Zdravím! Víte prosím, kde nechat udělat toto? Fotka je na původním materiálu - měděné lanko přivařené na pozinkované oceli. Nyní je povrch kadmiovaný a chci to přivařit zpět. Prosím o radu.
Editoval Serifus (03-11-2020 23:29:03)
To je přibodované. K čemu to slouží, musí to být nutně bodované?
Je to motorek stěračů. Ano, je nutné to přibodovat. Jak na to, prosím??
To je snadný; očistíš plech i lanko, vezmeš bodovačku a přiboduješ.
Serifus napsal(a):
Podľa mňa bodovanie nie je nutné. Ja by som na tvojom mieste na koniec lanka nakrimpoval, alebo naletoval očko a to potom naletoval na plech. Šlo by to aj bez toho očka, ale vyžaduje to viac zručnosti. Vodivosť bude určite minimálne taká ako pôvodná.
senior napsal(a):
...Podľa mňa bodovanie nie je nutné. Ja by som na tvojom mieste na koniec lanka nakrimpoval, alebo naletoval očko a to potom naletoval na plech. Šlo by to aj bez toho očka, ale vyžaduje to viac zručnosti. Vodivosť bude určite minimálne taká ako pôvodná.
Přesně. Je to nejjednodušší a nejspolehlivější, pokud nemá bodovačku (a tu pravděpodobně nemá, když se takhle ptá).
Ale on se ptal, KDE nechat udělat, ne JAK to udělat. S tím, že podle #3 trvá na odporovém přivaření.
Editoval Zdenek11 (04-11-2020 17:29:28)
To by mě zajímalo, kde to nechal udělat. Pokadmiování je nejméně 40 let vzhledem k toxicitě kadmia v podstatě zakázaná povrchová úprava.
Zdenek11 napsal(a):
Děkuji za zastání, Zdeňku! Na všech fórech je to stejné. Zeptáš se co možná nejkonkrétněji a dostaneš tisíc odpovědí, jak to udělat jinak.
Radim napsal(a):
Není zakázaná. Jen omezená. Je nutné hledat. 😉 Kdyžtak písnu do SZ, jestli máš zájem.
Radim> ty vis o nejake jine legislative omezujici na nasem uzemi pouziti cadmia? Ono totiz neni zcela zakazane ani v RoHS pro EEE. Sice velice prisne omezeno, ale porad lze 0.01% celkove hmotnosti vyrobku, coz treba pro coatingy muze stacit.
Editoval Dawe (05-11-2020 01:21:59)
nepomohlo by vyuzit dierku alebo spravit o jednu viac a nasledne tam zarezat zavit? a to pouzit a ohnutym
ockom neviem ako to bude reagovat ked je asi v silnom vlhkom prostredi stieracov.
ale v GME.cz maju rozne chemicke vodicky na rozne kable podobne je to sice nutne poriadne oplachnut
ale zase s dostatocne silnou tepelnou kapacitou na pajkovacke spravil aj doma.
Pripadne kombinacia chemia + srobik
Motorek stěrače - není to náhodou na veterána? To by vysvětlovalo důvod přibodování za každou cenu. Tam se hraje i na takové maličkosti.
urcite to je na veterana...kto by sa inac s tym takto sral ?
vodic s ockom a pod prvu skrutku ktora ho drzi na "kostre"
Určitě to bude veterán a tazatel chce, předpokládám, zachovat pokud možno původní postup
Serifus napsal(a):
Zdenek11 napsal(a):
1) nepozorně jsem četl, moje chyba.
2) to bude asi tím, že ti lidé chtějí nějak pomoci. Kdybys tam napsal, že to je na veterána a jinak to nemůže být, tak bys měl pravděpodobně nula příspěvků a mohl by sis stěžovat, že jsou na fóru blbci a povídaj si jen mezi sebou
Serifus> napada me, ze by to mohlo jit zabondovat zilka po zilce (pracne, ale zase tolik jich v te licne neni. Nemyslim tim technologii na bondovani kremiku uvnitr IC temi mikro dratky, ale bondovani celych obvodu na PCB nebo "leadframe". Tam jsou take ruzne, nekdy exoticke, povrchovky. Zkus to bondovani vyhledat a obvolat par firem. Treba je to blbost, ale zkusil bych to.
Editoval Dawe (05-11-2020 19:36:38)
Dawe napsal(a):
Kadmiování jako povrchová úprava bylo v knihách o povrchovce tak z 50 let minulého století. Později, v 70 a 80 letech už možnost kadmiování vůbec nefigurovala ani v knihách, natož aby se někde provozovala. Už tehdy bylo kadmiování výhradně záležitostí třeba starých radií a podobných věcí.
Neříkám, že kadmiování je úplně zakázané. Otázka je, k čemu by dnes bylo, když to je v podstatě totéž jako zinkování, akorát ten kovový povlak je o něco stabilnější a odolnější proti vlastní korozi než zinkový povlak. Ostatně kadmium je v periodické tabulce prvků pod zinkem, tudíž má velmi podobné chemické vlastnosti, jen to je o něco těžší kov. A využití zinkových povlaků a následná ochrana toho zinku, třeba na automobilech je dnes už velmi dokonalá. Taky kdyby dneska chtěl někdo vyrábět něco s kadmiovým pvlakem, pěkně by se mu to ve srovnání se zinkem prodražilo na bezpečnostních opatřeních, snižování emisí, likvidaci odpadu...
