíli svařovat, jestli to bude lepší. Něco podobného jsem měl kdysi u staré odbočkové mašiny Bimax když mi jeden garážsoused koupil levný drát v polsku. Drát byl na cívku navinutý halabala a chvílemi podavač prokluzoval.
#39 18-02-2022 14:50:31
motorpoint
Tak trochu update k Powermatu. Jak jsem psal výše, měl jsem nejdřív PM-IMG-230T. Po opakovaných závadách (3x) v záruční době prodejce "Maxtechnika.cz" nestihl opravu ve 30denní lhůtě, takže vrátil peníze a aby na tom moc "nebyl bit a ať má kšeft", vzal jsem od něj další Powermat, tentokrát PM-IMGS-230. Asi rok celkem spokojenost, dokonce jsem s ním celkem úspěšně udělal pár svarů na hliníku, ale...cca před 6 týdny opět stejná závada, jako u IMG-230T, tedy upalování drátu. Odeslal jsem do záruční opravy a prodejce opět nestihl 30-denní lhůtu na reklamaci. Zkoušel jsem mu opakovaně volat, ale buď nezvedal nebo "típnul". Chtěl jsem zjistit, kdy bude opravená, potřebuji s ní dělat a ne čekat, až se zase vrátí z opravy. No ale po tomto přístupu jsem opět odstoupil od smlouvy a doufám, že uvidím zpět peníze. Takže za mě, Powermat už ani omylem, Maxtechnika.cz už ani omylem... Je fakt, že v této cenové relaci, když funguje, tak je to dobrá volba, ale tyhle dva kusy mi 4x umřely. A když to shrnu, za něco přes dva roky jsem je měl cca 5 měsíců v záruční opravě (4x 30 dnů na reklamaci a 4x pár dnů na dopravu). Po dobrých referencích na Nářadítechnik jsem od nich vzal Ideal Tecnomig 212 LCD. A protože jsem jako malý a nedočkavý děcko, tak jsem ihned po nákupu do noci zkoušel, nastavoval a hrál si. Subjektivně a po pár hodinách se mi jeví jako o parník lepší. Chvíli trvá, než se dostane pod kůži nastavování, ale jinak za mě dobrý. A ano, dá se sehnat v PL o zhruba 2 litry levněji, ale takhle ji v případě problému cestou vyložím v Buchlovicích (jezdím kolem) a nebudu případnou opravu řešit s někým po netu, telefonech, posílat po kurýrech a podobně...
Editoval motorpoint (18-02-2022 14:55:02)
