#51 10-01-2019 09:23:53
Re: Omicron GAMASTAR 195L PFC vs Alfa In Pegas 200 MIG MAN vs ??
Ano, přepojením toho krátkého kabelu se mění polarita, jsou tam dvě zdířky pro + a -
#52 10-01-2019 10:12:20
leko
Registrovaný: 09-01-2019
Aha, jasne takze na tom gamastare sa TIG horak pripojuje uplne naprd.
Zase ten Pegas nema bodove zvaranie v MIG/MAG.
To je des bes, z tych dvoch by sa dala urobit jedna celkom obstojna.
Gamastar o cca 100 eur lacnejsia, ale ma synergiu, pulz a bodove zvaranie, ale je slabsia.
Pegas lepsie pripojenie TIG, krajsiu skrinu hehe a jednoduchsie nastavenie a silnejsia.
Na tom Gamastare je to ako na ruskej hre, ked chce clovek nastavit tlmivku musi sa k tomu preklikat.
Tak baba rad.
Je niekto schopny povedat na zaklade parametrov, alebo nebodaj skusenosti,  ktory ten stroj je lepsi ?
Ha a omicron ma na Slovensku asi lepsiu reklamu/podporu/cenovu politiku, alebo neviem
preco ma v kazdej predajni kde som bol presviedcali na omicrona a na ten alfain sa tvarili, ze radsej nie.
Asi davaju obchodnikom lepsi rabat.
Editoval leko (10-01-2019 10:15:05)
#53 10-01-2019 10:30:45
leko
jees napsal(a):
jasne ten pegas to ma v krabici.
#54 10-01-2019 10:58:05
Já toho pegasa mám. Několikrát jsem ho štavil na plný výkon několik dní po sobě. Nevypl ani jednou pro přehřátí. Umí krásně vařit, jak obyč ocel, tak nerez, manganovou ocel a hliník mu taky celkem šmakuje... Jestli chceš podívej na nějaké fotky.. https://rellik.rajce.idnes.cz/Alfin_Peg … G_Man_PFC/ Co se týká dvoukladky, tak nemá nejmenší problém utáhnout na 0.8m drátu 4m hořák - najdeš ve fotkách... Za sebe můžu říct, že to dost slušná svářečka... wink
#55 11-01-2019 18:54:41
leko
ked ho mas, vies mi povedat ci to ma bodovanie v rezime MIG/MAG , tak ako ten omicron ?
To by sa asi aj mohlo hodit obcas.
Kukol som na tvoje fotky a zvaras pekne s tym pegasom. Myslim ale zei by si zvaral rovnako aj s omikronom. Je to o rukach a hlave.
fuha tuto som nasiel foto zvaru na Lincol 200C co zvaral amater.
http://svarforum.cz/forum/zobrobr.php?i … 080169.jpg
pohladovo to je dokonaleee.
Podaril sa niekomu podobne cisty zvar naprihlad aj na tom Pegase ?
Editoval leko (11-01-2019 20:00:29)
#56 27-10-2020 19:22:05
O.Neill
Registrovaný: 27-10-2020
do firmy sháníme svářečku a líbí se nám trojkombinace, o které je toto téma
koukám po třech svářečkách:
GAMASTAR 196LS PFC SYNERGIE
GAMASTAR 176L
a Kühtreiber MAKin 180 Multi MIG
do které jít, která je nejspolehlivější? zde by mne zajímalo celkově Kühtreiber vs Omikron
Alfa-In zavrhuji rovnou - čína a u nás jen přelepená
díky za reakce
#57 27-10-2020 19:58:11
Čína už je asi všechno, prý i ten Kuhtreiber a Omicron, jak místní neustále tvrdí. Záleží na co to potřebujete, co se bude svařovat. Já mám ten Gamastar 176L a velká spokojenost. Ale je to spíše na drobnější věci. Na svařování celé šichty to asi není.
#58 28-10-2020 09:24:08
Co já mám informace o třebíčském triu, tak jeden z nich je čístá čína, druhej čína, navržená a vyráběná na zakázku a třetí komplet místní. Ale kterej je kterej ....? Prd si pamatuju, ale můžu se zeptat, pokud to někoho zajímá a nenajde se nikdo, kdo o tom má přehled.
#59 28-10-2020 09:49:47
Nevím, jestli se ještě dělá 196L bez synergie, ale kdybych nechtěl vařit hliník, vzal bych tu
#60 28-10-2020 10:26:15
Tu 196L jsem ani neviděl, všude mají jen tu LS se synergií. Něco ty 196 mají navíc, ale fakt to jsou mašinky jen na drobnosti. Sice jsem s tím osobně ještě nic velkého nevařil, ale když kouknu na zatěžovatele.....
Pafik1605: Mě osobně by to zajímalo, kdo jen přeprodává čistou čínu, kdo si to nechá vyrábět na zakázku a která z těch 3 firem vyrábí sama.