A je to měděné lanko opravdu přivařené - přibodované? Mně připadá, že je prostě trošku skrytě jen připájené cínem. Nevidím tam totiž žádné stopy po okujích, žádné stopy po roztavené mědi, které by podle mne nutně byly, kdyby se lanko bodovalo, zinek či kadmium vypálil a lanko se přibodovalo k podkladové oceli. Toto mně připadá, že někdo udělal, napájel, na kadmiu nebo zinku něco jako terčík z pájky, k tomu přitlačil rozlisované lanko s tavidlem nebo už taky s terčíkem napájené pájky a teplem, ohřátím nějak šetrně plamenem, elektrickou pájkou nebo i slabým bodováním to připájel. Dokonce mně připadá, že tam u toho rozlisovaného lanka je vidět kousek pájky.
Editoval Radim (05-11-2020 23:36:37)
Radim> Pokoveni kadmiem se stale pouziva, hlavne v technologiich odolnych elektrickych clanku s alkalickym elektrolytem. Me zajimalo prave jestli nevis nahodou o nejake dalsi legislative nez RoHS, protoze porad vyrabim elektronicke zarizeni kde je zalozni energie v podobe miniaturniho el. clanku obsahujiciho pokadmiovanou folii. Vychazi to tak tak pod tu setinu procenta hmotnosti, kdyby existovala dalsi, prisnejsi narizeni platna v EU nebo USA o kterych nevim, mel bych problem.
Editoval Dawe (06-11-2020 00:00:33)
Serifus napsal(a):
tak asi to nebude veterán s nutností 100% použití původních technologií...
Odkial si? Ten cin tam nevadi? Ako vyzera druha strana?
Dawe: To je ale vnitřek zařízení, které má být správně po ukončení životnosti stoprocentně vráceno a recyklováno, bez jakéhokoliv úniku toxické látky. To je něco jiného než že někde někdo pokoví nějaký plech a vystaví si ho na střechu baráku , kde se to kadmium postupně uvolňuje a nakonec ho většina nebo všechno skočí nenávratně v okolním prostředí. Či ho použije na něco v autě, kde vzhledm k dnešním recyklačním systémům nejspíš taky skončí ten pokadmiovaný plech v hutích a kadmium v nějakém prachu zachyceném napůl odprášením a napůluniklém do ovzduší.
Já myslím, že s kadmiem se obecně k nějakému jeho využití na výrobky už ani nepočítá a proto v těch normách už ani není. Pokud se zjistí, že kadmium se na něco používat musí, tak na ten výrobek, kde je kadmium nezastupitelné, by se zřejmě musely vytvořit přímo na ten výrobek dělané oborové normy. Či že někde je jako příměs.
Editoval Radim (07-11-2020 14:30:41)
Radim> no jasne ze na strechu baraku kadmium nee. To opravdu nedava smysl asi nikomu.
Pochopil jsem toto tema tak, ze jde take o Cd pokoveny komponent z vnitrku nejakeho, mozna historickeho, elektrickeho zarizeni. Kdyz tazatel na zarizeni umisti viditelne WEEE symbol a pripadne dohledne na to, aby az doslouzi toto skoncilo v prislisnem kontejneru ... tak si myslim ze to je v poradku, protoze fakticky udela totez co dela jakykoliv vyrobce treba NiCd clanku kdyz je umisti na trh.
Editoval Dawe (07-11-2020 17:56:13)
Dawe: Spíš mně připadá, že většina lidí, když by náhodou měli toho veterána likvidovat (Ale víc asi bude pokadmiovaných plechů na starých radiích a podobné elektronice), tak prostě tu věc rozmontují a plechy hodí k plechům. A nebude je zajímat, jestli to pokovení je zinek nebo kadmium nebo třeba olovo. A to jen pokud budou uvědomělí. V některých krajinách prostě vrak někde vyvezou a nechají rezivět.
Ostatně i pokud by ten pokadmiovaný plíšek skončil v kontejneru se starými bateriemi, obávám se, že v třídírně plech vezmou a hodí stejně do kontejneru se železným šrotem.
Atlan napsal(a):
Praha. Není problém přijet. Druhá strana je pozink jako ta na fotce (resp. kadmium teď).
Děkuji za snahu pomoci, ale chci to přibodovat. Bylo to tak originálně, tak to tak chci i teď. Boduje se to stejně, jako se třeba bodují diody v diodovém můstku alternátoru nebo vinutí na rotorech a tisíce dalších míst v autě, kde není měď pájená, ale prostě přivařená.
NEJDE to ultrazvukem. Musí se odporem a bodově. Nevím, kdo to kde umí. Není to jako bodovat ocel na ocel. Je potřeba to trochu umět. Jinak moc hezká eko diskuze. :-)
