Dobrý den.
Nejsem svářeč ale údržbář a zajímal by mě rozdíl mezi ventili DIN a to na Argon a Mison??? "Prý je tam jiné těsnění" nebo co... je to pravda nebo je i jiná konstrukce?
Přiznám se, že mi o tom není nic známo a myslel jsem si, že klasický DIN redukční ventil na Argon lze bez omezení používat i na směsné plyny na bázi Argonu. Ovšem po prostudování bezpečnostního listu Misonu http://www.plyny-technicke.cz/editor/im … /mison.pdf jsem zjistil, že oxid dusnatý, který je součástí Misonu je žíravý. Je tedy možné, že redukční ventil na Mison by měl mít těsnění a případně i membránu z odolnějších materiálů. Ovšem vlastní konstrukce ventilu bude určitě shodná s tím argonovým. Asi by bylo nejlepší obrátit se s dotazem na dodavatele Misonu.