#61 28-10-2020 11:12:13
Béda
Registrovaný: 19-01-2010
GAMASTAR 196LS PFC SYNERGIE mám, je to moje první COčko, provozuji na jističi 10A s cca 15m prodlužkou průřezu 2,5mm2 a po čtyřech (zatím...) vyvařených cívkách si myslím, že to není špatná volba. Jinak vařím (lepím) pouze ocel.
  Ta synergie není špatná (nastavuje se v tomto režimu pouze napětí), ale není samospasná, pěkný svár to za Vás samo neudělá.
Amatér a věčný začátečník, Gama 141, Gamastar 196LS PFC, kukla kwx730
#62 28-10-2020 12:34:57
To žádná svářečka
#63 28-10-2020 12:57:24
Zatěžovatele bych řešil podle požadavku tazatele. To, že to je do firmy neznamená, že s tím nutně budou vařit dělové věže na Bismarcka, my to máme třeba na běžný servis a je to OK
#64 28-10-2020 13:16:19
Však jsem psal že záleží na jaké práce to má být určeno.
#65 28-10-2020 13:52:03
Reagoval jsem na  "Sice jsem s tím osobně ještě nic velkého nevařil, ale když kouknu na zatěžovatele....."
#66 28-10-2020 13:55:23
Aha
#67 31-10-2020 20:27:51
O.Neill
díky za odpovědi, po konzultaci s prodejcem Omikronu asi od multifunkce upustíme... jsou to moc velký kompromisy  kolega asi bude chtít plnohodnotnej TIG
dostal jsem tip na Jasic TIG 200P AC/DC E201 - MMA + TIG
a COčko dokoupíme třeba časem
jinak to je do údržby, takže občas něco "bodnout", nebo přivařit 10cm plechy k sobě, heftnout šroub k traverze..
ale co mi doporučovali, v trojkombinaci tak snad PERUN, kterej přeprodává Alfa
jinak co jsem koukal fakt plnohodnotná trojkombinace je tak za 50000
#68 31-10-2020 22:36:05
Na ůdržbu a chcete koupit mašinu za 25000,- kč? Hm
#69 31-10-2020 23:05:18
O.Neill
za 15000 bez dph + příslušenství
#70 01-11-2020 10:58:36
My máme na údržbu toho Gamastara, proč by to mělo být špatně? Údržba není svařovna, tam se i nýtuje, šroubuje, lepí, natírá, svařuje i MMA, občas tigem, takže se za rok vyvaří třeba jen 2-3 cívky drátu. Na to není třeba stroj za 50. K tomu tedy máme i Picomiga, ale ten téměř nevaří, je jen na Al
Pokud si dobře vzpomínám, stál tehdy 195L ca 16.tis bez DPH, něco málo přes 19. včetně. To je podle mne také důvod, proč není moc rozšířený, ta cena je o dost vyšší než hobby stroje, takže hobík jde do levnějšího stroje který papírově, nebo i skutečně, umí to samé a kdo chce něco tutově spolehlivého, si připlatí a skončí na spodu kategorie profi
Editoval jees (01-11-2020 11:03:07)
#71 01-11-2020 11:16:57
O.Neill
toto by mne zajímalo, jak to přesně ve skutečnosti je, i když asi tuším...
#72 01-11-2020 11:26:48
Jees: Právě tak jsem to myslel i já. Proč na údržbu nekoupit nějakou multifunkci za třeba i 20000,- kč a kupovat 2 mašiny samostatné, každá za 20000,- kč? Na údržbě většinou nejsou práce na profi úrovni, kde se svařuje třeba nějaké plynové potrubí na RTG, nějaké složité konstrukce atd. Většinou se třeba vyrábí nebo opravuje zábradlí, nějaká mříž na okna apod. Na takové práce je podle mě zbytečná špičková mašina. Ale ať si každý dělá jak umí.
#73 01-11-2020 12:10:30
On chce ACDC, to se může také hodit, uvedu příklad: koupili jsme Jet tig za ca 30.tis, opravily se s ním 4 pochozí rošty, které by se jinak musely koupit nové po ca 7-9.tis, tím se zaplatil a kdyby už navždy jenom ležel v regále, nebude v mínusu. Když ale bude třeba, je k dispozici, třeba na bodování. Gamastarem jsem alu zkoušel, ale vyšly mi vysoké sváry, hrozně broušení a 1-2mm mi nešly vůbec
Předpokládám, že když chce ACDC, ví proč.
Editoval jees (01-11-2020 12:12:20)
#74 01-11-2020 12:11:08
Jees: Právě tak jsem to myslel i já. Proč na údržbu nekoupit nějakou multifunkci za třeba i 20000,- kč a kupovat 2 mašiny samostatné, každá za 20000,- kč? .....
Protože když je něco "na všechno", tak je to i "na ho...o" smile
#75 01-11-2020 13:16:20
O.Neill
no já to vidím tak, že je to zbytečně velký a těžký na tahání někam kvůli "bodnutí" něčeho elektrodou..
pokud bude MMA/TIG, tak je to lehčí, menší a pllnohodnotný
což jse koukal po GAMA 1900L HF
ale ten Jasic TIG 200P AC/DC E201 umí i AC/DC a podle prodejce spolehlivější
takže by mne zajímaly zkušenosti
